Frezarka...od projektu do realizacji....
r2d2
Posty w temacie: 18
#261
Post napisał: r2d2 » 24 mar 2006, 19:01
i tak tez pomyslalem , kwadratowe wyjscie turbina w srodku a silnik na zewnatrz .
Silnik na napiecie stale to bedzie go latwo regulowac np poprzez PWM
Zastanawiam sie teraz nad konstrukcja samej komory grzewczej ,ale nad tym bede mial czas posiedziec w weekend.
Chcialbym w poniedzialek moze we wtorek zamowic promienniki i zrobic testy
wydajnosciowe.
Nie wiem tez iloe zamowic tasmy napedowej oraz ile walkow napedowych.
Walki sa specjalnie frezowane pod odpowiedni rodzaj tasmy.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 25 mar 2006, 01:12
pytanko:
na obrazkach przedstawionych przez kolegę r2d2 widać piec...
ale ja tam widzę tylko jeden system grzałek... jedną komorę - czyli jedną strefę
czy tak jest rzeczywiście?.... czy czegoś nie zauważyłem :(
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 25 mar 2006, 06:35
markcomp77 pisze:jeden system grzałek... jedną komorę - czyli jedną strefę
z tego co można widac to raczej jest jedna komora złożona z dwóch części a tak w przybliżeniu ma długośc 30 cm
vegelus
#264
Post napisał: vegelus » 25 mar 2006, 08:24
A czy produkcja trzech no max czterech płytek do sterowników daleko nie zaszła ?
Rozumię opanowanie TT w celu wytworzenia idealnych płytek na warunki domowe i za odpowiednio małe pieniądze ale wytrawiarka, piec, centrum wiertnicze do otworków i nanoroboty do metalizacji otworów oraz wykonanie własnej stacji lutowniczej powala mnie i przerasta.
Jako załamany początkujący adept CNC apeluję do kogoś o zbudowanie i przetestowanie trzech sterowników. Propozycje proszę składać na PW. Ja nawet profesjonalnej lutownicy nie mam więc nie mam co się zabierać do budowy sterowników ;)
ps. A może właśnie te wszystkie urządzenia mają posłużyć do kolejnego porjektu społecznego? :)
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#265
Post napisał: chomikaaa » 25 mar 2006, 08:28
wydaje sie ze mozna by zrobic sterowanie takie aby max moc na 1 grzalce wydzielila sie na jej koncu a nie po srodku wtedy otszymalbysmy 2 strefy grzania wymaga to jednak odp wiedzy w temacie i sterowania czestotliwosciowego
r2d2
Posty w temacie: 18
#266
Post napisał: r2d2 » 25 mar 2006, 08:52
zdjecie pieca ktore zapodalem , przedstawia piec 1 strefowy
zdjecie zapodalem po to abyzobaczyc konstrukcje takiego pieca
bo ladnie wiekszosc widac.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 25 mar 2006, 09:17
vegelus pisze: początkujący adept CNC apeluję do kogoś o zbudowanie i przetestowanie trzech sterowników.
cierpliwości... rozkoszujemy się wciąż osiągnięciami technologicznymi ;)
dzień testów sterownika jest bliski...
chomikaaa pisze:wydaje sie ze mozna by zrobic sterowanie takie aby max moc na 1 grzalce wydzielila sie na jej koncu a nie po srodku wtedy otszymalbysmy 2 strefy grzania wymaga to jednak odp wiedzy w temacie i sterowania czestotliwosciowego
taka grzałka musiała by mieć zmienną rezystancje... gotowca takiego nie trafisz
nie technologiczne rozwiązanie - w którym zmiana profilu temperaturowego wymuszała by zmianę grzałki :(
dzieki za potwierdzenie moich wątpliwości...
teraz jest czas na projektowanie... wymyślenie jak ma być zbudowany taki piekarnik strefowy...
może uda mi się narysować koncepcje fizyczną - ale czekam na propozycje... zdjęcia gotowców
r2d2
Posty w temacie: 18
#268
Post napisał: r2d2 » 25 mar 2006, 09:53
zapodaje info o siatkach transportowych
plik pdf ma 2.46MB wrzucilem na swoj serwerek
http://www.elektronika.enet.pl/automaty ... atkowe.pdf
takie info dostalem od dystrybutora w Polsce
anoda
#269
Post napisał: anoda » 25 mar 2006, 15:34
Czy musi być taśma siatkowa? A jeżeli dalibyśmy np cztery linki stalowwe z układem napinaczy na dole.Zmalałaby wtedy ilość ciepła odbieranego ze strefy grzania. Czy grzałki są palnikami halogenowymi?. Widziałem w jednej z firm grzałki promiennikowe ceramiczne. Po niedzieli spróbuję dowiedzięć się o dane producenta lub dystrybutora.Jeżeli chodi o wentylację to w przypadku posiadania "komina" można użyć zwykłago wentylatora tylko trzeba mieszać strumienie powietrza np 80% zimnego z otoczenia i 20% z tunelu aby utzrymać temperaturą w zakresie dopuszczalnych dla wentylatora.Wydaje mi się ,że zbyt intensywny przepływ powietrza wtunelu nie jest wskazany, a raczej chodzi o pozbycie się oparów.
[ Dodano: 2006-03-25, 15:42 ]
I oczywiście najlepiej zaizolować scianki zewnętrzne wełną mineralną.Nie ma obawy ,że się poparzymy.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
r2d2
Posty w temacie: 18
#270
Post napisał: r2d2 » 25 mar 2006, 17:32
poparzyc sie bedzie ciezko poniewaz jak widac na fotkach konstrukcja pieca wyglada tak ze jest komora w komorze wiec samo powietrze izoluje i wyciag oparow jest z 2 komory
takie rozwiazanie tez oszczedza energie z komory pierwszej.
Promienniki zamierzam zastosowac kwarcowe , czyli spirale w rurach szklanych.
Producent ELcer , linka podalem wczesniej.
Z linkami stalowymi to jest pomysl na 6 , sa tanie i ogolnie dostepne .
Ale jak zawsze jest jakies ale , lutowalem juz plytki takie z 4 elementami o wymiarach 1x1,4 cm i jak polozyc taka plytke na linki ? trzeba stosowac wtedy jakies patenty , co do wiekszych formatek to zastosowanie jest dobre.
