Nie mamy na żadnej maszynie (póki co) niczego co by korzystało z ttyUSB - więc u nas zawsze wyląduje pod /dev/ttyUSB0.
Gdyby to był problem to przecież w usbprobe.py przed linią:
Kod: Zaznacz cały
ser = serial.Serial(PORT, 115200, timeout=2)Kod: Zaznacz cały
dmesg | grep "cp210x converter is now attached to" | tail -1I wg tego ustawić zmienną PORT w module.
Więcej marudzenia niż roboty
No ale nie ma takiej potrzeby - czasem jak się bardzo postaram i superszybko odłączę i zaraz podłączę to udaje mi się na ttyUSB1 przeskoczyć ale do tej pory udało mi się tylko raz.
