mazatrol,mazak
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
doniu
Znawca tematu (min. 60)
Post napisał: doniu » 04 sie 2007, 07:25
niedugo też (prawdopodobnie) wchodze na mazaka i jestem bardzo zadowolony :grin: ,bo siedze w isso na simensie i fanuku to prawdziwa męczarnia jak kilka razy dziennie ustawiam te maszyn i pisze programy z ręki a o braku sondy nie wspomne :sad:
ps. odnośnie dokładności to musze powiedzieć że unas mazaki dobrze trzymają wymiar i
na długości 1,5 metrowego wałka ciągnie 0.015mm stożka
dot
Czytelnik forum poziom 3 (min. 15)
Post napisał: dot » 01 lis 2007, 08:39
O to ciekawe, jeszce takiego mazaka nie widzialem :)
katmaras
Czytelnik forum poziom 1 (min. 5)
Post napisał: katmaras » 08 gru 2007, 10:18
szukam kogoś z doświadczeniem w obróbce żeliwnych korpusów zasuw, oczywiście na Mazaku, mam problem z mocowaniami detali :wink:
pawel4
Sympatyk forum poziom 1 (min. 25)
Post napisał: pawel4 » 31 gru 2007, 12:47
[quote="dot"]O to ciekawe, jeszce takiego mazaka nie widzialem :)[/quote]
jak ogladałeś same mazaki które ciężko pracowały przez 15 lat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
swoją drogą półtorej setki ;p <wyprowadzone z programu> :cool:
grigor811
Post napisał: grigor811 » 14 lip 2008, 16:07
OD 6LAT PRACUJE NA MAZAKACH VTC-20 VARIAXIS-500.PROGRAMOWANIE W MAZATROLU NIE JEST SKOMPLIKOWANE.JAK PRACOWAłEś NA CNC TO SPOKOJNIE W 1MIESIąC POWINIENES W DOBRYM STOPNIU GO OPANOWAć.U MNIE KAżDY MAZAK MA MOżLIWOść PROGRAMOWANIA W ISO ALE ZEBY W PELNI TO WYKORZYSTAC POTRZEBNY JEST PROGRAM CAM KTORY PRZETWARZA Z RYS. NA KODY.
a_szop
Post napisał: a_szop » 22 paź 2008, 08:24
z tego co wiem, jesli pracowales na FANUKU to MAZATROL bedzie jak bulka z maslem...
tak mowil mi czlowiek z H&J, ze jka na Fanuku bede smigal to na wszystkim dam rade ;))
a tak wogole to musze sie zgodzic ze MAZAKi to dobre cacka
badz bobrej mysli
MAZAK space gear-510 MKII
krzysiek123122
mazatrol
#17
Post napisał: krzysiek123122 » 26 paź 2008, 08:22
czy jest tutaj ktos kto ma instrukcje programowania MAZATROL T-1 LUB CAM T-2 LUB CAM T-3 ??? albo przynajmniej pracuje na podobnym i moze powiedziec jak zaprogramowac dojazd konika i kla w trakcie programu?????????? prosze o pomoc www.krzysztoflewanski@o2.pl gg 8365355. w zamian sluze swoimi materialami na temat mazatrola i doswiadczeniem. ,zdesperowany,
mazak
zielik
#18
Post napisał: zielik » 18 lis 2008, 20:16
Każdy mazak który ma XX lat ciężkiej pracy, może być dokładny do 0.015 na 1,5 m, a mianowicie posiada takich kilka śrubek którymi można zniwelować stożek który powstaje w obróbce ale po co się męczyć kiedy mamy opcję KGL..
Jak nie zrobisz kolizji to się nie nauczysz...
jtk66
#19
Post napisał: jtk66 » 15 mar 2009, 17:21
Nie będę wychwalał Mazaka,bo dla mnie też jest bezkonkurencyjny.
Pracuję również na sterownikach Sinumerica i Fanuca.Programuję w mazatrolu 640m na obrabiarkach poziomych i pionowych,prawie to samo,a jednak jest różnica.
Mazatrol to szereg podpowiedzi:
-wybór materiału obrabianego
-wybór gatunku z jakiego wykonane jest narzędzie
-ogromna ilość cykli
-automatyczny dobór parametrów,później można je zmieniać i zapisywać w "locie" i wiele innych.Programowanie w ISO na mazatrolu to dla tych,którzy nie mogą lub są zbyt leniwi by określić kontór detalu lub dobrać odpowiedni proces,choć to też sposób. :roll:
Medeag
Post napisał: Medeag » 13 kwie 2009, 19:47
Mazak jest łatwy , ale ma wiele niedociągnięć i za to w standartowym bardzo bardzo ubogi nie ma opcji synchronizacji gwintu !!!(potrzebny do poprawy gwintu - a tak trzeba pieprzyć się z plasteliną żeby wciąć się z powrotem w gwint przy BOX-ie)
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
