Plazma 4 osie na LinuxCNC
Posty w temacie: 39
Re: Plazma 4 osie na LinuxCNC
#61
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 22:21
Dzięki , od strzału nie działa. Przekaże do walki :)
#62
Post napisał: tuxcnc » 09 sty 2020, 22:24
Tak czytam te sześć stron dyskusji o niczym ...
Szczególnie te zachwyty nad oprogramowaniem za kwadratowe pieniądze żeby przeciąć kwadratową rurę ...
Otóż kiedy rozwiniemy tą kwadratową rurę na powierzchnię płaską, to się okazuje że mamy cztery płaszczyzny na których tniemy normalnie X-Y i cztery naroża po kilka milimetrów gdzie trzeba dokonać translacji na ruch złożony, gdzie rura się obraca a palnik wędruje po łuku.
Nie sądzę żeby był większy problem przepisać dxf2gcode, albo napisać kinematykę dla linuxcnc i palić prosto z płaskiego dxf-a ...
Pewnie nikt tego nie zrobił, bo nie miał takiej potrzeby, ale jeśli już organizujecie zespół dla rozwiązania problemu, to się zrzućcie po 30 euro i zatrudnijcie programistę, który temat ogarnie zapewne w jeden dzień.
Wyjdzie Was połowę taniej i coś pożytecznego zrobicie ...
Posty w temacie: 39
#63
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 22:32
Może pozostań przy kompilacjach i dxf-ach a my sobie poułatwiamy :)
senio
Posty w temacie: 42
#64
Post napisał: senio » 09 sty 2020, 22:38
kamar pisze: ↑
09 sty 2020, 22:21
Jeśli ktoś to napisał pod Fusiona to powinno dać się to uruchomić. Zawsze lepiej zrobić korekty w czymś i dopasować niż pisać od nowa. Artur sobie poradzi :)
Posty w temacie: 39
#65
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 22:43
Wyświtla pustą tabelkę z parametrami na starcie, ale zetkę widać że generuje. Poradzi sie pewnie, tyjko czas. Nie każdy ma go na grzebanie w jądrach :)
Posty w temacie: 39
#66
Post napisał: kamar » 10 sty 2020, 08:07
senio pisze: ↑
09 sty 2020, 22:38
I chodzi jak złoto :) Przy kopiowaniu pominąłeś ostatnie zamkniecie nawiasu kwadratowego.
Poprawiłem u Ciebie, także można ściągać
Dodane 44 minuty 31 sekundy:
senio pisze: ↑
09 sty 2020, 17:55
. Ale jeszcze później, ktoś to wywalił i konfig Plazma jest teraz bez THC.
Ano sie wyjaśniło :) Prokopcio póżniej dołożył jakiś moduł pozwalający wpiąć THC w sterowanie zetki i teraz dokłada lub odejmuje kroki z zetki a nie rozpina.
Lampek nie widać a THC chyba działa :)
senio
Posty w temacie: 42
#67
Post napisał: senio » 10 sty 2020, 08:35
kamar pisze: ↑
10 sty 2020, 08:07
Fajnie że lata. przynajmniej wyrzutów nie mam że namieszałem :)
kamar pisze: ↑
10 sty 2020, 08:07
Tak może być. Ja się na tym nie znam, ale kolega z nim rozmawiał i kazał mu brać 150.
Są dwa modele :
COMPACT THC SD - Wejścia STEP/DIR: TTL 5V
COMPACT THC 150 - Wyjścia przekaźnikowe : Up / Down / ARC
Prokopcio mówił żeby brać ten THC 150 bo lepiej działa. U Ciebie musiał być 150 i teraz jest SD. Dlaczego tak ?, skoro proponuje 150 jako lepszy tego nie wiedzą najstarsi górale.
Posty w temacie: 39
#68
Post napisał: kamar » 10 sty 2020, 08:42
senio pisze: ↑
10 sty 2020, 08:35
Bo ma więcęj na stanie ? :) :) Dał mi to SD to testów i tak zostało.
senio
Posty w temacie: 42
#69
Post napisał: senio » 10 sty 2020, 09:02
kamar pisze: ↑
10 sty 2020, 08:42
Z tego co kojarzę mówił że lepiej steruje 150. Podobno coś tam w nim jeszcze dołożył / usprawnił i że jest lepsze. Możemy sobie zgadywać jedynie. Musiał by tu wejść i napisać o co w tym chodzi to była by jasność. Jak to zmieniałeś kilka lat temu, mogło być odwrotnie. Wszystko pędzi do przodu i nie zdążysz dzisiaj za tym. Tym bardziej za elektroniką.
Teraz się zastanawiamy czy nie kupić sterownika do plazmy np. czteroosiowy MX4660.
Mniej kabli mniej połączeń i podobno mniej sieje. Ale to też zasłyszane opinie a jak jest naprawdę ?. Do tego padnie jedna sekcja cały do wymiany. Z elektroniką dzisiaj nie wiadomo gdzie jesteś i o co w tym chodzi.
Posty w temacie: 39
#70
Post napisał: kamar » 10 sty 2020, 09:09
Nie wiem, nie używam zespolonych, nic mi nie sieje a kable od plazmy w jednym prowadniku z innymi.
