LinuxCNC - tokarka
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 09 kwie 2012, 13:38
Wkurzało mnie wstawianie kropki z klawiatury literowej, bo z numerycznej w Ubuntu 10.4 ustawionego na język polski wstawia się przecinek.
napisałem se plik kropka
Kod: Zaznacz cały
#!/bin/bash
sudo xmodmap -e "keycode 91 = KP_Delete KP_Decimal"
zapisałem na pulpicie i odpalam po uruchomieniu systemu przez "uruchom w terminalu". Program woła o hasło roota, i robi co trzeba. Oczywiście plikowi trzeba nadać uprawnienia do wykonywania.
Od tej pory dane mogę wprowadzać posługując się tylko klawiaturą numeryczną, co jest wygodniejsze.
Mam jeszcze jedną uwagę, ale to już chyba tylko kol. micges może coś pomóc: w NGCGUI kliknięcie myszką przenosi fokus, czyli zaznaczenie do odpowiedniego pola. Niestety, ów fokus z tego pola ucieka wraz z kursorem myszki. A nie powinien - powinien przeskakiwać tylko na kliknięcie.
Yogi_
#142
Post napisał: Yogi_ » 09 kwie 2012, 15:00
MlKl pisze:Niestety, ów fokus z tego pola ucieka wraz z kursorem myszki. A nie powinien - powinien przeskakiwać tylko na kliknięcie.
Xfig też tak ma.
Krzysiek
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 09 kwie 2012, 17:27
Widać pisany na komp do maszyny. Okno emca na cały ekran i nie ucieka :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 09 kwie 2012, 17:32
Też ucieka - właśnie sprawdziłem. Można używać klawisza tab - wtedy działa dobrze. Ino ja wolę używać myszki.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 09 kwie 2012, 17:33
aaa sorry już kapuje :) Nie chwyciłem bo z zasady przechodze tab-em :)
ale faktycznie mógłby wisieć na polu.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 22 sie 2012, 08:41
MlKl pisze: Mam jeszcze jedną uwagę, ale to już chyba tylko kol. micges może coś pomóc: w NGCGUI kliknięcie myszką przenosi fokus, czyli zaznaczenie do odpowiedniego pola. Niestety, ów fokus z tego pola ucieka wraz z kursorem myszki. A nie powinien - powinien przeskakiwać tylko na kliknięcie.
@MIKI - uwalczyłeś coś z tym ? Zaczyna mi to przeszkadzać na plażmie :)
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 22 sie 2012, 10:01
Nie - to robota dla autorów programu - nie poświęcę kilku miesięcy, żeby się tego nauczyć i znaleźć w kodzie odpowiednie miejsce.
Posty w temacie: 96
Post napisał: kamar » 22 sie 2012, 10:44
I zaś musimy sami walczyć. :) Błąd jest pewnie w NGCGUI bo sam linuxCNC przywraca prawidłowo.
MlKl
Posty w temacie: 82
Post napisał: MlKl » 19 lis 2012, 01:20
Coby od startu LinuxCNC wołał o średnicę w okienkach ofsetów zapodajemy w pliku .ini
w sekcji [RS274NGC] linijkę:
Kod: Zaznacz cały
RS274NGC_STARTUP_CODE = G7
Linijka ta wywołuje przy starcie programu G-cody, którymi chcemy go zainicjować. Można ich podać więcej, rozdzielając spacjami.
IMPULS3
Posty w temacie: 19
#150
Post napisał: IMPULS3 » 19 lis 2012, 18:32
A ja mam propozycję; może MlKl, zrób zrzut pliku ini to wtedy można by swój oryginalny skasować a wkleić gotowy, nawet zawierający te ''NGCGUI" a niepotrzebne można by usunąć jeśli ktoś nie chce z nich korzystać, choć czy tacy są? :roll:
