CNC
Leoo
Posty w temacie: 13
#161
Post napisał: Leoo » 21 kwie 2007, 12:34
Zdaję sobie sprawę, że teraz zmiana konstrukcji nie wchodzi w grę. Rozumiem Twoją postawę. Szkoda tylko, że nikt z doświadczonych nie zwrócił uwagi. Nie jestem autorytetem w tej dziedzinie, niemniej oglądając zdjęcia różnych konstrukcji można przewidzieć ich zachowanie. Podstawową zasadą, która pozwala uzyskać maksimum sztywności konstrukcyjnej, jest rozmieszczanie łożysk prowadnic (wózków) w układzie kwadratu. Dotyczy to wszystkich osi. To właśnie z tej przyczyny kolega milczas utracił 50% obszaru roboczego. Reguła kwadratu nie jest zachowywana w maszynach z ruchomą bramą z w/w powodu, jednak by skutecznie zlikwidować siły podczas obróbki, które dążą do przekrzywienia bramy, stosuje się dwie śruby napędowe.
Kolega stosuje bardzo solidne prowadnice z napięciem wstępnym - to bardzo dobrze. Niemniej nie zmienia to faktu, że siły "przekaszające" będą porównywalne z siłami w osi śruby napędowej. Sztywność może nieznacznie poprawić zastosowanie podwójnej nakrętki o rozstawie takim jak prowadnice. To jeszcze nie wszystko. Blat musi "wisieć" nad napędem bramy. Skoro wisi to będzie się uginał bym bardziej im cięższy będzie materiał. Tu problem może poprawić jedynie dodanie kolejnych prowadnic pod blatem i wózków zamocowanych do bramy.
Dla przybliżenia problemu proszę zrobić taką prostą symulację: bierzemy do ręki listewkę o długości np. 1m, chwytamy ją dłonią w środku długości (ręka to śruba, listewka - brama). Teraz należy poprosić drugą osobę by spróbowała przekrzywić "bramę" symulując obróbkę. W drugim teście obiema dłońmi chwytamy za końce listewki symulując dwie śruby napędowe i znów prosimy drugą osobę o symulację. Jaki będzie wynik?
Może doświadczenie nie ma związku z maszyna? Ma jak najbardziej, w pierwszym i drugim teście nie było prowadnic - analogia jest zachowana.
wood carver
Post napisał: wood carver » 23 kwie 2007, 23:52
..inna sprawa to ten silnik 1,89 na bramie....kolega skrzydeł na tym nie rozwinie przy tak masywnej konstrukcji...nie wróże wiecej niż 20-30 mm/sekunde
poza tym...w tych prowadnicach już jestem zakochany ..mniam
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 24 kwie 2007, 12:09
tylko pozostaje czekać na ukończenie tego czerwonego byka :wink: :)
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#164
Post napisał: bartek_iw » 04 maja 2007, 10:08
wood carver pisze:..inna sprawa to ten silnik 1,89 na bramie....kolega skrzydeł na tym nie rozwinie przy tak masywnej konstrukcji...nie wróże wiecej niż 20-30 mm/sekunde
wszystkie silniki maja 3Nm - predkosc nie jest kosmiczna
pisalem wczesniej 1 m pokonuje brama w 50-55s
[ Dodano: 2007-08-12, 23:31 ]
i po dlugiej mojej nie obecnosci powracam na forum
a tyle szczesliwszy bo projekt frezarki ktory zaczalem robic dosc dawno zbliza sie ku koncowi
dzis zamontowalem wrzeciono i falownik
dwa filmiki jak to dziala
w tym miejscu chce podziekowac kol Gaspar jego post na temat podlaczania wrzeciona z falownikiem okazal sie bezcenny
wlasciwie wszystkie nastawy falownika jakie byly zawarte w jego poscie dzialaja bez zarzutu
i nie bylo zadnych przykrych niespodzianek
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 13 sie 2007, 06:36
gdzie filmiki?
Jedno jest pewne , że w przypadku falownika LG nie mam problemu z podłączeniem i skonfigurowaniem go ;)
No i widzę że pojawił sie też stół z mdfu kiedy pierwsze próby frezowania?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 sie 2007, 09:54
Witamy kol. gmaro po urlopie ! Musisz być wypoczęty, jeżeli wstajesz ta wcześnie...
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#167
Post napisał: bartek_iw » 13 sie 2007, 10:09
gmaro pisze:gdzie filmiki?
no wlasnei gdzie :?: :sad:
ciekawe czemu sie nie zamiescily
sprobuje jeszce raz zalaczyc
co jezeli jest to zalacznik typu rar okolo 20mb czy powinien sie zalaczyc bez problemu
no co do stolika dokladnie jest to mdf sklejony w pracie z cienszych blatow 10x3mm
plaszczyzna stolu bedzie splanowana i zrobiony z tego stól rastrowy
i pytanie jakie podcisnienie i jaka wydajnosc pownnna miec pompa do stolu podcisnieniowego :?:
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 13 sie 2007, 16:17
bartek_iw pisze:no wlasnei gdzie :?: :sad:
zapodaj na http://www.speedyshare.com/
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#169
Post napisał: bartek_iw » 13 sie 2007, 18:00
wiec zalaczam filmek
film1
film2
ups :oops: juz sie poprawiam
Ostatnio zmieniony 13 sie 2007, 21:22 przez bartek_iw, łącznie zmieniany 1 raz.
janek1815
#170
Post napisał: janek1815 » 13 sie 2007, 21:15
Film nr 1 i 2 to ten sam
