pomoc w budowie wypalarki plazmowej
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 29 mar 2013, 20:55
kamar pisze: Taaa i bedę się szarpał z półtonową blachą zeby położyc ją tak samo jak lezała pół roku temu :)
No nie piszę ,że co do mm...
Ale co do 1cm to chyba da radę położyć...
Mówię o równoległości...
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 29 mar 2013, 21:17
kolanoreki pisze:prokopcio napisał/a:
najwyższa pora żebym miał ten kod więc postaram się dziś rozwikłać ten częsty problem
Byłoby super :wink:
Co prawda nie obiecałem ale było to dość banalne więc przedstawiam rozwiązanie , uprzedzam, że na co dzień nie piszę g-kodów więc mogą być buble ale każdy powinien zrozumieć o co chodzi. W moim machu nie potrafię dla THC MIN wpisać wartości ujemnych więc wpisałem w minimum +0,000 a maximum +20.000 (zakres pracy THC) a zakładam, że "wykryty materiał" jest na 10mm co pozwoli regulację THC w górę lub w dół.
należy skonfigurować w MACHu wejście PROBE -> jako pin wejściowy z THC (ARC OK) potwierdzający zajarzenie łuku głównego.
zakłądam, że jesteśmy na wysokości przelotowej.
przykłądowy kod:
Kod: Zaznacz cały
N020 G0 X0 Y0                     ( jedziemy do punktu wpalenia )
N020 G0 Z20                      ( opuszczamy palnik 20mm nad spodziewany materiał )
N030 M3                       ( załączamy przecinarkę )
N040 G31 Z-1 F1000            ( opuszczamy aż do wykrycia łuku głównego )
N050 g92 Z10                  ( przypisujemy zetce wartość = 10mm = materiał )
N060 G1 Z12 F500              ( po wykryciu łuku podnosimy na wysokość przebicia 2mm )
N070 G1 Z12 F0.01             ( Wyłączamy posuw Z dla THC )
N080 G4 P1                    ( przebijamy 1s )
N090 G1 Z10.5	F300          ( obniżamy do wysokości cięcia 0.5mm nad materiałem  )
N100 G1 X100 Y100 F1000       ( Tniemy )
N110 M5                       ( wyłączamy plazmę )
N120 G0 Z50                   ( podnosimy na wys. przelotową ok.40mm nad materiał )
zakładam użycie przecinarki ze stykowym zajarzaniem łuku (materiał jest dokłądnie w wykrytym miejscu), dla przecinarek z łukiem pilotującym transfer nastąpi ponad materiałem - odległość tą należy dodać do pozycji wykrytego materiału np dla transferu 3mm nad materiałem "N050 g92 Z13".
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 09:44 przez prokopcio, łącznie zmieniany 2 razy.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 29 mar 2013, 21:25
Ja tam na Machu sie nie znam ale nie sądzę aby G0 F1000 czy G0 F2000 zadziałało :)
Linie N090 i N095 też bedzie cieżko .
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 29 mar 2013, 21:42
kamar pisze:a tam na Machu sie nie znam ale nie sądzę aby G0 F1000 czy G0 F2000 zadziałało :)
ja pisałem wcześniej że się nie znam więc poszukałem gotowego kodu pod plazmę i go tylko przerobiłem - u mnie chodzi jak należy... ale Wasze poprawki mile widziane.
masz rację - te F niczego nie wnoszą, wcześniej tam było G1 i jak dałem na G0 to zapomniałem wyrzucić...
w N090 i N095 co jest nie tak ? bo jakoś dobrze u mnie działają pewnie przez przypadek...
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 29 mar 2013, 23:16
o w mordę :shock: ,tylko poszłem palić a wy tu się rozpisaliście na 3 strony,
zacząłem palić i odbywa się to w takiej procedurze ,
palnik jedzie do 0 ,jeśli jest podniesiona blacha ,palnik płynie w górę po oparciu o blachę
M3 odpala, czeka kwilę i rusza , Thc podnosi na właściwą wysokość i po sprawie ,
pracuje nad tym aby to usprawnić , ale na razie za mało jeszcze wiem
to co PROKOPCIO napisałeś to chyba nie ma być w G-kodzie, tylko w jakiejś funkcji Np M3 dla której mach wykonuje dojazd odpalenie i wyjazd na odpowiednią wysokość po dodaniu do Gkodu funkcji M3, dla tego trzeba by napisać funkcję dla M3 , pewnie koledzy już mają to napisane tylko nie kcą się dzielić :sad:
chodzi o to że przy 200 szt nie będę dodawał kodu do każdego detalu , powinien działać na komendę , M,
na szkoleniu z wrykrysa widziałem jakie mają popisane dziwne funkcje dla lasera , ale za mało było czasu żeby wszystko ogarnąć ,
co do zakłóceń, dałem zestaw wi-fi 2.4Ghz , hula jak tamta Lala
pytanie jeszcze ,który z palników trafimetu lub inny popularny , ma najlepsze właściwości, ? nie zwracając uwagi na moc, chodzi o najlepiej zbudowany palnik
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 29 mar 2013, 23:28
ta, oczywiście to "cza" z tego makro zrobić... dałem tylko przykład jak to może wyglądać.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 29 mar 2013, 23:31
prokopcio pisze:w N090 i N095 co jest nie tak ? bo jakoś dobrze u mnie działają pewnie przez przypadek...
N090 zjedzie na Z10.5 z prędkością F300 a co zrobi N095 ?
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 30 mar 2013, 07:57
prokopcio pisze:ta, oczywiście to "cza" z tego makro zrobić... dałem tylko przykład jak to może wyglądać.
albo wbić do cama :)
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 30 mar 2013, 09:43
kamar pisze:N090 zjedzie na Z10.5 z prędkością F300 a co zrobi N095 ?
tak znów racja, gdzieś kiedyś przeczytałem że do prędkości THC jest brana pod uwagę ostatnia użyta prędkość w zetce.... głupoty ale już poprawiłem, mam nadzieję, że teraz jest w miarę ok.
jo
Post napisał: jo » 30 mar 2013, 13:44
Kod:
dla G31 sygnał z ARC skonfigurowany Jako Probe
a jak mam czujnik na palniku pływającym który się włącza 5mm po oparciu o blachę to czy mogę go podłączyć do Probe ,a M3 obniżyć o 2 linijki
N020 G0 X0 Y0 Z20 ( jedziemy do punktu wpalenia )
N040 G31 Z0 F1000 ( opuszczamy aż do zadziałania Probe )
N050 g92 Z14 ( przypisujemy zetce wartość 10mm na materiał + czujnik 5mm -1mm na styk)
N075 M3 ( załączamy przecinarkę )
N080 G4 P1 ( przebijamy 1s , THC po wykryciu łuku podnosi do zadanego U )
N100 G1 X100 Y100 F1000 ( Tniemy , THC dalej kontroluje wysokość)
