Teraz czas na mój projekt
pukury
witam !! no to świetnie - skoro nie ma problemu ze spawaniem /wyżarzaniem/obróbką to doskonale !! . co do prętów to jakie tolerancje/luzy przewidujesz ? . z moich doświadczeń wynika że tulejki są albo za ciasne ( blokada ) albo za luźne ( kłapią ) , a i pręt ciągniony jest powiedziłbym " mało dokładny " . resztę pewnie zrobisz skoro masz możliwości obróbki . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
pukury
witam !! mnie raczej chodzi o cały układ - prowadnice/mocowanie prowadnic( równoleglość ) /tulejek/obudowy tulejek/mocowanie obudów ( równoległość ) . dopiero to wszystko stanowi o luzach lub zacisku całości . jeżeli uda Ci się zachwać geometrię całości to będzie OK !! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 75
Podzespoły
kolejne zdjęcie tym razem podzespoły przygotowane do szczepienia i spawania
Postaram się na bieżąco robić zdjęcia i wklejać w ten post...
- Załączniki
- DSCF0001.JPG (48.57 KiB) Przejrzano 11889 razy
gmaro
- Posty w temacie: 42
uszy zapewne do utwierdzenia wałkówbartuss1 pisze:tylko że na razie nie wiadomo o co chodzi, katownik ceówka i jakies uszy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
easy2002
Dziękuję za zainteresowanie
Już poszczepiane i pospawałem elementy w zespoły tylko mały problem pożyczyłem siostrze aparat na wycieczkę w góry także na razie nie mam czy robić ale już po niedzieli będą zdjęcia wrzeciennika i kolumny „Z”
[ Dodano: 2006-07-23, 08:57 ]
witam
Oto zdjęcie moich silników , sterowników i wrzeciona
Oto dane tech:
Silniki krokowe bipolarne
Napięcie 2,5V
Prąd 2,8A / faze
0,9 om / faze
2,5 mH / faze
Moc 1,26 Nm
Skok 0,9 stopnia (400 kroków)
4 wyprowadzenia
wymiary 56 / 56mm
długość osi 20mm
waga 0,7kg
Płyta główna
ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika (pół krok / pełny krok)
wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
dwa przekażniki do urządzeń dodatkowych
Wyłącznik awaryjny STOP
Zasilanie 12V
Trzy sterowniki bipolarne
napięcie zasilania silnika max45V
prąd 2A / fazę
część sterująca 5V zasilana z płyty głównej
regulacja prądu uzwojenia
wyjście synchronizacji czopera
Praca z pół krokiem lub pełnym krokiem
Wrzeciono
Eurotec
2350 W
8000-23500 obrotów
mocowanie fi 8-12
Proszę o opinie czy coś można ztego zrobić
[ Dodano: 2006-07-29, 18:29 ]
Wrzeciennik
[ Dodano: 2006-07-29, 19:11 ]
Szafa ele.
[ Dodano: 2006-07-29, 20:28 ]
wrzeciennik z prowadnicami
[ Dodano: 2006-08-15, 07:27 ]
Elementy osi "Z" gotowe do montażu
witam
Oto dane tech:
Napięcie 2,5V
Prąd 2,8A / faze
0,9 om / faze
2,5 mH / faze
Moc 1,26 Nm
4 wyprowadzenia
wymiary 56 / 56mm
długość osi 20mm
waga 0,7kg
Płyta główna
Zasilanie 12V
prąd 2A / fazę
Wrzeciono
Eurotec
2350 W
8000-23500 obrotów
mocowanie fi 8-12
Wrzeciennik
Szafa ele.
- Załączniki
- do montażu Z .jpg (12.77 KiB) Przejrzano 12975 razy
- wrzeciennik3.jpg (95.64 KiB) Przejrzano 11938 razy
- szfaele.jpg (138.5 KiB) Przejrzano 11947 razy
- wrzeciennik2.jpg (122.01 KiB) Przejrzano 11938 razy
- 20-07-06_1554.jpg (51.63 KiB) Przejrzano 11941 razy
- 20-07-06_1600.jpg (34.66 KiB) Przejrzano 11936 razy
