Frezarka CNC z elektrodrążarki i inne "wynalazki"
- Posty w temacie: 8
No i dwóch skrupulantów
Tak wiec moc z układu jest pobierana a nie dostarczana.
Tym samym jest wartością zmienną.
Stałe są tylko głupoty wypisywane na forum
Kamar GÓRĄ
Jak głowicą 250 wejdziesz w płytę to nie muszę gwarantować że odbierzesz więcej niż te 5kW. A że silnik chwilę później pójdzie z dymem to inna sprawa.tuxcnc pisze:..Dostarczasz 5,5 kW i więcej nie odbierzesz.
Kamar GÓRĄ
- Posty w temacie: 26
chyba nie, moc oddajesz do układu, ale rowniez pobierasz ją z sieci do silnika, a moment siły uzyskałes przez redukcję przełozenia.
obrabiając cokolwiek masz zapas momentu, nigdy nie jest po równo, ten zapas to tzw strata mocy. im mniejszy zapas tym lepiej (mowa o obróbce a nie napędzie liniowym), ale na zero byc nie moze bo sie silnik skopci.
tak samo jest z napedami na krokowcach - musi być zapas momentu
[ Dodano: 2011-11-27, 10:53 ]
bilans energetyczny musi byc na zero
Bartuss, wchodzisz na śliski lód niewiedzy, jakieś dzwony na kościele tylko którym.
Ten zapas to żadna strata mocy - elektrownia ma jej wystarczająco aby puścić z dymem cały zakład.
O biegu jałowym słyszałeś?
O stratach mocy ( faktycznych) które idą w ciepło tez? Poskładaj razem do kupy.
Czepiliście się tak jakby literówki Kamara. Po co? Widać przecież o czym myślał ale skrupulanci muszą wytknąć?
Eee tam, idę do kościoła. Po rozumek z ambony.
- Posty w temacie: 7
Powiedzmy, że to dbałość o poziom forum.qqaz pisze:Czepiliście się tak jakby literówki Kamara.
A palenie silnika to też zupełnie inna bajka.
W skrajnym przypadku silnik stoi, więc jest zwykłą grzałką o określonej oporności podłączoną pod określone napięcie.
Przykładowo przy dziesięciu omach i 230V wydzieli się pięć kilowatów, ale ciepła i żaden silnik takiego eksperymentu nie wytrzyma, niezależnie od tego czy ma nominalnie dziesięć watów czy kilowatów mocy mechanicznej.
- Posty w temacie: 277
Ale mieli używanie
A wrzecionku to i tak wszystko jedno czy przenosi większą moc czy moment. Potraktujcie to jak skrót myślowy, A i tak dla mnie samochód ma większą moc przy ruszaniu z jedynki niż z piątki
Teoretycznie to ja byłem mocny czterdzieści lat temu, teraz to mnie interesuje czy wcześniej stanie silnik czy wcześniej wrzecionko się urwie
Jak będę miał ochotę przypomnieć sobie teorię to sięgnę do podręczników.
To forum a ten dział w szczególności, nie jest do rozważań teoretycznych. Raczej do pokazywania zastosowania tych teorii w praktyce. Akurat w przypadku kolegi to jakoś tego nie widzę.tuxcnc pisze: Powiedzmy, że to dbałość o poziom forum.
Oj tam, oj tam..tuxcnc pisze:Ale tu wcale nie chodzi o Ciebie, tylko o tych co czytają.kamar pisze:Jak będę miał ochotę przypomnieć sobie teorię to sięgnę do podręczników.
Forum to nie podręcznik.
Do każdej informacji trzeba podchodzić krytycznie. Mamy tu sporo bujd polegających na myślowym upraszczaniu, i bardzo dobrze! Są tu nawet bujdy szeptane pisane dla własnych korzyści właśnie dla tych co czytają i tego nie weryfikują. Albo czyścimy całe forum ze wszelkich bujd i o niczym normalnie nie pogadamy, albo nie czyścimy i prawdziwą wiedzą dzielimy się z tym co potrafią ją wyłuskać. Tym co nie łapią i bzdury powielają nie ma co się przejmować.
"Mądrej głowie dość po słowie".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
