LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
ArturM
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
#111
Post napisał: ArturM » 02 mar 2020, 10:50
pitsa pisze:
29 lut 2020, 19:58
tuxcnc pisze:raz może być /dev/ttyUSB0
Zawsze dostaje /dev/ttyUSB0. Jedynie jak nie wepnę arduino to LinuxCNC nie włączy się.
A gdyby nawet był z tym problem to wystarczy zrobić dodatkową kopię konfiguracji z ustawionym /dev/ttyUSB1.
Nie mamy na żadnej maszynie (póki co) niczego co by korzystało z ttyUSB - więc u nas zawsze wyląduje pod /dev/ttyUSB0.
Gdyby to był problem to przecież w usbprobe.py przed linią:
Kod: Zaznacz cały
ser = serial.Serial(PORT, 115200, timeout=2)
można sobie sprawdzić gdzie czujka wylądowała - nawet najprościej - grepując to co wyrzuci dmesg:
Kod: Zaznacz cały
dmesg | grep "cp210x converter is now attached to" | tail -1
i biorąc z tej linii 7 ostatnich znaków.
I wg tego ustawić zmienną PORT w module.
Więcej marudzenia niż roboty :)
No ale nie ma takiej potrzeby - czasem jak się bardzo postaram i superszybko odłączę i zaraz podłączę to udaje mi się na ttyUSB1 przeskoczyć ale do tej pory udało mi się tylko raz.
Posty w temacie: 28
#112
Post napisał: tuxcnc » 02 mar 2020, 11:54
A ja nienawidzę partactwa, druciarstwa i wiecznych prowizorek.
Dla mnie jeśli coś nie zadziała raz na sto razy, to znaczy że nie działa wcale.
EOT.
ArturM
#113
Post napisał: ArturM » 02 mar 2020, 15:35
tuxcnc pisze:
02 mar 2020, 11:54
Nie ma żadnego partactwa ani prowizorek - działa w 100% w występujących u nas sytuacjach.
Zabezpieczanie się przed rzeczami które się nie wydarzą nigdy trąci lekką paranoją.
Oczywiście generalnie idiotoodporność jest dobrą rzeczą - tylko że rozwiązania tworzy się nie dla 'każdego idioty na świecie' tylko dla 'wyimaginowanego idioty korzystającego z naszego rozwiązania' - i widocznie ten mój wyobrażony idiota jest trochę mądrzejszy bo przed wyłamaniem USB 'z kopa' też się nie będę zabezpieczał :)
madman
#114
Post napisał: madman » 26 maja 2020, 01:08
Przepraszam, że odkopuję.
Ale w czym problem, toż to przecież linux więc nic nie stoi na przeszkodzie aby sobie skonfigurować go tak aby zawsze przydzielał tej przelotce identyczną nazwę w /dev.
Możecie ją nazwać dowolnie np /dev/probe i zawsze po podłączeniu będzie się tak samo nazywać.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#115
Post napisał: drzasiek90 » 28 maja 2020, 08:45
madman pisze:
26 maja 2020, 01:08
Możesz jakoś naprowadzić jak to zrobić?
bdgr
#116
Post napisał: bdgr » 28 maja 2020, 08:49
Posty w temacie: 28
#117
Post napisał: tuxcnc » 28 maja 2020, 18:34
Znowu półśrodek, bo rozpoznawane urządzenia muszą się czymś różnić, w ostateczności mieć unikalny numer seryjny.
Niestety niektóre tanie konwertery USB-serial nie mają żadnej cechy indywidualnej i wszystkie zgłaszają się tak samo.
Czyli tradycyjnie, czasem zadziała, czasem nie.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#118
Post napisał: drzasiek90 » 28 maja 2020, 19:50
tuxcnc pisze:
28 maja 2020, 18:34
Nie w każdym przypadku. Dla mojego zastosowania ten sposób jest idealny.
Po kilku miesiącach przerwy z powodu budowy innego dużego projektu, wróciłem do projektu płytki USB-LPT do linuxCNC. Generalnie nie używam żadnego scalaka, obsługę USB realizuje na mikrokontrolerze. Po podłączeniu system rozpoznaje urządzenie i instaluje sterowniki od ST, urządzenie widoczne jest w devie jako ttyACMx. Póki jest jedno urządzenie którego się nie wypina i nie posiada się drugiego zrealizowanego w ten sam sposób, problem nie istnieje bo zawsze będzie to ttyACM0. Ja jednak potrzebuję mieć możliwość podłączenia kilku takich przejściówek, gdzie każda będzie odpowiadać za inny adres w przestrzeni. Aby móc otworzyć urządzenie i wiedzieć które otwieram, potrzebuje unikalnej nazwy w dev dla tego konkretnego urządzenia bez względu na to jaki numerek dostanie.
Posty w temacie: 28
#119
Post napisał: tuxcnc » 28 maja 2020, 20:10
drzasiek90 pisze:
28 maja 2020, 19:50
Ale ja wcale nie kwestionuję jego użyteczności w szczególnych przypadkach.
Po prostu zwracam uwagę na ogólne ograniczenia.
Na przykład oryginalne Arduino na FTDI będzie rozpoznawane co do egzemplarza, a chiński klon na CH320 tylko co do rodzaju.
drzasiek90
Posty w temacie: 62
#120
Post napisał: drzasiek90 » 28 maja 2020, 20:27
tuxcnc pisze:
28 maja 2020, 20:10
Żaden problem. Trzeba zatem stosować odpowiednie konwertery, konwerter na FTDI nie kosztuje majątku a jest tylko parę zł droższy od chińszczyzny. Wkońcu sami decydujemy co podłączamy do naszego komputera.
