Instrukcja instalacji LinuxCNC, dawniej zwanego EMC2
Odpowiedzi: 162
autor:
MlKl » 17 sty 2012, 23:30
Ten temat rozpoczęto 5394 dni temu
Pierwszy post
W tym wątku po raz pierwszy przeczytałem i zainteresowałem się instalacją programu LinuxCNC, jeszcze w tedy nazywanego EMC2, w wersji symulacyjnej na...
Ostatni post
Dodaję instrukcję instalacji oraz programy do tworzenia configu oraz przykłady dla Lichuan.
Od instalacji LinuxCNC 2.9.8 Debian 13 przez IGH...
- 162 Odpowiedzi
- 129143 Odsłony
Ostatni post autor: okno1
02 lut 2026, 00:39
- 0 Odpowiedzi
- 193638 Odsłony
Ostatni post autor: chaos
14 cze 2004, 11:45
Pętla od ujemnej bazy
Odpowiedzi: 2
autor:
wladi » 03 kwie 2017, 09:48
Ten temat rozpoczęto 3492 dni temu
Pierwszy post
Witam. Koledzy może pomogą z pętlami w linuxcnc, otóż chciałbym wykonać pętle od bazy (dotyku materiału) ujemnej -20 następnym narzędziem (pogrubiony...
Ostatni post
Dziękuje zainteresowanie tematem, lecz to zainteresowanie nie było pomocne. Nic będę próbował sam, może coś się uda zrobić.
[ Dodano : 2017-04-04,...
- 2 Odpowiedzi
- 3295 Odsłony
Ostatni post autor: wladi
04 kwie 2017, 14:10
Linuxcnc i sterownik ZELRP
Odpowiedzi: 30
autor:
deejayjndorek » 06 lut 2016, 13:26
Ten temat rozpoczęto 3914 dni temu
Pierwszy post
Witam wszystkich.
Postanowiłem zamienić Macha 3 na Linuxcnc, zainstalowałem wersję 2.7.0 na Virtualboxie i w sumie tu zaczęły się problemy ;/
Miałem...
Ostatni post
Tu jest rozwiązanie problemu
- 30 Odpowiedzi
- 11249 Odsłony
Ostatni post autor: GumiRobot
24 mar 2017, 10:06
Podłączenie serwomotorów (z istniejącymi już driverami)
Odpowiedzi: 3
autor:
MModzel » 16 mar 2017, 14:44
Ten temat rozpoczęto 3510 dni temu
Pierwszy post
Myślę o przerobieniu starej frezarki CNC na sterowanie przez LinuxCNC. Z tego co czytam w internecie to jest to łatwiejsze niż konwersja na...
Ostatni post
Tak działa PWM: WIKI PWM
Karty mesa pozwolą sprzętowo generować te impulsy (stabilniejsze i szybsze od LPT), poza tym sprzętowo odczytują enkodery....
- 3 Odpowiedzi
- 4114 Odsłony
Ostatni post autor: Tomasz_K
19 mar 2017, 13:02
Following error joint - robot delta
Odpowiedzi: 4
autor:
radek.c » 06 mar 2017, 16:11
Ten temat rozpoczęto 3519 dni temu
Pierwszy post
Witam, dzięki plikom syntetycznego zabrałem się (na razie) za symulację delty. Mam jednak problem, a mianowicie wyrzuca mi following error w trakcie...
Ostatni post
Dowiedziałem się, że na linuxie 2.8 jest gotowa kinematyka do rotary delta. Zaktualizowałem więc linuxa i biorę się za gotową kinematykę. W razie...
- 4 Odpowiedzi
- 4022 Odsłony
Ostatni post autor: radek.c
08 mar 2017, 16:34
Wznawianie frezowania po ponownym uruchomieniu komputera
Odpowiedzi: 7
autor:
yosquad » 02 mar 2017, 15:27
Ten temat rozpoczęto 3523 dni temu
Pierwszy post
Witam tak jak w temacie czy da się wznowić frezowanie po ponownym uruchomieniu komputera ? Chodzi mi o to ze przy frezowaniu płaskorzeźby czasem...
Ostatni post
co rozumiesz przez 0 ? zero materiału czy maszyny?
jak maszyny to G28 (pisałem o tym) ja materiału to G00 x0 y0 z0 w MDI
- 7 Odpowiedzi
- 3802 Odsłony
Ostatni post autor: adam Fx
03 mar 2017, 21:08
Permanentny podprogram
Odpowiedzi: 3
autor:
ksfmlr » 07 lut 2017, 15:40
Ten temat rozpoczęto 3546 dni temu
Pierwszy post
Witam Szanownych Kolegów
Napisałem sobie program do obsługi imaka elektrycznego. Chodzi o to, żeby był on dostępny od razu po włączeniu LinuxCNC,...
Ostatni post
Dzięki za info. Co do chwalenia sie to na pewno podzielę się jak już dobrnę do końca i jak już wszystko będzie śmigać jak trzeba :D
- 3 Odpowiedzi
- 3825 Odsłony
Ostatni post autor: ksfmlr
08 lut 2017, 12:52
Bazowanie Tokarki - podstawy
Odpowiedzi: 5
autor:
Bolo0401 » 24 sty 2017, 20:57
Ten temat rozpoczęto 3560 dni temu
Pierwszy post
Posiadam małą tokarkę cnc własnej konstrukcji o polu X: 0-200mm, Z: 0-300mm. Z linuxCnc dopiero zaczynam więc wybaczcie pytanie laika. Na dzień...
Ostatni post
Dzięki za odp, teraz już widzę jak to ma działać, ustawiłem sobie wstępnie prędkości w pliku INI. Teraz pozostaje mi tylko zamontować silnik z...
- 5 Odpowiedzi
- 5208 Odsłony
Ostatni post autor: Bolo0401
06 lut 2017, 17:52
Zmiana klawisza linuxcnc
Odpowiedzi: 4
autor:
senio » 30 sty 2017, 23:35
Ten temat rozpoczęto 3554 dni temu
Pierwszy post
Czy da się w jakiś sposób zmienić działanie przecinka jako kropka w klawiaturze numerycznej w Linuxcnc ? Jeśli tak proszę o wskazówkę jak to zrobić.
Ostatni post
MIKI kiedyś pisał, że zmienił to w systemowych plikach, może znajdziesz i dopasujesz.
Już zmieniłem w xmodmap
- 4 Odpowiedzi
- 3884 Odsłony
Ostatni post autor: senio
31 sty 2017, 20:10
Błąd po uruchomieniu LinuxCNC
autor:
dalem » 27 sty 2017, 13:08
Ten temat rozpoczęto 3558 dni temu
Zainstalowałem na starszym komputerze LinuxCNC 2.7, system uruchamia się prawidłowo ale po uruchomieniu axis wyskakuje pewien błąd. Komputer to...
- 0 Odpowiedzi
- 4332 Odsłony
Ostatni post autor: dalem
27 sty 2017, 13:08
LinuxCNC w dużej firmie (producent maszyn)
Odpowiedzi: 5
autor:
Tomasz_K » 28 gru 2016, 22:04
Ten temat rozpoczęto 3587 dni temu
Pierwszy post
Wiem że większości z was nie zaskoczę ale chciał bym przypomnieć co może zrobić firma (producent) z oprogramowaniem opensource:
PathPilot...
Ostatni post
ja myślałem że się poddenerwowałeś bo trzeba kupić co też wykrzyknikami zaznaczyłeś :wink: , mniejsza o to.
Napisz do firmy to i pewnie materiały...
- 5 Odpowiedzi
- 4669 Odsłony
Ostatni post autor: dance1
29 gru 2016, 18:48
pytanie - tabela narzędzi
Odpowiedzi: 10
autor:
ortegus » 16 kwie 2016, 23:53
Ten temat rozpoczęto 3843 dni temu
Pierwszy post
Dopiero zaczynam zabawę z LinuxCNC i nie wiem w którą ramkę wpisać średnice narzędzia?
pod Z , czy pod DIAM i co to jest POC ?
I czy wpisać...
Ostatni post
Masz do zrobienia fasolkę o szerokości 20mm OK uwzględniasz to w projekcie bo jasnym jest że frezem 25mm jej nie wykonasz ale jeśli napiszesz program...
- 10 Odpowiedzi
- 5662 Odsłony
29 gru 2016, 12:57
Linuxcnc i "wędka", zadajnik
Odpowiedzi: 8
autor:
paros » 03 sie 2016, 15:20
Ten temat rozpoczęto 3735 dni temu
Pierwszy post
Cześć.
Było trochę na forum o zadajnikach - tzw. wędkach . Na aukcji można takie coś kupić za 74 dolary (np więc (moim zdaniem oczywiście) nie...
Ostatni post
czy udało się może Koledze paros skonfigurować te makra pod przyciskami?
W czym leżał problem? Poratowałby Kolega przykładem takiego makra...
- 8 Odpowiedzi
- 5539 Odsłony
Ostatni post autor: steiner
23 gru 2016, 20:08
Podświetlanie linii dojazdowych
Odpowiedzi: 1
autor:
lukasz89 » 03 gru 2016, 21:35
Ten temat rozpoczęto 3612 dni temu
Pierwszy post
Czy da się tak skonfigurować program, aby podczas przejazdu maszyny z jednego miejsca do drugiego podczas pracy, przerywane linie dojazdu były...
Ostatni post
Możesz zmienić kolor lini.
W terminalu:
nano .Xresources
Dopisujesz:
*Togl.traverse: orange
ctrl+x zapisujesz, po ponownym zalogowaniu i...
- 1 Odpowiedzi
- 2618 Odsłony
Ostatni post autor: Kaytec
14 gru 2016, 01:11
Tokraka sterowanie obrotami falownik 0-10v czy RS485
Odpowiedzi: 2
autor:
mentyl » 30 wrz 2016, 14:12
Ten temat rozpoczęto 3677 dni temu
Pierwszy post
Takie pytanie mam czy jest jakaś różnica w sterowaniu falownikiem w tokarce przez linuxcnc za pomocą 0-10V z PWM port LPT lub RS485 ?
Mam taką mini...
Ostatni post
Mógłby się kolega podzielić tym jak sobie poradził z dodaniem komponentu Hal żeby sterować falownik Siemensa przez RS485? Szukałem wszędzie i...
- 2 Odpowiedzi
- 3713 Odsłony
Ostatni post autor: marcin85sl
12 gru 2016, 18:52
linux cnc a terminal hp 5720
Odpowiedzi: 1
autor:
cayenne » 09 gru 2016, 16:52
Ten temat rozpoczęto 3606 dni temu
Pierwszy post
Witam, posiadam terminal hp 5720 który ma dysk tylko 0,5Gb, czy jestem wstanie bez żadnego podpinania dodatkowych dysków zainstalować na tym na tym...
Ostatni post
za mały dysk
- 1 Odpowiedzi
- 2615 Odsłony
Ostatni post autor: k-m-r1
10 gru 2016, 19:59
System współrzędnych G92 Problem z narastającą wartością.
Odpowiedzi: 10
autor:
fenderix » 16 lis 2016, 20:16
Ten temat rozpoczęto 3629 dni temu
Pierwszy post
Witam !! Mam wypalarkę plazmową od firmy kt7cnc. Wypalam na niej otwory w profilach.
Problem polega na tym , że z każdym przejazdem wartość G 92 dla...
Ostatni post
Udało się ci rozwiązać ten problem?
Obiecałeś więcej zdjęć :wink:
Tomasz
- 10 Odpowiedzi
- 2812 Odsłony
04 gru 2016, 09:39
wizualizacja maszyny w linux cnc
Odpowiedzi: 4
autor:
ygorak » 24 lis 2016, 09:20
Ten temat rozpoczęto 3622 dni temu
Pierwszy post
proszę o nakierowanie w jaki sposób wprowadzić maszynkę w linux'a tak jak na filmie...
Ostatni post
Miałem okazje bawić sie tym 3d.
Wnioski takie : Fajne bajer..nic poza tym. Nożna dodawać swoje modele3d/ przemieszczać i poruszać . Sporo zabawy bo...
- 4 Odpowiedzi
- 3029 Odsłony
27 lis 2016, 11:59
LinuxCNC i czujnik długości narzędzia
Odpowiedzi: 14
autor:
tomala89 » 30 lip 2016, 14:10
Ten temat rozpoczęto 3739 dni temu
Pierwszy post
Witam, po konfiguracji czujnika wg tego oraz modyfikacji pliku ini wg jacek-1210 (z tematu gdy nacisnę przycisk Probe Z wyskakuje mi błąd
Nie mam...
Ostatni post
Witam kolegów.
Nie chcę zakładać nowego tematu, a chcę czujnik długości narzędzia. Zacząłem od stworzenia guzika wg kolegi syntetyczny, i to mi...
- 14 Odpowiedzi
- 5428 Odsłony
10 lis 2016, 20:48
Linux cnc najnowsza wersja
Odpowiedzi: 18
autor:
blasterpl » 04 wrz 2016, 16:09
Ten temat rozpoczęto 3703 dni temu
Pierwszy post
Jaka jest najnowsza wersja linuxa z LinuxCNC :?: , chodzi mi o taka wersje aby po zainstalowaniu Linuxa był w nim już gotowy LinuxCnc.
Ostatni post
Dodatkowo nie ma tak jak w tutoriale miki'iego możliwości zaktualizowania pliku tłumaczenia.
na Debianie chyba się nie da więc jest to takie...
- 18 Odpowiedzi
- 6847 Odsłony
31 paź 2016, 17:05
qjoypad
Odpowiedzi: 1
autor:
robnaj » 19 paź 2016, 22:35
Ten temat rozpoczęto 3657 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś z was instalował już qjoypad pod ubuntu 10.04?
Ja próbuje i cały czas wywalają mi jakieś błędy .
Próbuje to robić wg. poradnika z...
Ostatni post
Nie trzeba korzystać z programów tłumaczących przycisk na padzie na ten na klawiaturze, zwłaszcza że nie ma wtedy możliwości skorzystania z gałek...
- 1 Odpowiedzi
- 2669 Odsłony
30 paź 2016, 22:30
Kod g33.1 oraz dziwna praca wrzeciona/falownika
Odpowiedzi: 2
autor:
ksfmlr » 26 paź 2016, 18:28
Ten temat rozpoczęto 3650 dni temu
Pierwszy post
Mam nastepujący problem. Gdy próbuję kod 33.1 do gwintowania wsyztsko jest ok do momentu kiedy gwintownik ma wyjeżdżać. Wtedy program się...
Ostatni post
Tzn powiem tak wrzeciono zaczyna się kręcić w przeciwną strone, ale co najdziwniejsze przekaźnik na obroty CCW jest cały czas właczony, nic się nie...
- 2 Odpowiedzi
- 2303 Odsłony
26 paź 2016, 19:06
linuxcnc 2.7 -wheezy i camview-emc
Odpowiedzi: 8
autor:
kris79 » 01 wrz 2016, 21:59
Ten temat rozpoczęto 3705 dni temu
Pierwszy post
Zainstalowałem najnowszą wersję linuxcnc z tego obrazu.
linuxcnc-2.7-wheezy.iso
Teraz próbuję zainstalować camview-emc według tego...
Ostatni post
Witam kolegów
W końcu udało mi się wsadzić kamerkę do zakładki axisa. Na maszynie to nie testowane jeszcze bo jestem trochę i tak nie chodzący...
- 8 Odpowiedzi
- 4374 Odsłony
Ostatni post autor: wiesiulek14
20 paź 2016, 22:56
Nie działający kod G1 w LinuxCNC 2.7
Odpowiedzi: 4
autor:
ksfmlr » 15 paź 2016, 15:23
Ten temat rozpoczęto 3662 dni temu
Pierwszy post
Mam problem z drugą juz tokarka na linuxCNC. Tym razem zainstalwoałem nowa wersje. Wszystko fajnie ale niestety nie działa kod G1 w odpalanych...
Ostatni post
Ok, już chodzi. Okazało się że miałem w konfiguracji zaznaczone spindle-at-speed i zaznaczone enable connections to hal i to było problemem.
- 4 Odpowiedzi
- 2743 Odsłony
17 paź 2016, 08:14
Monitor dotykowy w tokarce
Odpowiedzi: 3
autor:
blasterpl » 26 wrz 2016, 13:40
Ten temat rozpoczęto 3681 dni temu
Pierwszy post
Czy ktoś ma monitor dotykowy w tokarce , jak to się sprawdza , warto :?: czy może jednak zwykła klawiatura :?:
Ostatni post
A psikus taki się wkradł.
Nie mniej jednak sam dotyk jest nie wygodny np. do edycji tekstu. Klawiatura ekranowa zajmuje sporo miejsca i często...
- 3 Odpowiedzi
- 2444 Odsłony
Ostatni post autor: margor
10 paź 2016, 20:01
Jak zjechać z krańcówki po zbazowaniu.
Odpowiedzi: 17
autor:
wladi » 22 sie 2016, 13:18
Ten temat rozpoczęto 3716 dni temu
Pierwszy post
Buduję małą frezarkę kolumnową złożyłem oś Y.
Do bazowania mam podłączoną krańcówkę indukcyjną działa jak Home i Limit minimalny
a drugi...
Ostatni post
Teraz czas na ogarnięcie kabli, bo na razie wszystko na pająka , oraz zabranie się za oś Z, ale wszystko w swoim czasie.
- 17 Odpowiedzi
- 4145 Odsłony
27 wrz 2016, 13:10
liniały optyczne linux cnc
Odpowiedzi: 1
autor:
elmo02 » 20 wrz 2016, 22:25
Ten temat rozpoczęto 3686 dni temu
Pierwszy post
Witam! Wiem, że temat się przewijał lecz nikt dokładnie tego nie wyjaśnił, otóż chciałbym zastosować w linuxie sprzężenie zwrotne za pomocą liniałów...
Ostatni post
Karta Mesa to taki dodatkowy mózg operacyjny dla LinuxCNC z dodatkowymi wejściami/wyjściami.
- 1 Odpowiedzi
- 2325 Odsłony
Ostatni post autor: syntetyczny
25 wrz 2016, 16:46
Mach 3 / Ubuntu LinuxCNC 14.04.4LTE sterowanie laserem z Z
Odpowiedzi: 17
autor:
Grzesiek794239 » 03 wrz 2016, 14:24
Ten temat rozpoczęto 3704 dni temu
Pierwszy post
Jak skonfigurować Mach 3 pod laser.
Chciałbym wyłączyć oś Z i zamiast niej ustawić gaszenie lasera na przejazdach. Czy może ktoś mi powiedzieć jak...
Ostatni post
Jak samemu przenieść ten temat?
- 17 Odpowiedzi
- 4166 Odsłony
Ostatni post autor: Grzesiek794239
10 wrz 2016, 07:35
Odczyt pozycji z liniału optycznego absolutneo
Odpowiedzi: 4
autor:
Tomasz_K » 14 sie 2016, 11:03
Ten temat rozpoczęto 3724 dni temu
Pierwszy post
Od dłuższego czasu śledzę temat sterowania za pomocą Linuxcnc.
To sterowanie ma bardzo duże możliwości i jest niezwykle elastyczne.
Zastanawiam...
Ostatni post
Wydaje się że właściwym miejscem do poszukiwań informacji na ten temat jest forum LinuxaCNC.
Np. ten wątek:
o liniałach
- 4 Odpowiedzi
- 2564 Odsłony
Ostatni post autor: tschaya
09 wrz 2016, 15:49
Linuxcnc praca między krańcówkami
Odpowiedzi: 5
autor:
wotas » 04 wrz 2016, 20:21
Ten temat rozpoczęto 3702 dni temu
Pierwszy post
Cześć Panowie
Czy istnieją jakieś polecenie w LinuxCNC żeby wykonać coś takiego jak na przykład:
1. polecenie dla osi X - jedź do krańcówki
2....
Ostatni post
osobiście zrobiłbym to tak:
wyciągną sygnał kontynuacji / start nawet z klawiatury
a w programie
dla przypadku pierwszego w pętli przyrostowo...
- 5 Odpowiedzi
- 2348 Odsłony
05 wrz 2016, 00:21
- 0 Odpowiedzi
- 1839 Odsłony
04 wrz 2016, 23:55
Twoje uprawnienia na tym forum
Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz dodawać załączników
