Minitokarka - wybór
jan-stan
- Posty w temacie: 8
Wracając do tematu. We wszystkich postach piszę się, że te 'małe' to wszystko klony. Z tego wyciągnąłem wniosek, że mało ważna nazwa ale ważna jest cena i stan techniczny.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Jak uważacie, czy chiński producent w zależności na jaki rynek kieruje produkt wykonuje go lepiej lub gorzej czy też nie ma to dla niego znaczenia.
GrafRamolo
- Posty w temacie: 9
Raczej nie producent a dystrybutor w danym kraju jest bardziej wnikliwy w to co sprzedaje i robi selekcje lepszą lub gorszą, ale może mieć to miejsce, wiem bo ojciec kiedyś handlował lampami foto z chin i oni tam mieli różne półki jakościowe i można było wybrać z której chcesz towar plus można było robić inspekcję samemu i zwracać buble. Ale czy jest tak z tokarkami u nas tego nie wiem.
Andrzej 40
Z polskich jest jeszcze TSA-16. O klasę lepsza jako tokarka od OUS-1. Wadą i zaletą jest przednie łożysko ślizgowe i na jego stan trzeba zwrócić uwagę przy kupowaniu.
Uchwyty 80mm (takie ma większość małych tokarek) mają przelot 15mm i większej średnicy się przez nie nie przepcha, nawet jeśli wrzeciono ma większy przelot
dawca87
Błąd logiczny. To zrób ten sam gwint na precie 25. Idąc tym tokiem rozumowania to zawsze braknie i dojdziemy do poreby kamara i tez bedzie malo. Do tego gwintu to bym do sklepu po narzynke poleciał. Zaraz powiesz ze pret ma 15 i tylko koncowka na m12.panzmiasta pisze:Statystycznie też jesteś jedną osobą na sto której przelot tokarki jest niepotrzebny, przykład ? Zrób mi nożem do gwintów prawy gwint np m12x1 na pręcie o długości 40cm , długość gwintu to 3cm. Bez przelotu na małej tokarce niewykonalne .dawca87 pisze:Jak kolega chce wiedzieć statystycznie to mam u siebie przelot 25mm i może nie to ze z niego nigdy nie korzystam ale jakby go wogle nie było to bym tego nie odczuł.
Nie pisze ze przelot jest mi niepotrzebny tylko nie jest niezbedny.
zacharius
nie ma co się doktoryzować - ani przelotu ani wielkości uchwytu nigdy za dużo tylko chciałem zauważyć że temat jest o mini tokarce czyli powiedzmy że poczynając od uchwytu 80 do powiedzmy takiego 120 i długości toczenia 180-500. mniejsze uchwyty i długości toczenia odrzucam w strefę micro tokarek. na dodatek każda wielkość maszyny jest do swoich zadań. ta na której przetoczymy koło od wagonu niekoniecznie poradzi sobie ze zrobieniem szpilki np M2 no i vice versa
grg12
Żeby nie ciągnąć przykładu z gwintem - cenię przelot w tokarce bo:
1. pozwala zaoszczędzić materiał podczas wykonywania krótkich przedmiotów. Mam kawałek wałka "schowany" we wrzecionie którego koniec obrabiam i odcinam produkt (niekoniecznie na tokarce) z całości zostaje 1 odpad a nie 10.
2. Planowanie i nakiełkowanie jest o niebo łatwiejsze
2a. Zabielić pod podtrzymke też łatwiej
3. Bardzo się przydaje przy głębokim wierceniu
Krótko mówiąc - może nie jest konieczny ale bardzo przydatny.
W jednym muszę się z Dawca87 zgodzić - zawsze jest zbyt mały
panzmiasta
- Posty w temacie: 7
Dokładnie i dlatego do pierdółek i precyzji mam ous-a [ nie śmiać się przy precyzjizacharius pisze: na dodatek każda wielkość maszyny jest do swoich zadań.
PS:Na olx pojawiła się proma300 http://olx.pl/oferta/tokarka-proma-CID6 ... 196e26a6e1
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
GrafRamolo
To dodam jeszcze swoje 3 grosze. Przelot na przykład jest niezbędny przy produkcji. Jak muszę zrobić na przykład 1000śrubek (bo mam takie zachcianki
) to zrobiłem sobie przedłużkę do wrzeciona, wkładam pręt taki 50cm ustawiam tokarkę na seryjną robotę (imak dźwigniowy, konik dźwigniowy z przystawką rewolwerową, szybki zacisk do tulejek i jadę cały dzień wkładając tylko nowe pręty. Bez przelotu musiał bym operować na materiale długości kilku cm a to była by masakra.
