mazatrol,mazak
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
Mnich1980
#21
Post napisał: Mnich1980 » 16 kwie 2009, 21:25
Pracuje na tokarkach Mazaka już 7 lat (QT200, QT10 i z obrotowymi oprawkami). Szybkość programowania i prostota to najwieksze chechy tych obrabiarek. Co do różnych kształtów to kwestia wyobraźni operatora i narzędzi.
PALESTYNA81
MAZAK
#22
Post napisał: PALESTYNA81 » 25 cze 2009, 21:35
WITAM
PRACUJE DOPIERO MIESIĄC NA FREZARCE MAZAK VARIAXIS 500x5 I NIE MAM JESZCZE DOŚWIADCZENIA PROSZE O JAKIEŚ POMOCNE PROGRAMY DO NAUKI PISANIA W MAZATROLU.
bekaz25
#23
Post napisał: bekaz25 » 25 sty 2010, 19:13
Mnich1980, witaj, od niedawna pracuje na QT 200 Fusion640T i potrzebuje jakies materialy do programowania, program: mazacam, Sinu Train(stoje tez na TZC z Pronumem), jesli cos posiadaz to prosze o kontakt: [email protected]
stachu1111
smart
#24
Post napisał: stachu1111 » 02 kwie 2011, 16:15
mam problem ktory dzis wyniknol podczas programowania smarta........moze od poczatku pracowalem w siemens a teraz przeszedlem na mazaka ze strerowaniem smart!! i dzis podczas pisania programu pisania w mazatrolu nie potrafilem wpisac na walku podciecia F 0.6 X 0.3 czyli w czolo i srednice......w sama srednice nie ma problemu...........jest tam takie w cyklu tylko ale to sie wcina 0.1 w czolo i .2 w srecnice ale to nie jest F prosze o podpowiedz jesli kos wie czy ma to w mazatrolu tylko trzeba pisac z ISO ........podziele sie wiadomosciami w zakresie siemens ........z gory dziekuje.....
ciacho
#25
Post napisał: ciacho » 08 lis 2011, 20:15
Witam!
Ja dopiero od kilku dni mam styczność z mazakiem i mam taki problem że nie potrafię sobię poradzić z zaprogramowaniem detalu zamieszczonym w załączniku. PZD znajduje się w lewym dolnym rogu. Frez fi 25. Chodzi mi o samo to wgłębienie z promieniem. Tak jakby frez nie chciał się zagłębić na odpowiednią głębokość, aby wyszedł ten promień i odległość 33. Fi 30 to średnica materiału który ma być wpasowany w ten element (nie średnica freza, narysowałem to ponieważ musiałem określić gdzie znajdują się punkty styczne czyli gdzie kończy się odcinek biegnący pod kątem 60 stopni). Wybieram linię zewnętrzną, określam narzędzie i dalej (z tym mam problem):
1. LINIA X=56,36 Y=55 th=60
2. LINIA X= 35 Y= 40,5 R= 15 I= 40 J= 48
3. LINIA X= 22,01 Y= 40,5 th= 120
4. LINIA X= 13,64 Y= 55
Na oryginalnym rysunku nie było tych punktów stycznych ani tej szerokości 13,64 i 56,36 i 22,01 więc może tam mu dać pytajniki?
Proszę o pomoc!!! Siedzę już nad tym kilka godzin i nic :(
bez tytułu.JPG (14.01 KiB) Przejrzano 5231 razy
markus7
#26
Post napisał: markus7 » 01 gru 2011, 16:45
Witam od niedawna pracuje na mazaku Mazatrol VtN 510 Matrix czy ma moze ktos materaiły dotyczace obsługi oraz programowania bede bardzo wdzieczny, jakby co to prosze wysyłac na [email protected]
czort
#27
Post napisał: czort » 03 gru 2011, 00:55
Punkty stycznie nie są Koledze do niczego potrzebne, Mazatrol obliczy je sam. Od tego własnie są pytajniki, potrzebuje Kolega koniecznie środek promienia, wartość promienia i kąt nachylenia tych linii stycznych (co na rysunku jest). Przede wszystkim zacząłbym od punktu 0;0 (najlepiej jest zaczynać od jakichś znanych punktów). Sprawa następna: w linijce nr 2 Kolega ma wpisane "line" a powinno być "ccw" (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara ) albo "cw" (zgodnie z ruchem wskazówek zegara, w polskim to jest jakoś dziwnie przetłumaczone na "w lewo " "w prawo "). Do tego trzeba mu będzie uzupełnić "warunki przecięcia z następnym kształtem "czyli to, co w polskiej jak i angielskiej wersji językowej oznaczone jest literą "P" (z czym to sie je, to Kolega musi zobaczyć do instrukcji programowania, bo nie ma sensu tu jej przepisywać ). Co bardzo ważne, w opisie kształtu współrzędne środka promienia podaje się absolutnie. Natomiast w "manual program", tak samo jak w iso, inkrementalnie.
PS.
Gdy czasem w aktach desperacji na początku nauki mazatrola robi się jak Kolega czyli rysuje sie to w CAD'zie i przepisuje współrzędne punktów, to on lubi mieć inne przybliżenia i o 0,01 trzeba pozmieniać w dół albo w górę. Przynajmniej tak jest w moim CAM M2
rafal1985
#28
Post napisał: rafal1985 » 06 sty 2012, 19:21
Witam, pracuje na mazaku qtn200 msy (mazatrol)od początku roku ... Nie czaje o co chodzi ... Na naukę mam 2 miesiące, może ma ktoś jakieś pomoce ... Słyszałem że jest program na PC ... Z góry dzięki ... mój kontakt [email protected]
ciacho
#29
Post napisał: ciacho » 23 mar 2012, 08:58
Czort dziękuję za pomoc :] poradziłem sobie z tym dokładnie jak napisałeś tylko zanim napisałeś posta :P co do tych zaokrągleń 0,01 to faktycznie też to zauważyłem gdy technolodzy robili mi rysunki w solidworksie z zaokrągleniem i maszyna wywala błędy. Zapraszam do postu https://www.cnc.info.pl/topics91/proble ... 211,10.htm
może ktoś coś poradzi.
raffsoon
Mazatrol T1
#30
Post napisał: raffsoon » 25 mar 2017, 12:16
Po analizie postów w temacie widzę, że koledzy znają się dobrze i odnajdują w środowisku MAZAKA. Do tej pory pracowałem na tokarce HAAS i frezarkach z Haidenhain iTNC530, niedawno kupiłem sobie tokarkę ze sterowaniem MAZATROL T1 i chcę się zapoznać z jej obsługą, programowaniem i jak ktoś by miał jakieś ciekawe porady co do wykorzystania możliwości takiej maszyny to byłbym wdzięczny.
Posiadam do niej instrukcje, z tym że są one po niemiecku albo tak potłumaczone, że niezbyt zrozumiałe są dla mnie te zapiski. Czy ktoś dysponuje instrukcją obsługi i programowania w języku angielskim lub po polsku (tylko z normalnym tłumaczeniem i bez rozjechanych opisów przycisków funkcyjnych tak jak to jest w tych instrukcjach co ja mam).
Prosiłbym o przesłanie instrukcji na [email protected]
Z góry dzięki za każdą pomoc z waszej strony.
Rafał
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
