Frezarka 2.0
Frezarka z polem roboczym 290x290x180mm
Re: Frezarka 2.0
#41
Post napisał: tuxcnc » 11 lis 2022, 12:47
skmskm pisze:
27 lis 2021, 16:52
mój program będzie mógł skomunikować się z maszyną zmierzyć detal(dotyk frezem),kompensacja powierzchni i automatycznie wyfrezować. Bendę mógł dodać pomiary narzędzi itp...
Wyłamujesz otwarte drzwi i wynajdujesz koło na nowo.
Najzwyczajniej szkoda na to życia.
skmskm
Posty w temacie: 33
Re: Frezarka 2.0
#42
Post napisał: skmskm » 12 lis 2022, 09:41
tuxcnc pisze:
11 lis 2022, 12:47
skmskm pisze:
27 lis 2021, 16:52
Czepiasz się, program jak na razie działa.
Zrobiłem nim bloczek z ostatniego postu.
Re: Frezarka 2.0
#43
Post napisał: tuxcnc » 12 lis 2022, 10:52
skmskm pisze:
12 lis 2022, 09:41
Nie chodzi o to czy działa, tylko o to, że takie cuda robię na GRBL + bCNC...
O poważniejszych sterowaniach nawet nie wspominając.
skmskm
Posty w temacie: 33
Re: Frezarka 2.0
#44
Post napisał: skmskm » 26 lis 2022, 14:50
Filmik z frezowania otworu w zębatce:
https://youtube.com/shorts/n6JrMyIRPGU
drzasiek90
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka 2.0
#45
Post napisał: drzasiek90 » 26 lis 2022, 17:39
Jak widzę w ten sposób zamontowane koło zębate to już wyobrażam sobie jakie ślady na aluminiowych zębach zostawiły szczęki tego imadła 😁
Generalnie ładne wióry lecą ale przydałoby się jakich chłodziwo zarówno do chłodzenia jak i do smarowania narzędzia.
Noi koniecznie kompresor 😁
skmskm
Posty w temacie: 33
Re: Frezarka 2.0
#46
Post napisał: skmskm » 26 lis 2022, 18:23
drzasiek90 pisze:
26 lis 2022, 17:39
Problem w tym że frezarka znajduje się w bloku moim pokoju, kompresor odpada.
Używam pędzla.
A jako chłodziwo mam jakiś spray do wiercenia/obróbki jest bezbarwny.
Dziś mi przyszedł jakiś olej do obróbki w butelce z dziubkiem(Opta Cut 2000 250ml).
drzasiek90
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka 2.0
#47
Post napisał: drzasiek90 » 26 lis 2022, 18:51
skmskm pisze: Problem w tym że frezarka znajduje się w bloku moim pokoju, kompresor odpada.
Współczuję sąsiadom 😁
Miałem kiedyś frezarkę w domu, ale nigdy bym jej do pokoju nie dał. Była w pomieszczeniu, które pełniło rolę mojego warsztatu elektronicznego więc starałem się zachować czystość. Niestety przy frezowaniu się nie da, zawsze się gdzieś jakieś wióry zawieruszyly. Nie wyobrażam sobie wyjąć detal i nie przedmuchać go powietrzem.
Przy odgłosach frezowania, mały kompresorek wcale więcej huku nie zrobi.
skmskm
Posty w temacie: 33
Re: Frezarka 2.0
#48
Post napisał: skmskm » 26 lis 2022, 19:24
drzasiek90 pisze:
26 lis 2022, 18:51
Głośność to nie problem ona jest cichsza niż odkurzacz domowy :)
Głośno to miałem jak frezowałem kawałek płytki stalowej 5mm.
A i tokarka jest w drodze(mikro wersja własna konstrukcja).
Planuje jakąś osłonę z pleksi z przodu, na razie trzymam karton by się odbijały do środka spowrotem.
drzasiek90
Posty w temacie: 9
Re: Frezarka 2.0
#49
Post napisał: drzasiek90 » 26 lis 2022, 21:14
Może czas wynająć jakiś garaż?
skmskm
Posty w temacie: 33
Re: Frezarka 2.0
#50
Post napisał: skmskm » 26 lis 2022, 21:53
Jak wynajmę garaż to nie będzie mnie stać na hobby.
