Frezarka 3824 - krok po kroku.
Posty w temacie: 141
Re: Frezarka 3824 - krok po kroku.
#301
Post napisał: tuxcnc » 02 lut 2023, 11:30
Rafalgl pisze:
02 lut 2023, 01:51
ciężko rozgryźć mi ten język programowania, bardziej w środowisku graficznym się obracam, niż programistycznym.
Środowiska graficzne mają taką magiczną właściwość, że kiedy nie ma w co kliknąć, a to się często zdarza, to pacjent bezradnie rozkłada ręce i krzyczy "ratunku"....
Naprawdę opanowanie kilku podstawowych operacji na kodzie binarnym może Ci ułatwić życie.
W GRBL większość parametrów to liczby dziesiętne, czyli takie których wszyscy używają codziennie, tylko kilka jest liczbami binarnymi, gdzie każdy bit coś znaczy a wartość składa się z tzw wag.
Maska inwersji kierunku jest takim właśnie parametrem binarnym z wagami.
O ile dobrze pamiętam, a teraz nie mam czasu sprawdzić, to wagi wynoszą X=1, Y=2 i Z=4. Dodajesz wagi osi, których kierunek chcesz odwrócić. Czyli np. jeżeli X i Z jeżdżą "odwrotnie", to piszesz w terminalu $3=5, potwierdzasz <Enter> i sprawa powinna być załatwiona.
Tutaj nawet nie musisz niczego liczyć, tylko użyć metody brutalnej siły, bo trzy bity to raptem osiem kombinacji i wpisując w $3 kolejne liczby od 0 do 7 w końcu trafisz właściwą i to na pewno szybciej niż instalując jakieś oprogramowanie...
WP Kamil
Posty w temacie: 20
#302
Post napisał: WP Kamil » 02 lut 2023, 14:53
Tylko nie github! Człowiek zobaczy że aktualna wersja to 1.1 i kolejne 20 stron o tym jak aktualizować wsad procka.
Wpisze w pasek $$ wyskoczą parametry z opisami. Przestudiuje który parametr odpowiada za kierunek i go zmieni
Rafalgl
Posty w temacie: 515
#303
Post napisał: Rafalgl » 02 lut 2023, 15:17
dobra, spróbuję pokombinować, faktycznie w lasergrbl widzę listę tych parametrów różnych i jest ta inwersja krokowców... rozumiem że te parametry zostaną zapamiętane przez płytkę jak je wyeksportuję? takie pytanko - czy piko cnc też opiera się o grbl, czy może ma jakiś swój inny język? gwoli ścisłości, chcę wpierw skonfigurować wszystko na tej małej płytce, popodłączać na niej krańcówki, kilka podstawowych przycisków, choć już szykuję miejsce na piko, przepinam kable itd., czwarta oś to dla mnie must have.
Kto pyta, nie błądzi.
Steryd
Posty w temacie: 99
#304
Post napisał: Steryd » 02 lut 2023, 16:21
Na piko będziesz to musiał robić od nowa. To jest zupełnie inne urządzenie niż grbl.
Można?
Morzna!!!
Rafalgl
#305
Post napisał: Rafalgl » 03 lut 2023, 05:06
Dobra. Na tym githubie jest prawie wszystko czego mi trzeba. Prawie, bo jeszcze chciałbym wiedzieć, jak koniguruje się wyjścia z numerami od A1 do A7...
WP Kamil
Posty w temacie: 20
#306
Post napisał: WP Kamil » 03 lut 2023, 07:49
W sekcji Connecting Grbl masz jak te piny się podłącza, konfiguruje i używa.
Rafalgl
#307
Post napisał: Rafalgl » 03 lut 2023, 16:10
Dzięki. Później sobie to poczytam. Póki co skupiłem się na bezpiecznikach. Plan jest taki. Wymieniłem w domowej istalacji bezpiecznik na c16, w skrzynce sterującej wyłącznik nadpradowy falownika zamierzam dać c20, gdyż przewody użyte przeze mnie mają 2,5mm, a sam falownik wywołuje duże skoki. Przed zasilaczami 24v dam wspólny wyłącznik c16, ponadto topikowe 2 i 2,5a przed każdym z osobna (tak jest w instrukcji). Nie wiem jeszcze jakie duże dać do zasilacza 36v, sterowników, pompy, płytki Piko (chciałem dać 100ma i 300ma, bo niby taki prąd pracy ma obwód i/o oraz CPU...
Widziałem ostatnio jakieś specjalne moduły termiczne ochronne dla silników montowane do styczników, czy warto takie coś dać przed falownikiem? Bo ten jeden główny stycznik zasilania sobie jednak zostawię. Wiem też że na poszczególne przewody fazowe falownika zakłada się jakieś ochronne moduły z pokrętłem regulacyjnym, może ktoś wie o czym mowa?
Dodane 2 godziny 9 minuty 20 sekundy:
Przy okazji chce dziś wymienić wszystkie nakrętki mocujące podzespoły do płyty uziemienia. Rozważam nitonakrętki (ułatwia demontaż elementów w przyszłości) lub nakrętki samokontrujace (ochrona przed odpadnięciem i zawarciem). Co lepsze?
Rafalgl
#308
Post napisał: Rafalgl » 04 lut 2023, 11:09
Przygotowałem schemat elektryki. Nie jest kompletny. Możecie zobaczyć, gdzie są błędy?
#309
Post napisał: tuxcnc » 04 lut 2023, 12:25
Rafalgl pisze:
04 lut 2023, 11:09
To nie jest schemat, tylko bohomaz.
qqaz
Posty w temacie: 44
#310
Post napisał: qqaz » 04 lut 2023, 14:04
Tusek, tak toksycznego gościa to trudno spotkać. Lepiej się poczułeś? Oznajmiłeś PRAWDĘ?
Ty nie jesteś nieudolnym dyplomatą tylko korzennym chamem z domu. Wpieprzasz się wszędzie jak owsik w dupę.
A może by cię z forum wypieprzyć? Nie na kwarantannę, na krótko tylko na stałe. Kto za?
