Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 09 cze 2017, 20:41
Gdzieś , kiedyś zażartowałem że więcej suportu TUC-a nie będę wylewał i chyba słowo stanie się ciałem :) W przerwę urlopową przymierzam sie do takiej akcji : http://a360.co/2rZ4lqL
Wstępnie przyjęte szyny 20, może sie uda wcisnąć 25.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 07:32 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#392
Post napisał: IMPULS3 » 09 cze 2017, 21:18
kamar pisze:Wstępnie przyjęte szyny 20, może sie uda wcisnąć 25.
Ja bym co najmniej dawal 25. A jeśli nie będą wpuszczone w odlew to i większe. A tak poza tym to dlaczego ta zmiana?
Natan5064
#393
Post napisał: Natan5064 » 09 cze 2017, 21:38
A gdyby wstawić jakiegoś buca pod prowadnice i wtedy dać je większe ? jeśli wyjdzie mały prześwit to podłożyć pod wrzeciennik jak w porębie ?
Post napisał: kamar » 09 cze 2017, 21:41
Nie tak prosto. 25 to już 40mm szyna z wózkiem, drugie czterdzieści w poprzek plus trochę mięsa pod śruby i prześwitu nad suportem nic nie zostanie :) Nic wyżej niż jest nie może być, a i robota prosta i na miejscu. Pryzmę sfrezować, szyny i wózki wpuścić i to wszystko na metrowej frezarce :)
IMPULS3
#395
Post napisał: IMPULS3 » 09 cze 2017, 22:07
kamar pisze:Pryzmę sfrezować, szyny i wózki wpuścić i to wszystko na metrowej frezarce :)
Jednak tego bym się obawial. jak się polozy duzy ciężar na jednej stronie to nie do końca geometria jest idealna. :) Tylko nadal nie znam powodów tej modernizacji?
Post napisał: kamar » 10 cze 2017, 06:45
IMPULS3 pisze:
A niech Ci będzie, dam 25 :) Tym łatwiej dałem się przekonać że znalazłem na półce takie kocmoluchy :) Szynę i dwa bezskrzydełkowe sie dokupi i nawet tanio wyjdzie.
Przyczyna prozaiczna - już czas coś z tym zrobić bo to nie TUC z tematu. Ten nie miał jeszcze loża robionego.
No i wreszcie ktoś musi tego spróbować :)
IMPULS3
#397
Post napisał: IMPULS3 » 10 cze 2017, 09:16
A, czyli po prostu remoncik. A myślalem że taki kaprys z wiosny. :) Sceptyczny jestem tylko co do X na wózkach, zysk niewielki a strata wysokości przez te wózkidość duża. Chyba to bym wolal co najwyżej poprawić i zostawić jaskólkę.
Myślę natomiast czy nie lepiej byloby zrobić prowadnice na bokach, poza tym ze nie straci się nic z wysokosci to w trakcie frezowania zaleta jest taka ze ciężar który odegnie stól frezarki nie mialby aż tak dużego wplywu na "linię " frezowania.
Post napisał: kamar » 10 cze 2017, 11:30
IMPULS3 pisze:Sceptyczny jestem tylko co do X na wózkach, zysk niewielki a strata wysokości przez te wózkidość duża.
Zysk duży na dokładności a strat żadnych a nawet zysk kilku mm po skuciu wylewki.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2017, 07:31 przez kamar, łącznie zmieniany 2 razy.
ak47
#399
Post napisał: ak47 » 10 cze 2017, 23:44
Tylko czemu nie można podejrzeć linku ? nie mam dostępu do strony z linku :/
Post napisał: kamar » 11 cze 2017, 06:31
No ja też nie mam uprawnień :) Coś im w Autodesku pokopało.
