pomoc w budowie wypalarki plazmowej
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 28 mar 2013, 12:32
kamar pisze:
prokopcio pisze:[
1. Znaczne zwiększenie prędkości wykrycia materiału
Mam rozumieć ze na starym, Twoim THC też zadziała ?
tak :) (choć to jest już Twoje THC a nie moje :P )
chlop83
Posty w temacie: 28
#212
Post napisał: chlop83 » 28 mar 2013, 18:51
z uwagi iż uruchomiłem w swojej maszynie wykrywanie blachy ( przy pomocy Łukasza z promy i Wojtka z CS-lab-u) wtrącę swoje 5 gr ....
co sądzicie o takim rozwiązaniu ??
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 28 mar 2013, 19:28
chlop83 pisze:z uwagi iż uruchomiłem w swojej maszynie wykrywanie blachy ( przy pomocy Łukasza z promy i Wojtka z CS-lab-u) wtrącę swoje 5 gr ....
Pomysł ciekawy, widziałem podobne rozwiązania w niemieckich wypalarkach, ale zastanawiam się co się dzieje, jeśli palnik znajduje się w takim miejscu, że po opuszczeniu ramion czujnika, wpadają one w pustą przestrzeń - np. wycięte już otwory? Czy w progamie zadeklarowane jest w razie czego max opuszczenie głowicy do poziomu powiedzmy blachy i jeszcze zezwolenie na - 1mm w dół, a przy próbie przekroczenia tego poziomu (np. softlimit???) maszyna zatrzymuje program????
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 mar 2013, 20:44
kolanoreki pisze: co się dzieje, jeśli palnik znajduje się w takim miejscu, że po opuszczeniu ramion czujnika, wpadają one w pustą przestrzeń - np. wycięte już otwory?
Mam podobne wątpliwości odnosnie sposobu Prokopcia. Teraz jak palę bez przebicia to uderzam bokiem palnika o blachę a co zrobi płomień ???
chlop83
Posty w temacie: 28
#215
Post napisał: chlop83 » 28 mar 2013, 21:13
kamar pisze:
wydaje mi że że dwa długie ramiona bądź pierścień ma mniejszą szansę trafienia w otwór niż palnik... który może znaleźć ruszt lub dno wanny i tam zaczac pracę. więc można ustalić że palnik nie może zejśc niżej niż ruszt... bo blacha zazwyczaj wstaje a nie ugina się dół.
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 28 mar 2013, 21:13
kamar pisze:Mam podobne wątpliwości odnosnie sposobu Prokopcia
przecież mój sposób "szuka" materiału dokładnie pod otworem dyszy... przedstawiony wyżej sposób sprawdza czy jest materiał obok palnika co chyba może czasem zawieść....
[ Dodano: 2013-03-28, 21:17 ]
kamar pisze:Teraz jak palę bez przebicia to uderzam bokiem palnika o blachę a co zrobi płomień ???
a teraz rozumię, tak na palenie od krawędzi materiału lepiej wykonać z pływającą głowicą....
chlop83
Posty w temacie: 28
#217
Post napisał: chlop83 » 28 mar 2013, 21:32
ja też często palę od brzegu ... pozatym żadko wypalam cały arkusz od razu, często wrzucam na stół blachę cześciowo wypaloną wtedy nie trudno o trafienie w "okno"
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 mar 2013, 21:38
chlop83 pisze:[który może znaleźć ruszt lub dno wanny i tam zaczac pracę. .
Nie ma takiej opcji. Jak nie trafi na matrial w okreslonym zakresie to daje komunikat ze nie znaleziono materialu i stoi.
prokopcio pisze:[tak na palenie od krawędzi materiału lepiej wykonać z pływającą głowicą....
Ustawienia samego THC przy metodzie kontaktowej i płomieniowej czymś sie różnią ?
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 28 mar 2013, 23:29
kamar pisze:Ustawienia samego THC przy metodzie kontaktowej i płomieniowej czymś sie różnią ?
chyba nie rozumiem pytania... piszemy o wykryciu materiału a ustawienia thc to raczej są do regulacji jak już palimy.... tu możemy co prawda wykorzystać sygnał ARC OK jeśli użyjemy opisanej przeze mnie metody.
Dla zobrazowania o co mi chodzi zamieszczam filmik, jakość nie najlepsza... ale widać że blaszka 0,7mm nawet nie drgnie podczas wykrycia materiału - celowo nie jest podparta na 40cm.... na końcu gdzie łuk nie zostaje wykryty działa właśnie to ograniczenie w osi Z o którym wspomnialiście wcześniej.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 29 mar 2013, 05:54
prokopcio pisze:chyba nie rozumiem pytania...
No to może jaśniej :)
Mam procedurkę najazdu na material z kontaktem i ustawione jakieś tam parametry palenia na THC. Dopisuję procedurke na wykrywanie płomieniem i mogę je używać naprzemiennie ???
P.S. Efekt na filmiku super :)
