Da się kupić gdzieś te karty w Polszy, czy bez przesyłki za 60$ się nie obejdzie?micges pisze:Zakupić mese 5i25, zaprogramować ją jako zwykły port lpt i mamy sprzętowe generatory stepgen do 10MHz niezależne od jittera i obciążenia procka.bartkam pisze:Praca bez podglądu jest trochę uciążliwa i denerwująca, więc trzeba jakoś to rozwiązać. Tylko jak?
Linux CNC dziwny bug.
steff.k
syntetyczny
ArturM
A jak?micges pisze: zaprogramować ją jako zwykły port lpt i mamy sprzętowe generatory stepgen do 10MHz niezależne od jittera i obciążenia procka.
Jakieś:
Kod: Zaznacz cały
sudo ./mesaflash -device 5i25 -write ../../configs/hostmot2/5i25_dmmbob1x2.bit
