Teraz czas na mój projekt
pukury
Post napisał: pukury » 09 lip 2006, 14:25
witam !! no to świetnie - skoro nie ma problemu ze spawaniem /wyżarzaniem/obróbką to doskonale !! . co do prętów to jakie tolerancje/luzy przewidujesz ? . z moich doświadczeń wynika że tulejki są albo za ciasne ( blokada ) albo za luźne ( kłapią ) , a i pręt ciągniony jest powiedziłbym " mało dokładny " . resztę pewnie zrobisz skoro masz możliwości obróbki . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 09 lip 2006, 15:34
Pręt fi 25 h9 to tak do -0,05 myślę że na tym 0,5 m będzie ok :razz:
wszystkie otwory pod tuleje rozwiercane na H6 tak samo otwory w tuleji na H6 to będzie do +0,01 także max do 0,06 luzu to mi wystarczy :wink:
pukury
Post napisał: pukury » 09 lip 2006, 16:09
witam !! mnie raczej chodzi o cały układ - prowadnice/mocowanie prowadnic( równoleglość ) /tulejek/obudowy tulejek/mocowanie obudów ( równoległość ) . dopiero to wszystko stanowi o luzach lub zacisku całości . jeżeli uda Ci się zachwać geometrię całości to będzie OK !! . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 09 lip 2006, 18:30
Jak już wcześniej pisałem w bardzo prosty sposób frezowanie całości z jednego zamocowania , :wink:
poczym wiercenie rozwiercanie wszystkich otworów z jednego zamocowania
także wszystko będzie wynikało z dokładności maszyny i nadzędzi a one są super :smile:
pukury
Post napisał: pukury » 09 lip 2006, 18:46
witam !! a więc życzę powodzenia i - do dzieła !! pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
easy2002
Posty w temacie: 75
Podzespoły
Post napisał: easy2002 » 15 lip 2006, 19:20
Witam :wink:
kolejne zdjęcie tym razem podzespoły przygotowane do szczepienia i spawania
Postaram się na bieżąco robić zdjęcia i wklejać w ten post...
Piotrjub
#17
Post napisał: Piotrjub » 15 lip 2006, 23:33
coraz ładniejsze bedzie.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 16 lip 2006, 11:14
tylko że na razie nie wiadomo o co chodzi, katownik ceówka i jakies uszy :P
gmaro
Posty w temacie: 42
Post napisał: gmaro » 19 lip 2006, 09:17
bartuss1 pisze:tylko że na razie nie wiadomo o co chodzi, katownik ceówka i jakies uszy
uszy zapewne do utwierdzenia wałków :razz: ale to zapewne się niedługo dowiemy
easy2002
Posty w temacie: 75
Post napisał: easy2002 » 19 lip 2006, 11:50
Dziękuję za zainteresowanie
Już poszczepiane i pospawałem elementy w zespoły tylko mały problem pożyczyłem siostrze aparat na wycieczkę w góry także na razie nie mam czy robić ale już po niedzieli będą zdjęcia wrzeciennika i kolumny „Z”
[ Dodano: 2006-07-23, 08:57 ]
witam
Oto zdjęcie moich silników , sterowników i wrzeciona
Oto dane tech:
Silniki krokowe bipolarne
Napięcie 2,5V
Prąd 2,8A / faze
0,9 om / faze
2,5 mH / faze
Moc 1,26 Nm
Skok 0,9 stopnia (400 kroków)
4 wyprowadzenia
wymiary 56 / 56mm
długość osi 20mm
waga 0,7kg
Płyta główna
ustawianie trybu pracy dla każdego sterownika (pół krok / pełny krok)
wyłączniki krańcowe dla każdego z silników X,Y,Z
dwa przekażniki do urządzeń dodatkowych
Wyłącznik awaryjny STOP
Zasilanie 12V
Trzy sterowniki bipolarne
napięcie zasilania silnika max45V
prąd 2A / fazę
część sterująca 5V zasilana z płyty głównej
regulacja prądu uzwojenia
wyjście synchronizacji czopera
Praca z pół krokiem lub pełnym krokiem
Wrzeciono
Eurotec
2350 W
8000-23500 obrotów
mocowanie fi 8-12
Proszę o opinie czy coś można ztego zrobić :oops:
[ Dodano: 2006-07-29, 18:29 ]
Wrzeciennik
[ Dodano: 2006-07-29, 19:11 ]
Szafa ele.
[ Dodano: 2006-07-29, 20:28 ]
wrzeciennik z prowadnicami
[ Dodano: 2006-08-15, 07:27 ]
Elementy osi "Z" gotowe do montażu
do montażu Z .jpg (12.77 KiB) Przejrzano 12976 razy
