proste pytanie o Jjiter Lacenty test
Hej,
Zastanawiam się nad zmianą sterowania z Mach3 na linux.
Wykonałem instalacje Linux na PC.
Zrobiłem słynny test Latency-Test
Na który wynik mam patrzeć, które liczby są tak ważne?
tłusty druk dolne .plazmar pisze:które liczby są tak ważne?
nie potrzeba mocnego kompa zwykle starczają starocie do ok 100złsteff.k pisze:mocnego kompa jak na linuxa, a mimo to jitter
w jakich dokładnościach wykonujesz swoje detale? ponoć może z powodu zachwiania tracić pozycje maszyna.steff.k pisze:Maszyna chodzi bez najmniejszych problemów
Tylko "ponoć" Na drążarkach mam pozakładane setkowe skale na osiach. Szychtę chodzi z komunikatem i na fajrant bazuje w punkcie. Przynajmniej na krokowcach, jak servo reaguje to nie sprawdzałem. Korygować tylko po ponownym uruchomieniu i nic się nie zmieni.adam Fx pisze: ponoć może z powodu zachwiania tracić pozycje maszyna.
Poprzedni PC mi został to go wykorzystałem.adam Fx pisze:nie potrzeba mocnego kompa zwykle starczają starocie do ok 100złsteff.k pisze:mocnego kompa jak na linuxa, a mimo to jitter
Fakt super dokładnych detali nie robię, ale skoro Kamar twierdzi że do setki mu się zgadza, to co ja się będę zastanawiał .adam Fx pisze:w jakich dokładnościach wykonujesz swoje detale? ponoć może z powodu zachwiania tracić pozycje maszyna.steff.k pisze:Maszyna chodzi bez najmniejszych problemów
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Zakładając wysoki Jiter oraz enkoder 1000imp/obr wnioskuję błędy odczytu ze względu na niepewność pracy jądra linuxa. To wszystko tylko na LPT. Czy mylę sie
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
Jak ma sie Jiter do enkodera podłączonego do LPT ?
