DRO - dla " ubogich "
wificnc
#41
Post napisał: wificnc » 02 kwie 2012, 21:40
Ale wracając do tego DRO - gdzie jest zamieszczony wsad do procesora , bo jakoś nie mogłem się połapać Czy podane rysunki PDF pokazują dwa te same odczyty
Posty w temacie: 22
#42
Post napisał: pukury » 02 kwie 2012, 21:46
witam.
jest jest - poszukaj w dziale " dowland " - po niemiecku :lol: :lol:
pozdrawiam .
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 02 kwie 2012, 22:13
wificnc pisze:wsad do procesora
jest w ZIPie w dziale download... plik HEX
blue_17
#44
Post napisał: blue_17 » 03 kwie 2012, 16:56
Kolego pukury gdybyś chciał to robić to mogę Ci zaprogramować procesorek bez problemów :)
Posty w temacie: 22
#45
Post napisał: pukury » 03 kwie 2012, 17:06
witam.
spróbuję sam - a jak się nie uda to poproszę .
mam programator i coś tam programowałem - ale mam wątpliwości odnośnie " fusów " .
dzięki .
to i tak po świętach będę miał na tapecie .
pozdrawiam .
wificnc
#46
Post napisał: wificnc » 03 kwie 2012, 20:39
Wsad do Atmega8 to ZADRO_110.hex ? czy tak ? . A mam pytanie jaki jest tam podany enkoder , czy w programie jest jakieś ustawianie .
Wiem że jest to napisane ale po tłumaczeniu "elektronicznym" jakoś nie mogę tego "strawić" . Czy jest podany wzór PCB do prasowanki lub jakaś inna forma np: pdf
Posty w temacie: 22
#47
Post napisał: pukury » 03 kwie 2012, 20:54
witam.
pdf do wydruku chyba tam gdzieś widziałem .
co do tłumaczenia - to już jest Wielka Tajemnica Konstruktora .
chyba że ktoś znający ten starożytny język Aryjczyków , zlituje się i przetłumaczy ważne fragmenty .
pozdrawiam .
wificnc
#48
Post napisał: wificnc » 03 kwie 2012, 21:13
Dziękuję kolegą za cenne podpowiedzi - znalazłem wszystko . Czy do eksperymentów można zmontować ten odczyt tylko jednej osi bo widzę podobieństwo + stabilizator 5 V . A jako enkoder podłączyłbym ten co napędza karetkę i jest na silniczku w drukarkach HP Czy takie rozwiązanie by "zagrało"
markcomp77
Posty w temacie: 20
Post napisał: markcomp77 » 03 kwie 2012, 23:14
wificnc pisze:. Czy do eksperymentów można zmontować ten odczyt tylko jednej osi bo widzę podobieństwo + stabilizator 5 V .
wygląda na to, że tak...
...program dla kontrolera można zawsze napisać od nowa --- to nie jest wielki problem
sam się zastanawiam - jak została rozwiązana sprawa dostosowania do enkoderów o różnej rozdzielczości?
Yogi_
#50
Post napisał: Yogi_ » 04 kwie 2012, 21:42
Z dokumentacji:
Kod: Zaznacz cały
Steigung KG Spindel    2,50    mm
Auflösung Encoder Schritte    288
Vierfachauswertung    4
Teilungsfaktor    460,8
Gerundet für Eingabe    4,61
Fehler / Umdrehung    2,4989    mm
Fehler auf 100mm    99,9566    mm
Co na moje:
Kod: Zaznacz cały
Skok śruby - 2,5 mm
enkoder krok/obrót - 288
ilość sygnałów na krok - 4
ilość sygnałów na mm - 460,8
(bo: 288/2,5=115,2*4=460,8)
Zaokrąglenie na wejściu - 4,41
Błąd na obrót - 0,0011 mm
błąd na 100 mm - 0,0434 mm
markcomp77 pisze:sam się zastanawiam - jak została rozwiązana sprawa dostosowania do enkoderów o różnej rozdzielczości?
Jakieś menu jest - zapewne wpisujesz skok śruby, ilość kroków enkodera, i ilość sygnałów na krok.
Osobiście uważam, że można pójść inną drogą - (w tym przypadku) wstawić albo taki enkoder: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1146
albo kombinować ze zrobieniem samemu: http://code.google.com/p/wheel-encoder-generator/ - tylko pytanie jaką szerokość szczeliny mają popularne transoptory.
Przy okazji może kol. pukury przybliży z jakimi skokami calowymi spotkał się w tokarkach?
Krzysiek
Wróć do „Elektronika ogólna”
