Lifting (reanimacja ?) TUC - 40
IMPULS3
Posty w temacie: 101
#361
Post napisał: IMPULS3 » 16 paź 2016, 22:02
Zawsze fabryczne to jednak praca większej ilości ludzi nad czymś, a co było nie tak z tymi robionymi?
DOHC
#362
Post napisał: DOHC » 16 paź 2016, 22:11
W fabrycznym masz sygnał różnicowy przez co wszystko jest nieporównywalnie odporniejsze na zakłócenia.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 paź 2016, 09:31
100imp na obrót to nie jest jakaś porażająca dokładność, zamiast tych kółek można by użyć paska?
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Posty w temacie: 271
Post napisał: kamar » 17 paź 2016, 09:37
syntetyczny pisze: zamiast tych kółek można by użyć paska?
Można , tylko po co ? Żeby dodatkowo obciążać ośkę enkodera ?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 17 paź 2016, 09:40
No bo nie każdy ma 4oś co by sobie wydziergać kółka o dowolnym module :mrgreen:
Kreatura CNC
GumiRobot
#366
Post napisał: GumiRobot » 17 paź 2016, 10:29
kamar pisze:
Nie wieżę :shock: , że Kol. Kamar osadził bezpośrednio na osi enkodera kółko zębate bez jego osobnego porządnego ułożyskowania.
DOHC pisze:W fabrycznym masz sygnał różnicowy przez co wszystko jest nieporównywalnie odporniejsze na zakłócenia.
Robiony może tak samo działać wystarczy wstawić układ typu nadajnik linii typu 26LS31
DOHC
#367
Post napisał: DOHC » 17 paź 2016, 10:45
GumiRobot pisze:
kamar pisze:
Może ale kto tak robi ? Ja enkodery skupuje prewencyjnie jak mi się trafia taki który może się przydać. 100 IM/obr kupilem sobie za 60-80 zł juz nie pamiętam dokładnie. Działa, jest zapięty na pasku htd3m do wrzeciona i działa. Przy takich kosztach opłaca się dłubać ? Kolejna sprawa fabryczne enkodery są przeważnie zamknięte w metalowych obudowach i od początku do końca sygnał jest chroniony w jakiś sposób.
GumiRobot
#368
Post napisał: GumiRobot » 17 paź 2016, 10:52
Ze względu na koszt okazyjnego enkodera to może się i nie opłaca, ale jak nóż nam przeorze gwint na końcu obróbki to już się może opłacać.
Post napisał: kamar » 17 paź 2016, 10:52
GumiRobot pisze: Nie wieżę :shock:
A co ma wiara do tego.
Żeby kilkugramowe kółko specjalnie łożyskować to trza być zboczonym :)
DOHC
#370
Post napisał: DOHC » 17 paź 2016, 11:30
GumiRobot pisze:Ze względu na koszt okazyjnego enkodera to może się i nie opłaca, ale jak nóż nam przeorze gwint na końcu obróbki to już się może opłacać.
czyli sądzisz że samoróbka będzie pewniejsza niż produkt np Hidenhaina ?
