Każdemu wg. potrzeb. Taką zabawkę mam zrobioną ale jej nie używam. Po prostu mi to nie leży bo jest wysokie a ja mam tylko w Z 150 mm + imadło / uchwyt tokarski etc. i robi się ciasno. Dlatego używam prościutkiego krótkiego czujnika jak Ci pokazałem + kawałek płytki PCB z kabelkiem na Z-kę i parę śmiesznych prostych kodów. Robi robotę na pewno nie gorzej i też jestem w 100% zadowolony
LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
W temacie przedstawiam poradnik jak dodać przycisk pomiaru długości narzędzia do LinuxCNC.
senio
- Posty w temacie: 9
Re: LinuxCNC - pomiar długości narzędzia - instrukcja jak skonfigurować
- Posty w temacie: 21
Też nie przewiduje codziennego użytku, raczej od wielkiego dzwonu, do naprawdę dokładnego ustawienia czy pomiarów.
Dlatego tak walczyłem o USB aby nie być niczym ograniczany.
Teraz nawet pomiar starego walka na tokarce będzie dość przyjemny, a to robię często.
Nie wiem. Przysłał kolega z tego wątku sonda-pomiarowa-3d-cnc-cmm-t103898-10.html
A co tu ma być do oglądania ?
Dostajesz wałek do zrobienia "wg wzoru, Panie Mistrzu" i trza go pomierzyć . A jak ma trzy metry i parę czopów to się robi zabawa.
senio
Offset jest jeden. Ja zabielam 1 mm mierzę, ustawiam x i reszta sama się robi. Nie ważne. Ważne żeby było OK
Dogadujemy się jak gęś z prosięciem
Żeby coś zmierzyć to najpierw trzeba wiedzieć ile tam ma być
A żeby wiedzieć to trza stary zmierzyć a nie zawsze klient się zgodzi aby mu wzór staczać
Koledze Impulsowi wystarcza do tego miarka z Lidla, ja robiłem to kamerką.
- Posty w temacie: 28
Jeżeli to działa na takiej zasadzie jak https://github.com.cnpmjs.org/mrbubble6 ... -USB-Probe, to niestety raz będzie działać a raz nie, bo taka jest specyfika dynamicznego przydzielania urządzeń w podsystemie USB.kamar pisze: ↑28 lut 2020, 18:48Nie wiem. Przysłał kolega z tego wątku sonda-pomiarowa-3d-cnc-cmm-t103898-10.html
Jeśli nie łapiesz o co chodzi, to zasadniczo o to, że podłączone urządzenie raz może być /dev/ttyUSB0, a następnym razem /dev/ttyUSB1 albo jeszcze inaczej, bo zawsze jest przydzielane pierwsze wolne ttyUSB, a niestety nie zawsze urządzenie odłączane zwalnia używane zasoby ...
No to ja za takie "udogodnienie" dziękuję.
