Frezarka...od projektu do realizacji....
vegelus
#281
Post napisał: vegelus » 28 mar 2006, 23:03
Na pierwszy analityczny (prawie jak puzzle) rzut oka brakuje mi w spisie półprzewodników zawanych diodami. Brakuje diód D1 - D10 oraz diody LED 1 i 2 i jeszcze dojrzałem tranzystorek Q1
D1 -
D2 -
D3 - D10 - BYU27
LED1 -
LED2 -
Q1 -
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 28 mar 2006, 23:09
vegelus pisze:Na pierwszy analityczny (prawie jak puzzle) rzut oka brakuje mi w spisie półprzewodników zawanych diodami. Brakuje diód D1 - D10 oraz diody LED 1 i 2
D1, D2 - tworzą razem diode na napięcie o wartości ok 35=Vd1+Vd2+1,4 =>
Vd1 + Vd2 = 35-1,4=33,6
czyli np. 20 + 13,6.. itp itd
one ustalają próg zadzałania - cięcia DIODY MOCY
a - WAŻNE
Tranzystor Q1 - TIP122 lub podobny darlington !
D3 - D10 - BYU27 ... albo inne szybkie "szczotki" na prąd 2..3A
LED1, LED2 - jakieś ładnie świecące... kolor do wyboru... są opcjonalne
vegelus
#283
Post napisał: vegelus » 29 mar 2006, 08:18
Jaka tolerancja powinna być tych elementów ?
Najbardziej martwi mnie pozyskanie R1 i R2. Pamiętam dyskusję na forum. Czy firmy wyślą 3 rezystory ?
gmaro
Posty w temacie: 201
Post napisał: gmaro » 29 mar 2006, 08:43
ja tez bym sie pisał na takie rezystory co prawda istnieje możliwość z tego co wiem dorobienia samemu , posiadam trochę róznych drutów oporowych jak obadam co to za gatunki to napisze o nich może będą dobre..:)
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 29 mar 2006, 09:32
vegelus pisze:Jaka tolerancja powinna być tych elementów ?
może być bylejaka... tj. 5..10% wystarczy
dobrze aby rezystory pomiarowe: R1 i R2
były do siebie podobne.... no i coby miały bliski zeru współczynnik temperarurowy rezystancji - czyli tak jak dla boczników do pomiaru prądu... no i oczywiście aby były bezindukcyjne - może kolega Gmaro wygrzebie jakiś kawałek drurutu i zrobi nam śliczne rezystory ;)
gmaro pisze: posiadam trochę róznych drutów oporowych jak obadam co to za gatunki to napisze o nich może będą dobre
liczymy na Ciebie ;)
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 mar 2006, 09:51
np :
Drut oporowy KANTHAL typu "D" średnica 0,75 mm :
Dane:
1m tego drutu odpowiada 3,05 Ohm
czyli potrzeba odcinek o długości 65 mm aby uzyskać wartość R1 = 0.2
ale ten gatunek chyba nie zabardzo bedzie sie nadawał:(
reszta drutów będzie trudna do zidentyfikowania bo nie ma przywieszek co to za gatunek tylko napisane mam jaki posiadają opór..:(
Kostek
#287
Post napisał: Kostek » 31 mar 2006, 23:58
KANTHAL typu "D
Niestety nie lutuje sie.Potrzebny np.konsantan.Ale lepiej kupic w TME. 0.22ohm 2W sa po osiem groszy :lol: .plus VAT
upadły_mnich
#288
Post napisał: upadły_mnich » 01 kwie 2006, 13:27
Nie odzywałem się bo bałem się ośmieszyc ale przyłączę się do kolegi Kostka.
Po co tyle komplikacji z drutem oporowym skoro za parę złotych są gotowe rezystory (ja kupiłem 5 W, 0,2 Om chyba za 1 zł z VATem).
Te o których myślę są m.in. do zasilaczy współczesnych telewizorów i powszechnie dostępne.
Jeśli mają byc bezindukcyjne to...drut też jest indukcyjnością.
Jeśli się mylę proszę o poprawkę
Posty w temacie: 11
#289
Post napisał: pukury » 01 kwie 2006, 13:51
witam !! przecież to oczywiste!! wg.mnie cała dyskusja o robieniu oporników jest -delikatnie mówiąc- nietrafna. jak cewka to cewka ( wiem że można nawinąć cewkę o bardzo małej indukcyjności) , jeżeli rezystory muszą być " bezindukcyjne " to nałeży poszukać typu GBR - były produkowane przez Telpod . lub połączyć kilka MŁT równolegle , napewno wystarczy . pozdrawiam!!
Adalber
Post napisał: Adalber » 01 kwie 2006, 19:45
Każdy rezystor ma jakąś indukcyjność ,jeden większą drugi mniejszą .Indukcyjność opornika nawet najgorszego jest ze 100 do 1000 razy mniejsza od indukcyjności cewki silnika krokowego .Można przyjąć ,że mamy połączone szeregowo indukcyjności rezystora pomiarowego i indukcyjność cewki .Dla takiego połączenia indukcyjność wypadkowa jest równa sumie indukcyjności składowych . Dla częstotliwości czopera ok. 20kHz opornik może być nawet ze starego przedwojennego radia - tym bardziej ,że nawijali je bifilarnie.
www.eres.alpha.pl/index.php?text=20
