Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
tomchlop
- Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Dzięki za potwierdzenie. Tak mi coś nie grało w tym zestawieniu. Jak się ogarnę, to w następnym filmiku pokarzę, co było u mnie w skrzyni poza piachem....
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
tomchlop
Głowica razem z przekładnią zrobiona.
Pozostał mi ostatni element - stół. Poniżej moje wypociny z remontu i poprawek.
P.S.
Poza standardowym piachem w skrzyni miałem gratis wióry po frezowaniu....
P.S.
: Garaż Tomka
tomchlop
Jestem po pierwszych pomiarach stołu do mojej frezarki i się trochę załamałem...
. Nie trzyma ani płaskości, ani równoległości. W dodatku obie prowadnice są względem siebie pod kątem. Wysłałem kilka zapytań do firm znalezionych w internecie zajmujących się remontem maszyn. Niestety dostałem na razie odmowę i cenę 2000zł !!!!!.
Stąd moja prośba. Jeżeli macie namiary na jakąś firmę, która się tym zajmuje to prośba o informację. Jeżeli cena będzie do akceptacji to może się skuszę, żeby przyspieszyć zakończenie prac.
: Garaż Tomka
tomchlop
Montaż pinoli skończony. Zrobiłem też pierwsze pomiary. Przy pierwszym pomiarze trochę zbladłem. Na szczęście szybko się wyjaśniło
https://youtu.be/pnWAnK3786k
: Garaż Tomka
InvaderBeer
- Posty w temacie: 91
Hej , miałem długą przerwę w działaniach spowodowaną wakacjami oraz innymi zajęciami , dziś mierzyłem stół i mam ten sam problem :/ o ile równoległość w całym zakresie mieści się w 0.015 i to dobry wynik. Płaskość to prawdziwa tragedia !! Różnica poziomów w zakresie pracy to 0,33 mm !! Jak zmierzyłem grubość na obu końcach stołu to mniej więcej 0,4 mm różnicy . Masakra ! Powierzchnię stołu chińczyk źle przeszlifował z lewej jest wyżej niż z prawej . Obniża się jednostajnie , powiedział bym liniowo więc górną powierzchnię skośny krzywo zeszlifował :/ Wszystko wyszło jak dziś podjąłem próby ustawienia prostopadłości głowicy do stołu . Trochę żałuje że nie sprawdziłem tego wcześniej ale człowiek się nie znał i głupi był ...tomchlop pisze: ↑01 wrz 2018, 20:56Jestem po pierwszych pomiarach stołu do mojej frezarki i się trochę załamałem.... Nie trzyma ani płaskości, ani równoległości. W dodatku obie prowadnice są względem siebie pod kątem. Wysłałem kilka zapytań do firm znalezionych w internecie zajmujących się remontem maszyn. Niestety dostałem na razie odmowę i cenę 2000zł !!!!!.
Nie wyobrażam sobie skrobanie tego , nawet nie mam gdzie/jak odbić tak duży element ...
Totalna załamka .
Zapraszam na mój kanał :
https://www.youtube.com/channel/UCjjybS ... PrLNRdElYQ
- Posty w temacie: 121
Ustaw maksymalnie dokładnie na ile się da tramming(najlepiej do powierzchni podstawy-jaskółki po której suwa sie stół), i splanuj dużym flycutterem od końca do końca. Najlepiej jak flycutter jest na tyle duzy by splanować cały za jednym przejsciem, i by na końcach stołu lekko wychodził za jego naroża. Może być np pospawany z maksymalnie dużego wytaczaka(wyważyć), albo typu talerzowego(np z zatoczonego dysku od sztangi, dużego koła pasowego czy innego masywnego krążka) który równiej się obraca (bezwładność masy, i nie trzeba zazwyczaj wyważać)
I po problemie
I po problemie
InvaderBeer
@RomanJ4 Myślałem o jakiś planowaniu , tylko problem jest taki ze nie ogarnę dwoma końcami flycutera całego stołu .Musiał bym zaczynać na środku i jechać do krawędzi za którą dojdzie tylko najwyżej jedna strona flucutera . Nie wiem czy to źle ... czy tak może być . W sumie to już trochę się podłamuje bo nic prawie jeszcze na tej maszynie nie zrobiłem tylko ciągle coś wychodzi i coś poprawiam .
Problem jest też taki ze nie mam tokarki i ciężko mi będzie zdobyć takie narzędzie . Na razie szukam po znajomych kogoś z tokarką i wiedzą aby nie władować się na jeszcze większą minę . du** straszna . Chwilowo załamka ale pewnie coś wymyślę .
Petroholic
- Posty w temacie: 7
Jest na to sposób ale ważny jest zakres X/Y... Jak blisko krawędzi lub ile poza krawędź stołu jesteś w stanie wysunąć oś wrzeciona w X i Y?
Obróbka głowicą fi50 i efekt jak na stole który robiłem dla kolegi Avalyah do jego maszynki...
InvaderBeer
Głowica 70 mm starczyła by żeby wyjechać poza zakres roboczy ale zostało by jeszcze jakieś 90 mm stołu ale to już raczej zbiornik na śmieci i przyległości tam nie ma już rowkówPetroholic pisze: ↑13 wrz 2018, 16:49Jest na to sposób ale ważny jest zakres X/Y... Jak blisko krawędzi lub ile poza krawędź stołu jesteś w stanie wysunąć oś wrzeciona w X i Y?
Sprawdzam teraz posuw wzdłużny osi X i czy przypadkiem nie leci ma na jakąś stronę . Problem w tym , że wszystkie te rowki T są tragicznie wykonane i cięzko jednogłośnie stwierdzić czy stół przesuwa się równo. Jak to sprawdzacie ? jaka metoda jest najpewniejsza ? Pozdr.
Petroholic
Czujnik zegarowy i przejedź po rowkach... Jeśli jest zapas mięsa to zawsze można rowki zwiększyć o jeden rozmiar i zrobić na nowo precyzyjnie...InvaderBeer pisze:Jak to sprawdzacie ?
