pomoc w budowie wypalarki plazmowej
chlop83
Posty w temacie: 28
#201
Post napisał: chlop83 » 27 mar 2013, 05:56
odpuść wszystko co jest bezprzewodowe, i wyłącz miękke przyciski.
ustaw większę histerezę napięcia dla THC lub zmniejsz prędkość osi Z dla THC
jarenio
Posty w temacie: 9
Post napisał: jarenio » 27 mar 2013, 09:12
klawiatura i myszka USB ?? polecam zamienić na PS2 ;)
Pozdrawiam; Jarek
jo
Posty w temacie: 115
Post napisał: jo » 27 mar 2013, 09:32
myszka na usb , wyłancza się non stop a windows szuka urzadzenia, z kolei klawiatura na ps2 dużo mniej kłopotów,
znalazłem problem tego falowania , ponieważ na próbę paliłem koło fi 90, w blaszce 2mm , kilkadziesiąt szt w tym samym miejscu , wypalił mi sie nieco ruszt , a że blacha cienka to łuk palił sie raz do blachy, i było ok, a raz do nadpalonego rusztu i palnik jechał w dół ,
cienka blachę tnę ,nie wiem jak z tego wybrnąć :roll:
większa szybkość palenia, mniejszy amperaż , wymiana palnika :roll:
jarenio
Posty w temacie: 9
Post napisał: jarenio » 27 mar 2013, 10:48
USB i plazma = problemy :)
THC masz jakie ??
Pozdrawiam; Jarek
jo
Post napisał: jo » 27 mar 2013, 11:02
proma
251mz
Posty w temacie: 36
Post napisał: 251mz » 27 mar 2013, 16:07
jarenio pisze:USB i plazma = problemy :)
czyli co , PikoCNC powinno niedziałać;>
Zienek
Post napisał: Zienek » 27 mar 2013, 16:39
Trzeba owinąć w pazłotko po drugim śniadaniu i kable i myszkę i Piko ;)
jo
Post napisał: jo » 27 mar 2013, 17:31
w myśl zasady człowiek uczy się całe życie , dziś znów czegoś się nauczyłem,
po przestawieniu DRO zawsze w Ustawieniach z konfig w ustawieniach macha ,
okazało się że przyspieszenie 250 zmieniłem na 2500 mm/sxs i działa wyśmienicie ,
nie wiem co tym zmieniłem ale przyspieszenie chyba miałem w Calach na stopę kwadratową :mrgreen:
teraz żeby maszynka płynnie startowała i hamowała ustawiłem a=1500mm/s x s
chodzi bajka
ugryzłem też to moje szarpanie , wymieniłem zasilacz 60V na 24V i podciągłem prądy do zalecanych,(70% nominalnego), wszystko jak ręka odjął ,
wraca na tapetę temat Macro , i thc, :roll:
prokopcio
Posty w temacie: 19
Post napisał: prokopcio » 28 mar 2013, 10:58
jo pisze:wraca na tapetę temat Macro , i thc
jeśli "zakłócenia ci na to pozwolą" to przemyśl sprawę odpalenia palnika nad materiałem powiedzmy 1cm i opuszczanie aż dostaniesz sygnał ARC OK z THC (potwierdzenie zajarzenia łuku głównego). Teraz mocno wałkuję ten temat i są tego same zalety poza jedną wadą = znaczne zwiększenie poziomu zakłóceń podczas opalania plazmy.
1. Znaczne zwiększenie prędkości wykrycia materiału
2. Brak konieczności stosowania głowicy pływającej (choć można wykorzystać jako awaryjną w przypadku niepowodzenia wykrycia materiału)
3. brak wywierania jakiejkolwiek siły na materiał co w przypadku cienkich "wybrzuszonych" blach przy stosowaniu mechcnicznego wykrywania jest porażką.
4. Można zastosować także palnik ze stykowym zajarzaniem łuku...
Ja zbyt słabo znam g-kody i testuję kontroler "samodzielny" z bardzo pozytywnym skutkiem takiego wykrywania materiału ale na pewno ktoś od ręki pomoże napisać to proste makro dla macha. Jeśli ktoś nie pomoże "od ręki" to napiszę Ci to jak znajdę chwilkę...
Algorytm jaki stosuję z dużym powodzeniem:
1. włączam posuw palnika w dół
2. na zadanej wysokości (1-2cm nad spodziewanym materiałem) załączam plazmę
3. opuszczam dalej palnik aż dostanę sygnał potwierdzający zajarzenie łuku głównego.
4. przypisuję zetce prawidłową wartość (u mnie ok.3mm)
5. odsuwam palnik na zadaną wysokość przebicia,
6. odmierzam czas przebicia
7. opuszczam palnik na zadaną wysokość cięcia (względem mierzonego napięcia)
Wadą tego rozwiązania jest jak wspomniałem znaczne zwiększenie poziomu zakłóceń generowanych przez palnik gdy odpalany jest poza materiałem.
Posty w temacie: 13
Post napisał: kamar » 28 mar 2013, 11:44
prokopcio pisze:[
Mam rozumieć ze na starym, Twoim THC też zadziała ?
