Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
yuras
#371
Post napisał: yuras » 13 lis 2016, 11:07
Może odgrzeję kotleta, ale interesują mnie szczegóły ustawienia suportu przed wylewaniem żywicy.
Napisałeś że "jeden dzień pracy i suport ustawiony do setki". Interesuje mnie jak określić kąty między osią wrzeciennika i suportem ( co uznać za bazę) oraz wysokość imaka narzędziowego.
Nie długo czeka mnie wylewanie suportu w moim TUB-ie, planuję użyć MOGLICE FLP.
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 13 lis 2016, 11:17
Najpierw wrzeciennik ustawiony względem pryzm ( bo w TUC-u ruchomy), potem planszajba fi 400 i do niej ustawiany suport.
yuras
#373
Post napisał: yuras » 13 lis 2016, 19:45
Dzięki za szybką odpowiedz.
Ten sposób przychodził mi do głowy, ale myślałem że suport zawieszony na konstrukcji z kątowników i śrub będzie zbyt podatny na wibracje... no ale skoro Tobie się udało to nie dyskutuje tylko do roboty :grin:
Myślę że suport zawieszę na takim patencie montowanym w miejsce uszczelniaczyObrazek
Post napisał: kamar » 13 lis 2016, 20:06
Pamiętaj tylko , że ja miałem rzadką wylewkę i raz ustawionego suportu nie ruszyłem.
yuras
#375
Post napisał: yuras » 13 lis 2016, 20:19
No fakt to jest pewien problem.
Producent Moglice zaleca podniesienie suportu ,wysmarowanie i przyłożenie na wcześniej zamontowanych podporach. Tęż mam pewne "obawienia" jeśli chodzi o tą metodę.
Wolałbym Twoim sposobem ustawić na zicher a potem zaaplikować żywicę, nie wiem tylko jaka będzie gęstość gotowej masy? ( trochę za droga żeby robić próby) :mrgreen:
Post napisał: kamar » 15 lis 2016, 18:55
Tak na marginesie, to dziś już łoża bym nie szlifował i wylewek nie robił :)
Dokręcić szyny, wózki wpuścić w sanie , taniej i spokój na wieki.
Jak mnie najdzie to Porębę tak zrobię.
DOHC
#377
Post napisał: DOHC » 15 lis 2016, 20:54
kamar pisze:Tak na marginesie, to dziś już łoża bym nie szlifował i wylewek nie robił :)
Poważnie ? W tokarce ? Ja śnie o ślizgowych prowadnicach a Kamar pisze o wózkach w tokarce, świat oszalał :twisted:
Post napisał: kamar » 15 lis 2016, 21:03
Tokarka to nie frezarka , inny rozkład obciażeń. Zgnieść wózek łatwo nie będzie :)
DOHC
#379
Post napisał: DOHC » 15 lis 2016, 21:44
A jak wypada ta rewolwerówka którą masz w której siedzą wózki w stosunku do takiego TUCa ? Chodzi o możliwość zebrania grubszego wióra ale i o precyzję, powierzchnię na detalu itp ? Jaki rozmiar wózków tam siedzi i z jakim napięciem wstępnym ?
Post napisał: kamar » 15 lis 2016, 22:16
Nadspodziewanie dobrze, choć to inna liga. Wózki tylko 20 i wiszą bokiem. Gładszej powierzchni i dokładniej to żadna moja nie zrobi.
