Pad xbox360 do sterowania LinuxCNC
senio
Post napisał: senio » 22 sty 2016, 21:43
Darki pisze:No i te mozliwości dowolnej konfiguracji.
To jest właśnie super sprawa. Jak by prawa czy lewa oś za nerwowo reagowały to są tam w ustawieniach osi takie suwaczki i można to sobie ładnie ustawić żeby nie szalały.
Darki
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darki » 23 sty 2016, 21:16
senio pisze: Jak by prawa czy lewa oś za nerwowo reagowały to są tam w ustawieniach osi takie suwaczki i można to sobie ładnie ustawić żeby nie szalały.
Widziałem je ale się nie zagłebiałem jeszcze w to z powodu braku czasu, tymczasem na padzie nie zawsze mi działają wszystkie przyciski ale nie wiem czy to wina pada.
Bo skróty klawiaturowe na klawiaturze tez mi nie działaja przykładowo pauza [P], start programu [R] itp.
Wczoraj wszystko działało ładnie
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 23 sty 2016, 21:25
Darki pisze:Bo skróty klawiaturowe na klawiaturze tez mi nie działaja przykładowo pauza [P], start programu [R] itp.
Tak się dzieje gdy jest wciśnięty CapsLock
Darki
Post napisał: Darki » 23 sty 2016, 21:36
Masz racje miałem wciśnięty Caps Lock. Widzę że jeszcze dużo nauki przede mną :smile:
