Może czytaj co się pisze
LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
- Posty w temacie: 21
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
Napewno będzie dynamiczniej niż do tej pory
bdgr
Tak to jest dokładnie na tej zasadzietuxcnc pisze: ↑28 lut 2020, 19:53Jeżeli to działa na takiej zasadzie jak https://github.com.cnpmjs.org/mrbubble6 ... -USB-Probe
W zasadzie tak, w praktyce gdy adapter USB-UART jest po prostu podłączony pod USB to takie zachowanie jest zazwyczaj niezauważalne - dostaje pierwszy wolny identyfikator portu i jak długo działa poprawnie to go nie zwolni. Robi się to widoczne gdy płytkę się co chwila podłącza/odłącza. Przy czym przeważnie wystarczy odłączyć i podłączyć ponownie, lub poczekać dwie minuty a w ostateczności wymusić reenumerację od zera można restartem maszyny.
Problem może być jeśli maszyna już ma jakiś inny adapter USB-UART korzystający z tego samego sterownika (np do falownika po MODBUS) - mogą na starcie pozamieniać się numerami.
Jak kamar ma tak zrobione na któreś maszynie to powinno wystarczyć w usbprobe.HAL podać wyższy nr portu szeregowego i podłączać sondę dopiero po zbootowaniu linuxcnc.
Takie udogodnienie nikomu do wanny nie włazi, to trzeba poprosić
To rzeczywiście specyficzny przypadek użycia, ale sądzę że to rozwiązanie się sprawdzi.
- Posty w temacie: 28
Po to żeby wyjaśnić wszystkim potencjalnie zainteresowanym, jak twój pomysł działa i czego można się po nim spodziewać.
Tobie niczego nie tłumaczę, bo Ty tradycyjnie słuchać nie będziesz, ale i tak sam zrozumiesz, za kilka lat ...
Nie przejmuj się, już chyba wszyscy potencjalnie zainteresowani przez lata zdążyli się przyzwyczaić do twojego " i tak się nie uda". Szkoda więc nafty i poświęcenia
Gdyby chciał spisać te wszystkie twoje podważania pomysłów na forum to powstałaby cegła grubsza od "Ksiąg Jakubowych"
A większość tych pomysłów działa i ma sie dobrze mimo upływu lat.
pitsa
- Moderator
tuxcnc pisze:raz może być /dev/ttyUSB0
Już z pół roku mam pod USB wpięte 1 arduino nano i takich problemów nie zauważyłem.
Zawsze dostaje /dev/ttyUSB0. Jedynie jak nie wepnę arduino to LinuxCNC nie włączy się.
A gdyby nawet był z tym problem to wystarczy zrobić dodatkową kopię konfiguracji z ustawionym /dev/ttyUSB1.
Jak się nie włączy jedno, to kliknięcie w drugi start i po kłopocie.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wprawdzie wpięte dopiero godzinę ale testowych " wtyknieć" i "wytyknięć", " pod prądem" i bez, było kilkanaście.pitsa pisze: ↑29 lut 2020, 19:58Już z pół roku mam pod USB wpięte 1 arduino nano i takich problemów nie zauważyłem.
Prawa Murphy’ego nie zadziałaly, adres zawsze ten sam.
