pomoc w budowie wypalarki plazmowej
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 29 mar 2013, 08:25
kamar pisze:Mam procedurkę najazdu na material z kontaktem i ustawione jakieś tam parametry palenia na THC. Dopisuję procedurke na wykrywanie płomieniem i mogę je używać naprzemiennie ???
nie widzę przeciwskazań. Choć jak masz wykrywanie kontaktowe (rozumiem że przez dotknięcie dyszy do materiału a nie kontakt krańcówki :) ) to wykrywanie nie jest złe pod warunkiem czystej blachy...
chlop83 pisze:często wrzucam na stół blachę cześciowo wypaloną wtedy nie trudno o trafienie w "okno"
i co wtedy się u Ciebie dzieje ?
ps. odpowiadałem autorowi tematu a on gdzieś "przepadł"... :)
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 29 mar 2013, 08:57
prokopcio pisze:chlop83 napisał/a:
nie wiem jak Ty ale ja nie wypalam w oknach...
a to czy masz taką czy taką metodę Cię przed tym nie uchroni...
Ja zwykle robię tak ,że zapisuję arkusz wcześniej palony , dzięki temu nie mam jaj ;)
prokopcio,
Masz może procedurę pod macha z odpalaniem w locie?
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 29 mar 2013, 09:02
nie, nie używam/nie lubię i nie znam za dobrze macha.... ale najwyższa pora żebym miał ten kod więc postaram się dziś rozwikłać ten częsty problem.
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 29 mar 2013, 10:40
prokopcio pisze:najwyższa pora żebym miał ten kod więc postaram się dziś rozwikłać ten częsty problem
Byłoby super :wink:
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
chlop83
Posty w temacie: 28
#225
Post napisał: chlop83 » 29 mar 2013, 16:52
251mz pisze:
zapisuję jednak nie zawsze uda się tak samo ją położyć, gdzieś się przesunie albo nie leży równolegle...
odbiegając od tematu... mam problem z cienką blachą... spróbuję zadziałać z cut-50 i palnikiem pt-31 .... czy na filmie prokopcia z blachą 0,7 jest jakieś tego typu palnik + źródło ???
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 29 mar 2013, 16:58
No bez przesady...
To nie masz znaczników na stole tak aby blachę położyć jak ustawa przewiduje?
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 29 mar 2013, 17:04
chlop83 pisze:cut-50 i palnikiem pt-31 .... czy na filmie prokopcia z blachą 0,7 jest jakieś tego typu palnik + źródło ???
akurat na tym filmiku mam stamos40A (to to samo praktycznie co masz Ty) i palnik pt-31 )
chlop83
Posty w temacie: 28
#228
Post napisał: chlop83 » 29 mar 2013, 17:09
251mz pisze:
No bez przesady...
mam.... ale mam też pracowników... zdaża się że kładą odwrotnie tj do góry dnem...
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 29 mar 2013, 19:01
251mz pisze: No bez przesady...
Taaa i bedę się szarpał z półtonową blachą zeby położyc ją tak samo jak lezała pół roku temu :)
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 29 mar 2013, 19:21
kamar pisze:Taaa i bedę się szarpał z półtonową blachą zeby położyc ją tak samo jak lezała pół roku temu
dlatego wygodne jest pozycjonowanie materiału np.wskaźnikiem laserowym (a raczej wskazanie pozycji materiału).
[ Dodano: 2013-03-29, 19:36 ]
chlop83 pisze:mam pytanie odnośnie cienkiej blachy.... na jakiem prądzie ?? odpalasz kontaktowo?? jak wykrywasz blachę ?? kontaktowo ?? jak to się ma do zakłuceń w szafie ?? podnosisz palnik po odpaleniu ??
nierdzewka 0,7mm
1. 40A / 5000mm/min
2. Tak, kontaktowo (w tej plazmówce nie mam akurat bezkontaktowego zajarzenia)
3. Z zakłóceniami jakoś sobie radzę ( sterowanie mam przez USB )
4. Tak, podnoszę palnik po odpaleniu
