Frezarka...od projektu do realizacji....
r2d2
Posty w temacie: 18
#241
Post napisał: r2d2 » 23 mar 2006, 21:09
siatke oraz walki napedowe odpowiednie do siatki juz znalazlem
promienniki wlasnie obmyslam bo beda robione na zamowienie , chodzi o odpowiedni rozmiar i moc .
Zastanawiam sie tylko nad poborem pradu , niewiem czy na jednej fazie sie wyrobie bo po wstepnych obliczeniach wychodzi mi jakies 7KW samych grzalek :)
najwyzej trzeba bedzie gwozdzia wbic w korek :mrgreen:
chomikaaa
Posty w temacie: 39
#242
Post napisał: chomikaaa » 23 mar 2006, 21:22
7000W/220V=ok 32A czy taki prad jestes w stanie pobrac z sieci mam na mysli siec domowa zastanow sie mozesz zawsze pociagnac odsobne przewody od licznika zeby nie ugotowac instalacji nie wiem jak masz ja rozwiazana
dla przykladu zwykla instalacja w blokach ma zabezpieczeni wkladka topikowa lub wylacznikiem nadpradowym o charakterystyce b16 licznik masz zabezpieczony wkladka o ch-stce na wiekszy prad aby byla zachwoana selektywnosci
niestety licznik wraz z bezpiecznikiem jest zabezpieczony jak uwalisz bezpiecznik to nie mozesz sam go wymienic tylko musisz wezwac zaklad energetyczny oni sa uowaznieni to zrobienia tego i robia to za odp oplata jak sam zerwiesz plomby mozesz miec problem bo moga naliczyc kare za niby machlojke bo dla nich uklad bedzie rozplombowany
251mz
Posty w temacie: 47
Post napisał: 251mz » 23 mar 2006, 21:24
nom zgadzam sie ale co za problem pozyczyc od kogos plombownice i pare plomb:D sprawdzone . apropo jak przychodza na kontrole wymiane czy cos to na numer plomby i tak nie patrza:p
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 23 mar 2006, 21:26
r2d2 pisze: trzeba bedzie gwozdzia wbic w korek
wtedy poleci korek na podstacji :(
7000 / 230 => to daje jakieś 30A
a poco aż tyle MOCY :?:
grzałki są na 230V... czyli sterowanie triakiem
wracając do algorytmu regulacji
najprostrze rozwiązanie... na tymczasem (czyli na stałe)
to jedynie regulacja mocy - za pomocą algorytmu grupowego...
a nie jak często się zdarza - elektronicznym termostatem
algorytm grupowy - zapewnia dostarczanie stałej mocy... przy braku zakłóceń w sieci... w zerze jest załączane "N" sinusów z grupy "M"
co zapenie dostaczenie mocy "N/M" uśredniając w czasie trwania "M" sinusów (tak naprawde chodzi o półsinusy)
jak rozumiem każda strefa potrzebuje jedego regularora temperatury (mocy)
a zbocza zmian temperatury są realizowane przy przejściu z jednej strefy do drugiej
w jaki sposób realizujemy... i czy realizujemy separacje stref?
w jaki sposób ładujemy "bułeczki"?
jakie są spotykane szykości przesuwu ?
jacek38
Posty w temacie: 10
#245
Post napisał: jacek38 » 23 mar 2006, 22:13
Witam - wiem że nie na temat ale może koledzy wiedzą - czy te wiertełka są widiowe - http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?t ... hj75a59scf
Pozdrawiam Jacek.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 23 mar 2006, 22:25
jeśli przyjąc ok. 1m w tunelu
a profil temperatury ma być jak na rysunku:
czyli 1m w 155 sekund => prędkość 6,45 mm/s
długość strefy z temp=140-160 -> 120/155 całosci => 774mm
długośc strefy z temp=220 (lub 250 dla bez Pb) => 5/155 całości => 32,26mm
itd... zapewne - jeśli dobrze wymyśliłem ;)
Ostatnio zmieniony 23 mar 2006, 22:30 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
Adalber
Post napisał: Adalber » 23 mar 2006, 22:26
Zastanawia mnie ta moc 7 kW , jak ty ją wyliczyłeś .Jeśli popatrzymy na wykres ,który zamieścił markcomp77 to największe zapotrzebowanie na moc jest w momencie kiedy mamy nagrzać płytkę ze 140-160 stopni do 230 stopni .Przyjąłem że trwa to 15 sekund dla 7 kW to daje 105 kJ energii .Dla różnicy temperatur 70 stopni i ciepła właściwego cyny można przyjąć ,że w tym czasie nagrzejemy 6,5 kg cyny o 70 stopni .Ponieważ wymiana ciepła będzie głównie przez promieniowanie trzeba by znać współczynniki emisji i absorbcji układu ,przyjmując efektywny wsółczynnik nagrzewania na 10% (cyna jest błyszcząca ) to i tak daje nam 0,65 kg cyny .
No tak nie wystarczy jej nagrzać , trzeba ją jeszcze stopić (znacznie większe ciepło topienia),ale mimo wszystko te 7kW to potężna moc .
Ostatnio zmieniony 23 mar 2006, 22:56 przez Adalber, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 23 mar 2006, 22:42
znalezione w necie
podpis: " Each of the curved lines is the temperature as sensed by a thermocouple attached to a product as it passes through the oven."
przyjęto prędkość 35inch/min = 14,82mm/s
więcej niż dwa razy - na podstawie moich obliczeń...
jaką długość ma ich piec...
400s x 14,82 mm/s = 5.93 m :(
długi...
warto przeczytac cały tekst... może i ja to zrobię ;)
http://www.kicthermal.com/press/ph-199604.html
r2d2
Posty w temacie: 18
#249
Post napisał: r2d2 » 23 mar 2006, 23:10
myslisz dobrze , co do dlugosci tego pica to pewnie jest 7 strefowy
i moze miec i 10m.
Nie wiem czemu dziwi was ta moc 7KW ,fabryczne piece 1 strefowe maja po 7 KW
Zrobimy najwyzej tak ze strefy beda najpierw nagrzewane a pozniej tasma zacznie sie przesuwac . Predkoscia przesuwu oraz delikatna regulacja temperatury bedzie mozna ustawic profil.
Separacja stref mechaniczna , ale bedzie musialo byc jakies "okno" przelotowe z jednej strefy do 2.
Ladowanie plytek , reczne na tasiemke + push the button i heYa :-) jak tasma wystartuje to mona by w czasie pracy plytki dokladac ,zeby przy wiekszych ilosciach nie zatrzymywac procesu albo nie czekac az poprzednia wyjedzie z pieca ( to taka Chinska funkcja jakby ktos chcial robic np milion pozytywek do pocztowek grajacych :-) )
pomiar temperatury powinien odbywac sie na poziomie tasmy napedowej i conajmiej 2 czujnikami w strefie.
Problemem bedzie odizolowanie obudowy od "wsadow" komor oraz odprowadzenie
dymu , nigdzie nie moge znalesc wentylatorow wytrzymujacych 250 stopni , no chyba ze turbina wewnatrz obudowy a silnik na zewnatrz.
Chlodzenie bedzie proste , 2 wentyle 120x120 powinny wystarczyc
wielkosc zapodawanej plytki lub formatki okreslam na min A4
strefa chlodzenia powinna byc tak dluga ze jak plytka zjedzie z tasmy to powinna sie wychlodzic do conajmiej 80 stopni.
markcomp77
Posty w temacie: 73
Post napisał: markcomp77 » 23 mar 2006, 23:21
ja myślałem o czymś malutkim... takim aby całość miała 1m
bo trzeba to gdzieś postawić - a tylko czasami TO będzie używane
mała długość przyczynia się do zmniejszenia prędkości przesuwu
choć cały proces ma trwać tyle samo... czyli 3-7.. może 10min
jednak samo lutowanie - tylko ok. 5s - a to oznacza bardzo wąską strefę => 3cm
przydało by się przeanalizować (podglądnąć) więcej rozwiązań ;)
jak zrealizować taką wąską strefę (3cm - 220C w szczycie) ?
jeśli strefę 3cm zmniejszymy do 1cm.. wtedy całość będzie - 33cm
a może nie można... dlaczego?
