KiCAD - rozmieszczanie elementów...
Posty w temacie: 10
Re: KiCAD - rozmieszczanie elementów...
#31
Post napisał: pukury » 06 wrz 2020, 22:16
Hej.
He he - lekcja pokory musi być - co jakiś czas.
Jak przykład - robiłem ostatnio dla kumpla zasilacz do " cymbał radio ".
Wszystko proste - działa.
Ale podkusiło mnie zrobić zabezpieczenie nadnapięciowe - też proste.
No i - zonk.
Po dotknięciu masy wywala bezpiecznik :mrgreen:
Jak już zepsułem 10szt. wymiękłem.
Kumpel wziął sobie zasilacz bez zabezpieczenia - a ja nie wiem o co kaman.
Piszę to jako przykład że nie zawsze jest tak jak miało być.
pzd.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#32
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2020, 06:44
pukury pisze:
06 wrz 2020, 21:16
Hej.
Jeżeli to coś zaprojektował program to tylko płakać....
To coś zaprojektowałem ja i jestem dumny więc uważaj ;)
To tylko prototyp, chodziło głównie o to, żeby ścieżki były jednostronnie bez żadnych przelotek.
Docelowo dojdzie pewnie stabilizator 12>5V, jakieś LEDy, Atmega 328 więc projekt skończy
jako SMD, a płytki przylecą z Chin. Póki co chodzi tylko o sprawdzenie czy działa podstawa.
q
Avalyah
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: Avalyah » 07 wrz 2020, 09:28
oprawcafotografii pisze:Docelowo dojdzie pewnie stabilizator 12>5V, jakieś LEDy, Atmega 328
Pamiętaj tylko, by każdy pin zasilający atmegi (oraz wejście i wyjście stabilizatora) miał jak najbliżej kondensator odsprzęgający lub dwa, AVCC podepnij przez filtr itd. Polecam ten artykuł - mikrokontrolery blogspot. I oczywiście czytanie datasheetów do użytych komponentów, tam często jest schemat poprawnego podłączenia.
oprawcafotografii pisze:więc projekt skończy
Skoro płytki przylecą z Chin to i tak taniej jest zamówić dwustronne, nie ma w tych czasach sensu robić tylko z jednej. Wykorzystaj jedną warstwę do poprowadzenia poprawnego zasilania, drugą na sygnały i będzie cacy, zwłaszcza, że poziom skomplikowania projektu raczej nie będzie duży.
grg12
Re: EAGLE - rozmieszczanie elementów...
#34
Post napisał: grg12 » 07 wrz 2020, 10:47
tuxcnc pisze:
06 wrz 2020, 15:50
Avalyah pisze:
06 wrz 2020, 10:59
Dlaczego? Do części zastosowań jest darmowy, a sama licencja też nie kosztuje wiele, jeśli trzeba coś bardziej skomplikowanego. A przynajmniej spore są zasoby w internecie do nauki.
Wiesz, ja nawet mam zainstalowanego Eagle 7.2 Trial.
Zrobiłem w tym programie kilka projektów na własne potrzeby i jedyne co mnie wnerwiało, to ograniczenie wielkości płytki. Nawet nie chodziło o to żebym potrzebował większą, tylko interfejs działał wyłącznie na tej powierzchni i nie można było odłożyć elementu poza płytkę nawet na chwilę, co naprawdę utrudnia pracę ...
Ale teraz mam problem z przejściem na KiCad, bo nabrałem nawyków które mi to utrudniają.
Ja mam zabytkowy 7.0.4 jeszcze z cadsoftu.
Wersję darmową - chciałem kupić licencję kiedy jeden z projektów przestał mieścić się na płytce ale okazało się że najtańsza licencja (z tego co pamiętam kosztowała około 100 euro) daje dostęp do rzeczy typu dodatkowe warstwy sygnałowe i wiele schematów na projekt a jedyny "feature" który mnie interesował czyli rozmiar płytki był dostępny dopiero w droższej wersji (afair 700 euro)...
Cóż - okazało się że projekt jednak da się upchnąć na płytce w wersji darmowej :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2020, 12:25
Avalyah pisze:
07 wrz 2020, 09:28
Skoro płytki przylecą z Chin to i tak taniej jest zamówić dwustronne...
Najpierw robię główny obwód żeby mieć co podłączyć do Arduino,
więc robię jednostronną TH. Jak będzie działać to zrobię SMD u Chinoli.
q
Posty w temacie: 10
#36
Post napisał: pukury » 07 wrz 2020, 12:52
Hej.
Jak ma to być prototyp to zrób to na płytce prototypowej - nie stykowej.
Elementów wiele nie ma.
Płytka i trochę kynaru - będzie wiadomo czy działa.
pzd.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2020, 13:41
Nienawidzę tych płytek - zawsze się znajdzie jakiś drucik co nie chce przewodzić ;)
Główny problem jest taki, że układ ma wyłapywać sygnał z przewodu W/N
z silnika i przerabiać na stan na wyjściu, żebym mógł procesorem go zliczyć.
Robię sobie obrotomierz i prędkościomierz do skuterka - pomoc przy tuningu ;)
Przy silniku wibracje etc na płytce prototypowej nie ma szans raczej.
q
Posty w temacie: 10
#38
Post napisał: pukury » 07 wrz 2020, 13:44
Hej.
Nie miałem na myśli płytek stykowych .
Chodzi mi o takie do lutowania .
Też nie znoszę tych z wtykami/drucikami :evil:
Chociaż czasami stosuję.
pzd.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 24
#39
Post napisał: oprawcafotografii » 07 wrz 2020, 14:05
Chyba szybciej wyfrezuję płytkę niż dotrę do sklepu po uniwersalną ;)
Avalyah
Posty w temacie: 12
#40
Post napisał: Avalyah » 07 wrz 2020, 14:34
pukury pisze:Też nie znoszę tych z wtykami/drucikami
Bo są tanie i kiepskie oraz drogie i dobre. Też nie przepadam, ale dla początkującego to dobry sposób, tylko na płytce nie można oszczędzać, bo co się zaoszczędzi to straci się w postaci zmarnowanego na szukanie problemów czasu.
Wróć do „Elektronika ogólna”
