pomoc w budowie wypalarki plazmowej
chlop83
Posty w temacie: 28
#191
Post napisał: chlop83 » 23 mar 2013, 18:04
zrób testy na okręgu... będzie Ci łatwiej zobaczyć w którą stronę jest gorzej i czy jest zachowana geometria maszyny... zastanawiam się czy ma znaczenie ustawienie zębatek względem siebie... napisz też jakie masz prędkości obrotowe przy opisanych prędkościach... i jaki masz podział kroku
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 23 mar 2013, 18:22
też o tym myślałem , ale doszedłem do wniosku że jednak zebatka ciągnie płynnie i nie ma znaczenia w jakim położeniu znajduje się jedna względem drugiej,
ściągałem brame wczoraj , okazało sie że warzy jakieś 30-40kg, to dość dużo na duże przyspieszenia ,
kurcze trochę mi ta maszyna wyszła za ciężka do takich drobnych i skomplikowanych detali, :roll:
a co z paleniem 2 -3 arkuszy blachy 1,5mm na sobie :roll:
chlop83
Posty w temacie: 28
#193
Post napisał: chlop83 » 23 mar 2013, 18:27
moja brama ma ok 130kg silnik 12Nm mogę dać 8000mm/s2 przyśpieszenia i ok 70m/min
Alvar4
Posty w temacie: 28
#194
Post napisał: Alvar4 » 23 mar 2013, 22:13
Musisz nam nagrać jakiś porządniejszy film z tymi wibracjami bo inaczej będziemy zgadywać do Bożego Narodzenia.....
jo
Post napisał: jo » 24 mar 2013, 02:21
chlop83 pisze:moja brama ma ok 130kg silnik 12Nm mogę dać 8000mm/s2 przyśpieszenia i ok 70m/min
no w G0 to ja też mogę , gorzej na detalu
chlop83
Posty w temacie: 28
#196
Post napisał: chlop83 » 24 mar 2013, 06:22
ustawiłem na max 20m/min więcej nie potrzeba, przyśpieszenia na poziomie 5m/s2 dają najmniejsze problemy w narożnikach.
jo
Post napisał: jo » 24 mar 2013, 12:33
no to możemy zakończyć temat wibracji, zostały zminimalizowane , a w razie czego trzeba będzie korygować przyspieszeniem ,myślę że są powodem inercji układu osi Y
apropo chłopie przetestowałem twoje paramatry i o ile przyspieszenie na poziomie 4m/s2
mi się sprawuje git , o tyle prędkość dociągałem do 25m/min na jednej osi ,
o dziwo wibracje się jeszcze zmniejszyły Obrazek dzięki
( max mogę dać po 16m/min na dwóch osiach , mach nie pozwala mi na więcej, jak chcę więcej ,to muszę na jednej osi obniżyć )
teraz jedziemy dalej
poniżej zrzut z macha , zerknijcie , co tam trzeba by jeszcze odznaczyć ?
i jeszcze ten wspomniany listek ,
szybkość dla blachy 1,5mm to ok 4500mm/min dla mojego amperażu
, przetestujcie
potrzebuję jeszcze nakładkę pl do LazyCama ,
Macha mam po polsku A lazyCama po amerykansku :cry:
liść klonu 140x160.txt
(21 KiB) Pobrany 543 razy
jo
Post napisał: jo » 26 mar 2013, 16:22
co trzeba zrobić żeby palnik opuszczał się do blachy z poziomu +20 do 0 , na wysokości 10 uruchamiał plazme, a po zajażeniu łuku przechodził na sterowanie thc , i zaczynał ruch
rozumiem że trzeba napisać makro, a może ktoś już ma napisane i się podzieli :roll:
chlop83
Posty w temacie: 28
#199
Post napisał: chlop83 » 26 mar 2013, 18:18
u mnie długo był z tym problem.... musisz mieć makro i do tego odpowiednio generować kod. Mi bardzo pomógł w tej kwestii Wojtek z CS-LAB-u. PRzesłał mi makro i postprocesor. działa świetnie... choć trudno było to uruchomić. pomogła przeinstaloiwanie mach-a i nie instalowanie polskiej nakładki która jak się okazało wprowadza sporo błędów. wg Wojtka najbardziej stabilną wersją mach jest 022. i taką teraz mam :)
kolega prokop ma też dość proste rozwiązanie przy użyciu G92.
jo
Post napisał: jo » 26 mar 2013, 22:13
no w zasadzie to mogę to w kodzie napisać i napisałem, działa super ale tylko na 1 szt,
ale przy generacji kodu z wrykrysa :roll:
dziś poszło pierwsze palenie, :grin:, testowanie parametrów i THC,
i co się okazało ,, przy sterowaniu Thc palnik całą drogę mi sie kołysze, to w dół, to w górę ,
czyli schodzi do 0 , odpala , podnosi sie i potem podczas jazdy sie buja, to w góre. to w dół
(blacha gładka ), nie wiem czy to coś w ustawieniach czy mi źródło tak waha napięciem :roll:
jutro testuję dalej ,
a mam też kłopot z myszka i klawiaturą , zawieszają mi się przy pracy palnika ,
spróbuję jutro na Wi-Fi
