Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
Odpowiedzi: 162
autor:
MlKl » 17 sty 2012, 23:30
Ten temat rozpoczęto 5394 dni temu
Pierwszy post
W tym wątku po raz pierwszy przeczytałem i zainteresowałem się instalacją programu LinuxCNC, jeszcze w tedy nazywanego EMC2, w wersji symulacyjnej na...
Ostatni post
Dodaję instrukcję instalacji oraz programy do tworzenia configu oraz przykłady dla Lichuan.
Od instalacji LinuxCNC 2.9.8 Debian 13 przez IGH...
- 162 Odpowiedzi
- 129136 Odsłony
Ostatni post autor: okno1
02 lut 2026, 00:39
- 0 Odpowiedzi
- 193638 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Koło + Walec pomoc w napisaniu regułki gcode
Odpowiedzi: 55
autor:
jarucki » 10 sie 2016, 21:22
Ten temat rozpoczęto 3727 dni temu
Pierwszy post
Witajcie
Czy ktoś z Was Specjaliści mógłby mi pomoc napisać gcode dla tokarki... a zrobić chce takie coś :
zdołałem napisać kawałek kodu ale co...
Ostatni post
Różnice znacznie mniejsze niż między ceną Inventora a Fusiona :)
- 55 Odpowiedzi
- 9963 Odsłony
Ostatni post autor: kamar
17 sie 2016, 22:21
Frezowanie półkuli
Odpowiedzi: 2
autor:
senio » 11 sie 2016, 17:35
Ten temat rozpoczęto 3726 dni temu
Pierwszy post
Jak w temacie. Może jest jakiś sub do takich spraw ?. Muszę w płaskim kawałku alu wyfrezować półkulę o średnicy 11,5mm powiedzmy frezem półkolisty 6...
Ostatni post
Mozesz na kilka sposobow.
Jezeli nie jest dluga ta czesc to mozesz frerzem zwyklym.
Jak chcesz to polkolistym w zaleznosci jaka powierzchnie chcesz...
- 2 Odpowiedzi
- 2466 Odsłony
Ostatni post autor: senio
12 sie 2016, 17:53
powrót do działającego Axis po utracie połączenia SSH
Odpowiedzi: 6
autor:
kolbotn » 25 lip 2016, 16:43
Ten temat rozpoczęto 3743 dni temu
Pierwszy post
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć, jak sobie poradzić w następującej sytuacji:
Uruchamiam Linuxcnc poprzez SSH. W pewnym momencie tracę...
Ostatni post
Hm...
Sprawdzałeś jak można wrócić do konkretnego serwera X? Tzn, przerywa się połączenie z X:0 a ponowne połączenie nawiązuje z którymś następnym...
- 6 Odpowiedzi
- 2449 Odsłony
Ostatni post autor: Yogi_
26 lip 2016, 15:50
Instalacja ubuntu z LinuxCNC, czarny ekran.
Odpowiedzi: 14
autor:
titleDe » 16 lip 2016, 23:02
Ten temat rozpoczęto 3752 dni temu
Pierwszy post
Cześć,
nie pierwszy raz instaluję wersję ubuntu z LinuxCNC, lecz tym razem mam problem.
Cały komputer jest sformatowany, wszystkie dyski twarde...
Ostatni post
Karta graficzna: Radeon x1650 Series
Komputer mam od 10 lat.
Może dodatkowe oprogramowanie pomoże przyspieszyć komputer?
- 14 Odpowiedzi
- 3345 Odsłony
Ostatni post autor: titleDe
24 lip 2016, 20:18
Quick Circuit 7000s LinuxCNC
Odpowiedzi: 1
autor:
DT » 24 lip 2016, 14:14
Ten temat rozpoczęto 3745 dni temu
Pierwszy post
Trafiła w moje ręce maszynka Quick Circuit 7000s.
Typowa do frezowania PCB.
Zamiast silnika osi Z jest elektromagnes.
Podobna do tej:
Tyle...
Ostatni post
Żaden problem, skalę podajesz do n-tego miejsca po przecinku. Ustawisz spokojnie metryczne.
- 1 Odpowiedzi
- 1975 Odsłony
24 lip 2016, 17:11
"Próbkowanie krzywizny stołu" ;)
Odpowiedzi: 2
autor:
Andrzej_ » 10 lip 2016, 10:52
Ten temat rozpoczęto 3759 dni temu
Witam bardzo serdecznie. W związku z tym że moja walka z budową frezareczki bramowej zbliżają się ku końcowi coraz to intensywniej rozglądam się za...
- 2 Odpowiedzi
- 2257 Odsłony
Ostatni post autor: RomanJ4
10 lip 2016, 12:58
Ustawienie g0 or g1 with g53
Odpowiedzi: 3
autor:
raaddoo » 04 lip 2016, 15:38
Ten temat rozpoczęto 3764 dni temu
Pierwszy post
witam, od niedawna bawię się z własną konstrukcją grawerki, zmieniłem oprogramowania na LinuxCNC, a do tworzenia g codu używam Sheetcama.
moj...
Ostatni post
dzieki wielkie zmylił mnie ten procesor jako linuxcnc a przeciez THC to do plazmy :) juz zmienilem na EMC czyli stara nazwe linux cnc :) narazie...
- 3 Odpowiedzi
- 2075 Odsłony
Ostatni post autor: raaddoo
04 lip 2016, 17:40
G76 problem
Odpowiedzi: 5
autor:
zbimuch » 03 lip 2016, 17:04
Ten temat rozpoczęto 3765 dni temu
Pierwszy post
mam bardzo dziwny problem z gwintowaniem -SUB -Kamar gwint
procedura i samo gwintowanie pracuje , natomiast mam zupełnie inny skok niż...
Ostatni post
nie wiem czemu ale mi z kreatora zawsze dobrze wylicza.
- 5 Odpowiedzi
- 2169 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
03 lip 2016, 23:29
Konfiguracja skoku śruby
Odpowiedzi: 4
autor:
yosquad » 24 cze 2016, 22:00
Ten temat rozpoczęto 3774 dni temu
Pierwszy post
Przesiadłem się z mach 3 na linuxa cnc co prawda tam też miałem taki sam problem co tutaj czyli nie mogę ustawić tak aby przejazd danej osi o...
Ostatni post
Nie rozumiem po co te kombinacje. Po to jest ten konfigurator, żeby nic tam nie liczyć. jagus co ty tam wymyślasz? Wpiszesz taką wartość co...
- 4 Odpowiedzi
- 3822 Odsłony
Ostatni post autor: ezbig
26 cze 2016, 01:30
Linux cnc zaokrągla przy pracy
Odpowiedzi: 4
autor:
Johnny » 06 cze 2016, 17:57
Ten temat rozpoczęto 3792 dni temu
Pierwszy post
Witajcie mam problem linux cnc skraca sobie drogę narzędzia tam, gdzie powinny być Kąty proste jedzie mi po łukach. Ma ktoś może jakiś pomysł? Wersja...
Ostatni post
A czy nie da się ustawić tego gdzieś na w konfiguracji?
- 4 Odpowiedzi
- 3509 Odsłony
Ostatni post autor: Johnny
11 cze 2016, 02:19
proste pytanie o Jjiter Lacenty test
Odpowiedzi: 7
autor:
plazmar » 21 maja 2016, 19:50
Ten temat rozpoczęto 3808 dni temu
Pierwszy post
Hej,
Zastanawiam się nad zmianą sterowania z Mach3 na linux.
Wykonałem instalacje Linux na PC.
Zrobiłem słynny test Latency-Test
Na który wynik...
Ostatni post
Jak ma sie Jiter do enkodera podłączonego do LPT ?
- 7 Odpowiedzi
- 2883 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
05 cze 2016, 22:36
Pomoc w konfiguracji linuxcnc
Odpowiedzi: 2
autor:
mistert » 10 maja 2016, 22:12
Ten temat rozpoczęto 3819 dni temu
Pierwszy post
Cześć wszystkim,
Siedzę już przy konfiguracji linuxcnc blisko 2 tygodnie wieczorami. W końcu dopracowałem sobie przy stepconf prędkość posuwu, ilość...
Ostatni post
Dzięki!
Zrobiłem taką głupotę, że aż wstyd się przyznać:)
Jak włączałem test na 15mm to nie zauważyłem, że to jest + i - 15mm.
Tragedia - tyle czasu...
- 2 Odpowiedzi
- 2442 Odsłony
Ostatni post autor: mistert
11 maja 2016, 22:34
Macho 700c zmiana sterowania na LinuxCNC
Odpowiedzi: 7
autor:
92dziki » 16 sty 2016, 16:11
Ten temat rozpoczęto 3934 dni temu
Pierwszy post
Posiadam frezarkę Macho 700c 4 osiową.
Frezarka ma uszkodzone sterowanie oraz liniały pomiarowe.
Frezarka posiada drivery Indramat 3TRM2 do...
Ostatni post
Witam dołączam się do tematu ponieważ też mam taką frezarkę z padniętym sterowaniem .Kupiłem karty i potrzebuję też schematu podłączenia
- 7 Odpowiedzi
- 5233 Odsłony
Ostatni post autor: norbik1972
05 maja 2016, 08:31
GA-D525TUD i wysoki jitter
Odpowiedzi: 1
autor:
paros » 20 kwie 2016, 12:19
Ten temat rozpoczęto 3840 dni temu
Pierwszy post
Od kilku dni intensywnie zgłębiam temat, ale niestety nie daję rady - może ktoś coś podpowie?.
Mam płytę z Atomem D525: GA-D525TUD 4GB DDR3....
Ostatni post
Dla D525MW to mam takie notatki, może coś się przyda.
- 1 Odpowiedzi
- 2513 Odsłony
Ostatni post autor: syntetyczny
26 kwie 2016, 20:10
Skala prędkości posuwu nie reaguje w JOG
Odpowiedzi: 3
autor:
snajper007 » 05 paź 2015, 10:39
Ten temat rozpoczęto 4038 dni temu
Pierwszy post
Zaktualizowałem sobie LinuxCNC do 2.7 i okazuje się że zmiana skali prędkości posuwu w trybie ręcznym nie zmienia prędkości posuwu. Natomiast w...
Ostatni post
Do zmiany prędkości przejazdów z ręki służą przyciski .
- 3 Odpowiedzi
- 4119 Odsłony
Ostatni post autor: noel20
14 kwie 2016, 15:32
Jak macie u siebie home i limity?
Odpowiedzi: 18
autor:
gutek77 » 29 wrz 2015, 14:06
Ten temat rozpoczęto 4044 dni temu
Pierwszy post
Hej
Kończę maszynę i zastanawiam się jak podłączyć krańcówki ograniczające (6szt) i zbliżeniówki NPN NO do mojej frezarki XYZ. Płytkę mam od...
Ostatni post
Przepraszam za może i śmieszne pytanie ale google nie chce odpowiedzieć. Dlaczego po zainstalowaniu najnowszej wersji linuxcnc 2.7.0 na...
- 18 Odpowiedzi
- 4931 Odsłony
Ostatni post autor: valiant
10 kwie 2016, 11:34
Pogubione detale w programie sterującym plazmy
Odpowiedzi: 3
autor:
lukasz89 » 20 mar 2016, 18:50
Ten temat rozpoczęto 3870 dni temu
Pierwszy post
Cześć. Utworzyłem w programie CAM arkusz o wymiarach 1500 mm (X) na 3000 mm (Y) i rozmieściłem detale automatycznie z odstępami w X i Y 7 mm. Wyszło...
Ostatni post
podeślij mi DXF i plik job z shetcam'a zobaczę co mu dolega.
W shetcamie podgląd jest prawidłowy ??
- 3 Odpowiedzi
- 2862 Odsłony
Ostatni post autor: raftor
06 kwie 2016, 22:56
Bazowanie, limity problem z maszyną
Odpowiedzi: 3
autor:
tytustytus » 23 lut 2016, 21:25
Ten temat rozpoczęto 3896 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich, zwracam się z prośbą o pomoc ponieważ nie wiem już w którym kierunku podążać.
Zbudowałem sobie pierwszą maszynkę i po mechanice...
Ostatni post
Nie wiem czy sobie poradziłeś, ale jeśli nie to może ten temat coś Ci rozjaśni:
Nie bardzo rozumiem jaki masz problem. Ja nie wiedziałem że...
- 3 Odpowiedzi
- 3615 Odsłony
Ostatni post autor: Kaytec
30 mar 2016, 12:52
Błąd w FreeCAD
Odpowiedzi: 5
autor:
marekms » 13 maja 2012, 20:21
Ten temat rozpoczęto 5277 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z działaniem FREECAD. Instaluje się bez problemów, ale kiedy chcę coś narysować po najechaniu na przycisk np. MESH (lub inny np LINIA,...
Ostatni post
Już mam wszystko skonfigurowane pod 10.04 więc nie chcę znowu kombinować, przynajmniej na razie.
Wersja pythona 2.6.5
Tylko że distro masz sprzed 6...
- 5 Odpowiedzi
- 4114 Odsłony
Ostatni post autor: Tomasz_K
29 mar 2016, 21:32
Linuxcnc kinematyka Delta
Odpowiedzi: 1
autor:
kaliska5 » 24 mar 2016, 10:45
Ten temat rozpoczęto 3867 dni temu
Pierwszy post
Witam.Czy ktoś mógłby mi pomóc ,naprowadzić na temat kinematyki delta w linuxie ? Skompilowałem kod ze strony Link poleceniem halcompile --install...
Ostatni post
nie jesteś pierwszy na tym forum
- 1 Odpowiedzi
- 2655 Odsłony
Ostatni post autor: GumiRobot
24 mar 2016, 12:00
LinuxCNC - wersja do nauki
Odpowiedzi: 21
autor:
lukasz89 » 30 gru 2015, 07:04
Ten temat rozpoczęto 3952 dni temu
Pierwszy post
Cześć, czy można program do CNC tak skonfigurować żeby można było poćwiczyć i pouczyć się na nim w domu ? Gdy teraz klikam start, to otrzymuję...
Ostatni post
wpisz samo g28 to maszyna ustawi sie w HOME we wszystkich osiach
- 21 Odpowiedzi
- 5480 Odsłony
Ostatni post autor: TwinB
06 mar 2016, 14:23
Linux cnc 5 osi
Odpowiedzi: 5
autor:
kaliska5 » 21 lut 2016, 22:18
Ten temat rozpoczęto 3898 dni temu
Pierwszy post
Witam.Mam dosyć nietypowe pytanie.Mam nawijarkę cewek oparta na 5 serwach i jakimś chińskim sterowniku który chyba padł.Doczytałem w dokumentacji ze...
Ostatni post
Nigdy nie miałem potrzeby nawijać cewek, ale myślę, że do ich wykonywania – tak jak podał adam Fx – wystarczy konfiguracja tokarkowa +...
- 5 Odpowiedzi
- 3825 Odsłony
Ostatni post autor: hecza
28 lut 2016, 10:06
Plazma - THC w linux CNC - Gotowiec
Odpowiedzi: 14
autor:
prokopcio » 09 lip 2014, 19:19
Ten temat rozpoczęto 4490 dni temu
Pierwszy post
W związku z wieloma pytaniami w jaki sposób ugryźć THC w Linux CNC podaję gotowe, sprawdzone przez użytkowników rozwiązanie. Chciałem...
Ostatni post
A to dziwne u mnie M3 czy .. klawisz F9 tylko zapala palnik więc nie powiano wywalać błędu napędu.
podobny błąd udał mi się usunąć manipulując tymi...
- 14 Odpowiedzi
- 5634 Odsłony
24 lut 2016, 23:16
Linux CNC dziwny bug.
Odpowiedzi: 14
autor:
steff.k » 06 gru 2015, 14:49
Ten temat rozpoczęto 3975 dni temu
Pierwszy post
czy spotkał się ktoś z problemem generowania sygnałów po LPT w zależności od wielkości programu?
Mam następujący przypadek:
Ładuję program...
Ostatni post
Dzień dobry chciałem zamówić zestaw Mesa
- 14 Odpowiedzi
- 4178 Odsłony
Ostatni post autor: jarucki
16 lut 2016, 07:25
Dodatkowe wyjście sygnałowe (1/0) sterowane g kodem
Odpowiedzi: 2
autor:
ahabich » 13 lut 2016, 14:54
Ten temat rozpoczęto 3906 dni temu
Pierwszy post
Jako kompletny laik w dziedzinie CNC mam proste pytanie na które nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi.
Czy korzystając z Linuxcnc i takiej płyty...
Ostatni post
W linux CNC możesz tworzyć własne komendy M na tym systemie oparty jest właśnie ten automatyczny uchwyt
Jak będziesz miał kłopot to zobacz jak to...
- 2 Odpowiedzi
- 2903 Odsłony
13 lut 2016, 19:58
Dynamiczny limit Z (?)
Odpowiedzi: 11
autor:
jacek-1210 » 29 lis 2013, 21:57
Ten temat rozpoczęto 4712 dni temu
Pierwszy post
Chyba tego jeszcze nie było - zastanawiam się, czy jest możliwa zmiana limitu Z w czasie trwania programu. Chodzi mi o to, że limit Z tak naprawdę...
Ostatni post
Temat stary ale mi też wydaje się taka funkcja przydatna. Używam makro do pomiaru napisane i opublikowane na forum przez cs-lab. Sa tam polecenia...
- 11 Odpowiedzi
- 3611 Odsłony
Ostatni post autor: msawiko
09 lut 2016, 12:58
Zmiana nazw osprzetu
autor:
kalio » 01 lut 2016, 09:10
Ten temat rozpoczęto 3919 dni temu
Jak zmienić nazwę chłodziwo w axis na inną?
jak wyłączyć przycisk lewych obrotów wrzeciona?
- 0 Odpowiedzi
- 2715 Odsłony
Ostatni post autor: kalio
01 lut 2016, 09:10
NGCGUI - podstawowe procedury, ciut bardziej funkcjonalne
Odpowiedzi: 19
autor:
MlKl » 30 paź 2012, 06:27
Ten temat rozpoczęto 5108 dni temu
Pierwszy post
Rok temu jeszcze nie wiedziałem, że będę pracował na CNC, dziś już złapałem trochę praktyki. Oczywiście - daleko mi do doświadczenia starych...
Ostatni post
W subie od Ciebie jest prawie wszystko.
Chyba zadziałał głuchy telefon :) Większość suba pierwszy raz widzę na oczy. Za leniwy jestem na tak długie...
- 19 Odpowiedzi
- 4922 Odsłony
31 sty 2016, 00:52
Ustawienie linuxCnc do SSK-MB2 i M545
Odpowiedzi: 23
autor:
zool » 08 gru 2015, 15:40
Ten temat rozpoczęto 3973 dni temu
Pierwszy post
Mam podłączone płytę główną SSK-MB2, sterownik M545, silniki 3, zasilacz i podłączyłem kable, włożyłem to wszystko do obudowy komputera i...
Ostatni post
Zool w którym województwie ten Internet leży to mógłbym coś z elektroniki i podstawowej obsługi linuxa pomóc. Do takiego tłumaczenia to pasowałoby Ci...
- 23 Odpowiedzi
- 5957 Odsłony
Ostatni post autor: lukasixthm
27 sty 2016, 23:54
Pad xbox360 do sterowania LinuxCNC
Odpowiedzi: 13
autor:
senio » 06 sty 2016, 18:39
Ten temat rozpoczęto 3944 dni temu
Pierwszy post
Szukałem jakiegoś prostego i taniego rozwiązania na ręczny manipulator, żeby nie skakać jak małpa mysz > klawiatura > maszyna i tak w kółko i...
Ostatni post
Masz racje miałem wciśnięty Caps Lock. Widzę że jeszcze dużo nauki przede mną :smile:
- 13 Odpowiedzi
- 4329 Odsłony
Ostatni post autor: Darki
23 sty 2016, 21:36
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
