DRO - dla " ubogich "
markcomp77
- Posty w temacie: 20
jest w ZIPie w dziale download... plik HEXwificnc pisze:wsad do procesora
markcomp77
wygląda na to, że tak...wificnc pisze:. Czy do eksperymentów można zmontować ten odczyt tylko jednej osi bo widzę podobieństwo + stabilizator 5 V .
...program dla kontrolera można zawsze napisać od nowa --- to nie jest wielki problem
sam się zastanawiam - jak została rozwiązana sprawa dostosowania do enkoderów o różnej rozdzielczości?
Yogi_
- Posty w temacie: 8
Z dokumentacji:
Co na moje:
Osobiście uważam, że można pójść inną drogą - (w tym przypadku) wstawić albo taki enkoder: http://www.akcesoria-cnc.pl/?menu=produkt&id=1146
albo kombinować ze zrobieniem samemu: http://code.google.com/p/wheel-encoder-generator/ - tylko pytanie jaką szerokość szczeliny mają popularne transoptory.
Przy okazji może kol. pukury przybliży z jakimi skokami calowymi spotkał się w tokarkach?
Kod: Zaznacz cały
Steigung KG Spindel 2,50 mm
Auflösung Encoder Schritte 288
Vierfachauswertung 4
Teilungsfaktor 460,8
Gerundet für Eingabe 4,61
Fehler / Umdrehung 2,4989 mm
Fehler auf 100mm 99,9566 mm Kod: Zaznacz cały
Skok śruby - 2,5 mm
enkoder krok/obrót - 288
ilość sygnałów na krok - 4
ilość sygnałów na mm - 460,8
(bo: 288/2,5=115,2*4=460,8)
Zaokrąglenie na wejściu - 4,41
Błąd na obrót - 0,0011 mm
błąd na 100 mm - 0,0434 mmJakieś menu jest - zapewne wpisujesz skok śruby, ilość kroków enkodera, i ilość sygnałów na krok.markcomp77 pisze:sam się zastanawiam - jak została rozwiązana sprawa dostosowania do enkoderów o różnej rozdzielczości?
Krzysiek
Krzysiek
