PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
ZbLaB
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: ZbLaB » 09 wrz 2014, 20:18
Przeniosłem pytanie do właściwego tematu.
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2014, 08:56 przez ZbLaB, łącznie zmieniany 2 razy.
jacek-1210
#1192
Post napisał: jacek-1210 » 09 wrz 2014, 20:23
Dzięki. Zdążyłem już powiercić frezem, nawet poszło. Na przyszłość muszę sobie sprawić wiertła z uchwytem 3.175 a póki co to najwyżej wkrętarką z wiertłem 2.5 przelecę po otworach.
RobWan pisze:Jak chcesz pocket (ale tu wystarczy zwykłe wybieranie po konturze wew.) to klknij kilka razy na wybieranie i dla każdej ścieżki zdefiniuj osobną głębokość. Po każdej ścieżce frez wyjedzie na przejazdową.
Robert
Chodzi o to żeby się nie narobić :smile: . Otworów mam kilkadziesiąt więc jakby do każdego ręcznie generować 21 ścieżek żeby mi frez się wycofywał...
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 09 wrz 2014, 20:57
jacek-1210 pisze: przelecę po otworach.
Przeleć tym frezem, którym wierciłeś. Offset po wewnętrznym z rampą spiralną.
Jak założysz odpowiedni frez to i gwint natniesz za jednym razem. :wink:
Robert
jacek-1210
#1194
Post napisał: jacek-1210 » 09 wrz 2014, 21:24
Hm, no fakt, ciemna masa ze mnie - co mi szkodziło zostawić obróbkę na której połamałem freza, a jedynie wcześniej dodać wiercenie :oops: . Ale to się jeszcze da naprawić :smile:
A tak a propos gwintowania frezem - to jak to zrobić w Piko - wejście po spirali ?
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 wrz 2014, 21:28
jacek-1210 pisze:wejście po spirali ?
Tak, ale trzeba wybrać wyjście po rampie na NIE.
Robert
bh91
Posty w temacie: 104
#1196
Post napisał: bh91 » 09 wrz 2014, 23:09
Mały offtop - gdzie kupić takie frezy do gwintów i jak się one nazywają?
Jest robota - jest pinonc :wink:
RobWan
Post napisał: RobWan » 10 wrz 2014, 06:43
Szukaj jako frez cyrkulacyjny do gwintów.
Robert
cosimo
Posty w temacie: 253
#1198
Post napisał: cosimo » 11 wrz 2014, 14:57
Zamieściłem na stronie mała aktualizację z kilkoma mam nadzieje przydatnymi dodatkami. Szczegóły tamże.
mitek
Posty w temacie: 164
Post napisał: mitek » 11 wrz 2014, 17:25
Hardware_manual brakuje mi co trzeba dorobić by połączyć sterownik PikoCNC z sterownikiem silnika krokowego bo coś kiedyś o tym mówiliśmy... no chyba że jest to zbędne
Mam jedną z pierwszych płyt dawno na nią nie zaglądałem i nie wiem czy to jak w tych nowszych.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
jacek-1210
#1200
Post napisał: jacek-1210 » 11 wrz 2014, 18:26
Może cały problem w tym że używam jedynie Pikocama a maszyna chodzi na linuxie, ale dla mnie to naprawdę upierdliwe. Chodzi o to, że w cam-ie mam ustawioną wysokość przejazdową na 5mm, a cam generuje mi ścieżkę tak, że: po włożeniu pierwszego narzędzia program jedzie na pomiar wg M6 (mam taką procedurę że punkt wymiany mam w środku X, Y jak najbliżej pępka operatora a Z max w górę), po pomiarze wraca (nadal z M6) do punktu wymiany, tutaj zjeżdża na 5mm i jedzie do punktu obróbki nie zważając na uchwyty, imadła itp. Załóżmy że uprzątnąłem mu imadła a uchwyty kręciłem tak żeby nie przywalić, ale: do kolejnego narzędzia wyjeżdża do punktu wymiany, następnie pomiar, po pomiarze wraca do punktu wymiany i stąd w GÓRNYM położeniu Z jedzie do punktu obróbki, po czym z pełną prędkością 80mm/min (tak mam ustawione zagłębienie przy frezie 2.4) zjeżdża mi całe 200mm na dół do miejsca obróbki. A mnie w tym czasie krew zalewa. I tak z każdym kolejnym narzędziem. Nie dałoby się coś z tym zrobić ? Już bym ręcznie dopisał linie w kodzie, ale pikocam numeruje linie Nxxx no i jak mam to wpisać :???:
Wróć do „PikoCNC”
