mazatrol,mazak
PALESTYNA81
bekaz25
Mnich1980, witaj, od niedawna pracuje na QT 200 Fusion640T i potrzebuje jakies materialy do programowania, program: mazacam, Sinu Train(stoje tez na TZC z Pronumem), jesli cos posiadaz to prosze o kontakt: [email protected]
stachu1111
smart
mam problem ktory dzis wyniknol podczas programowania smarta........moze od poczatku pracowalem w siemens a teraz przeszedlem na mazaka ze strerowaniem smart!! i dzis podczas pisania programu pisania w mazatrolu nie potrafilem wpisac na walku podciecia F 0.6 X 0.3 czyli w czolo i srednice......w sama srednice nie ma problemu...........jest tam takie w cyklu tylko ale to sie wcina 0.1 w czolo i .2 w srecnice ale to nie jest F prosze o podpowiedz jesli kos wie czy ma to w mazatrolu tylko trzeba pisac z ISO ........podziele sie wiadomosciami w zakresie siemens ........z gory dziekuje.....
ciacho
Witam!
Ja dopiero od kilku dni mam styczność z mazakiem i mam taki problem że nie potrafię sobię poradzić z zaprogramowaniem detalu zamieszczonym w załączniku. PZD znajduje się w lewym dolnym rogu. Frez fi 25. Chodzi mi o samo to wgłębienie z promieniem. Tak jakby frez nie chciał się zagłębić na odpowiednią głębokość, aby wyszedł ten promień i odległość 33. Fi 30 to średnica materiału który ma być wpasowany w ten element (nie średnica freza, narysowałem to ponieważ musiałem określić gdzie znajdują się punkty styczne czyli gdzie kończy się odcinek biegnący pod kątem 60 stopni). Wybieram linię zewnętrzną, określam narzędzie i dalej (z tym mam problem):
1. LINIA X=56,36 Y=55 th=60
2. LINIA X= 35 Y= 40,5 R= 15 I= 40 J= 48
3. LINIA X= 22,01 Y= 40,5 th= 120
4. LINIA X= 13,64 Y= 55
Na oryginalnym rysunku nie było tych punktów stycznych ani tej szerokości 13,64 i 56,36 i 22,01 więc może tam mu dać pytajniki?
Proszę o pomoc!!! Siedzę już nad tym kilka godzin i nic
- Załączniki
- bez tytułu.JPG (14.01 KiB) Przejrzano 5235 razy
markus7
Witam od niedawna pracuje na mazaku Mazatrol VtN 510 Matrix czy ma moze ktos materaiły dotyczace obsługi oraz programowania bede bardzo wdzieczny, jakby co to prosze wysyłac na [email protected]
czort
Punkty stycznie nie są Koledze do niczego potrzebne, Mazatrol obliczy je sam. Od tego własnie są pytajniki, potrzebuje Kolega koniecznie środek promienia, wartość promienia i kąt nachylenia tych linii stycznych (co na rysunku jest). Przede wszystkim zacząłbym od punktu 0;0 (najlepiej jest zaczynać od jakichś znanych punktów). Sprawa następna: w linijce nr 2 Kolega ma wpisane "line" a powinno być "ccw" (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ) albo "cw" (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w polskim to jest jakoś dziwnie przetłumaczone na "w lewo " "w prawo "). Do tego trzeba mu będzie uzupełnić "warunki przecięcia z następnym kształtem "czyli to, co w polskiej jak i angielskiej wersji językowej oznaczone jest literą "P" (z czym to sie je, to Kolega musi zobaczyć do instrukcji programowania, bo nie ma sensu tu jej przepisywać ). Co bardzo ważne, w opisie kształtu współrzędne środka promienia podaje się absolutnie. Natomiast w "manual program", tak samo jak w iso, inkrementalnie.
PS.
Gdy czasem w aktach desperacji na początku nauki mazatrola robi się jak Kolega czyli rysuje sie to w CAD'zie i przepisuje współrzędne punktów, to on lubi mieć inne przybliżenia i o 0,01 trzeba pozmieniać w dół albo w górę. Przynajmniej tak jest w moim CAM M2
PS.
rafal1985
Witam, pracuje na mazaku qtn200 msy (mazatrol)od początku roku ... Nie czaje o co chodzi ... Na naukę mam 2 miesiące, może ma ktoś jakieś pomoce ... Słyszałem że jest program na PC ... Z góry dzięki ... mój kontakt [email protected]
ciacho
Czort dziękuję za pomoc :] poradziłem sobie z tym dokładnie jak napisałeś tylko zanim napisałeś posta
co do tych zaokrągleń 0,01 to faktycznie też to zauważyłem gdy technolodzy robili mi rysunki w solidworksie z zaokrągleniem i maszyna wywala błędy. Zapraszam do postu https://www.cnc.info.pl/topics91/proble ... 211,10.htm
może ktoś coś poradzi.
raffsoon
Mazatrol T1
Po analizie postów w temacie widzę, że koledzy znają się dobrze i odnajdują w środowisku MAZAKA. Do tej pory pracowałem na tokarce HAAS i frezarkach z Haidenhain iTNC530, niedawno kupiłem sobie tokarkę ze sterowaniem MAZATROL T1 i chcę się zapoznać z jej obsługą, programowaniem i jak ktoś by miał jakieś ciekawe porady co do wykorzystania możliwości takiej maszyny to byłbym wdzięczny.
Posiadam do niej instrukcje, z tym że są one po niemiecku albo tak potłumaczone, że niezbyt zrozumiałe są dla mnie te zapiski. Czy ktoś dysponuje instrukcją obsługi i programowania w języku angielskim lub po polsku (tylko z normalnym tłumaczeniem i bez rozjechanych opisów przycisków funkcyjnych tak jak to jest w tych instrukcjach co ja mam).
Prosiłbym o przesłanie instrukcji na [email protected]
Z góry dzięki za każdą pomoc z waszej strony.
Rafał
Rafał
