CNC
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#171
Post napisał: bartek_iw » 15 sie 2007, 11:15
tym postem na forum zainspirowany
lenherd pisze:Odkąd zacząłem stosować uchwyty próżniowe do mocowania materiału podczas obróbki nie zamienił bym tego sposobu na żadne ściski i inne drogie bajery które przeszkadzają podczas pracy.
Stosuje pompę o wydajności 8m3 na godzinę dającej podciśnienie –900 mbar co daje na kwadracie 10 x 10 cm siłę nacisku 90kg . Czterema przyssawkami o takiej powierzchni można powiesić na gładkiej ścianie całą płytę meblową 18mm .
Zapewniam że jest to wystarczająca siła żeby materiał się nie ruszał w czasie obróbki..
teraz pora na rozwazania odnosnie pompy prozniowej do stołu rastrowego znalazlem cos takiego
http://sklep.e-szop.pl/product_info.php?products_id=43
http://www.e-szop.pl/sklep/product_info ... ucts_id=44
http://www.polinski.com.pl/index.php?ak ... edycja=411
ceny jak widac czyli mozliwie do zaakceptowania cena pompy w 3 przypadku (od polinski)
to ok 2000 netto czyli juz troche duzo jak dla mnie
tak sobie to zaczalem przeliczac i podziele sie tym aby moze kto mogl zweryfikowac moj tok myslenia zalaczam plik
[ Dodano: 2007-08-20, 10:11 ]
w weekend byly proby wrzeciona i jakies male frezowania, mocowanie plyty HDF do podstawy jej zamocowanie
byla przymiarka by pofrezowac rowki do stolu rastrowego
ale co sie okazalo ze wlasciwie silnik 3Nm w osi X to nieporozumienie :sad:
przy mojej masie bramy rusza sie to 1000mm/min
czyli szalu nie ma
ale wystarczy ze uderze w brame lub sie lekko "zapre"
gubi kroki jak zloto czyli LIPA :???:
jakies male grawerowanie wychodzi jako tako
tyle ze co to za robota jak trzeba nad tym stac obserwowac czy aby wszystko idzie ok
a jak sie spier.. to poprawiac od nowa bazowac itd
wiec sa dwa rozwiazania
zalozyc mocniejszy silnik krokowy ok 6-8Nm
czy wypied... ten caly balzel i wstawic jakies choc nie wielkie serwa na UHU??
bardziej bym sie sklanial na serwa ale znowu w tym UHU nie jestem zorientowany
jakies sugestie??
pompa.xls
(18 KiB) Pobrany 568 razy
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 21 sie 2007, 10:22
bartek_iw pisze:wiec sa dwa rozwiazania
Ja bym skłaniał się do dobrego silnika 8 Nm + dobry sterownik np: M880 lub drugie rozwiązanie to np: Serwo 250-300W + sterownik do tego np: UHU ( ja też do mojej bramy ruchomej zastosowałem 3 serwa 200Wat + przełożenie i co prawda temat jaki założyłem dawno nie uaktualniałem ale już nie długo pokażę co drgnęło w tym temacie )
Leoo
Posty w temacie: 13
#173
Post napisał: Leoo » 21 sie 2007, 11:46
bartek_iw pisze:byla przymiarka by pofrezowac rowki do stolu rastrowego
czyli szalu nie ma
Kolega zbudował wzorcową oś Z. Jestem zwolennikiem koncepcji stałych wózków i ruchomych szyn.
Silniki są niestety za słabe. W osi Z można odciążyć silnik stosując sprężyny, które zrównoważą masę wrzeciona i jego platformy. Nie jest to nic nadzwyczajnego, stosowane są one w konstrukcjach kolegi Piotrjub, Kimla i wielu innych.
Nie bez znaczenia jest dobranie parametrów przyśpieszania i hamowania silnika - czyli rampa. Jednym słowem dynamikę trzeba zmniejszyć programowo. Dłuższy czas przyśpieszania zminiejsza ryzyko utraty kroku przy dużej inercji układu, jednak pozwala uzyskać większą prędkość maksymalną. Można dodatkowo poeksperymentować z tłumikiem zakładanym na oś silnika.
Na temat napędu bramy pewnie już pisałem - nie będę się powtarzał.
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 21 sie 2007, 12:06
A same silniki to nie wszystko z tego co pamiętam to masz też za słaby sterownik oparty na A3977 i dla tego optymalnym sterownikiem dla silników 3Nm , które zastosowałeś jest np: sterownik M542 który umożliwi nam wycisnąć z silnika praktycznie wszystko.
Leoo
Posty w temacie: 13
#175
Post napisał: Leoo » 21 sie 2007, 12:40
gmaro pisze:A same silniki to nie wszystko z tego co pamiętam to masz też za słaby sterownik oparty na A3977
Faktycznie jest A3977 - przejrzałem album.
Pierwszy krok to wymiana sterowników.
Zasilanie dużego silnika z 30V nie da pozytywnych rezultatów.
rchobby
Post napisał: rchobby » 21 sie 2007, 12:57
bartek_iw pisze:ale co sie okazalo ze wlasciwie silnik 3Nm w osi X to nieporozumienie
A jakie używane są sterowniki? Na zdjęciach widziałem płytki ze scalakiem A3977 i jeżeli to one służa do napedu silników radziłbym wypróbować inne sterowniki. Moje doświadczenia z tym scalakiem nie są zbyt zachęcające i ja tu widziałbym główną przyczynę problemów napędowych. Jeżeli można ręcznie lekko kręcić za śrubę i uzyskać przesuw bramy to stawiałbym na źle działające sterowniki.
Znalazłem w pdf'ach firmy Parker - silnik 3Nm powinien 'uciągnąć' 100kg przy prędkości 6-7obr/sek ze śrubą o skoku 10mm.
Edit: 3 takie same opinie, prawie jednoczesnie coś w tym musi być!!!! :grin:
termit_tm
#177
Post napisał: termit_tm » 21 sie 2007, 13:04
a ja bym zamontował Serwa z przekładnią prędkości będą na poziomie normalnych krokówek a mamy enkoder i możemy frezować spokojnie a nie obawiać się o zagubione kroki u mnie Serwa 160 wat przy śrubie o skoku 5mm i przełożeniu 1:1 są nie do zatrzymania przez chwycenie osi maszyny przy prędkości 7000mm/min przy mniejszych prędkościach również nie zatrzymam maszyny ręką :mrgreen:
triera
#178
Post napisał: triera » 21 sie 2007, 13:56
gmaro
Posty w temacie: 28
Post napisał: gmaro » 21 sie 2007, 14:15
A wracając do A3977 przy odpowiednim chłodzeniu można było z tego co pamiętam z testów Markompa77 wyciągnąć 3.1 A ale pewnie masz mniejszy prąd ustawiony a silniki te co masz potrzebują 4A wtedy jest większa szansa że nie będą gubiły kroków .. :wink:
bartek_iw
Posty w temacie: 61
#180
Post napisał: bartek_iw » 21 sie 2007, 20:01
chwile mnie nie bylo a tu takie duze zainteresowanie
niezmiernie mnie to cieszy :mrgreen:
nie wiem od czego zaczac
gmaro pisze:Ja bym skłaniał się do dobrego silnika 8 Nm + dobry sterownik np: M880 lub drugie rozwiązanie to np: Serwo 250-300W + sterownik do tego np: UHU
wiec chyba najbardziej realne bedzie wlasnie zastosowanie silnika min 8Nm i do tego sterownik taki wlasnie jak podaje Gmaro M880
wczoraj troche grzebale mna necie i znalazlem cos takiego
ST11018S5504
cena jest dla mnie zadowalajaca ale jakos niemoge znalesc skad zakupic owego sterownika M880 lub jakis z serii Geckodrive
G203V 10-Microstep Drive
wiec pytanieczy ktos z kolegow moze sie orientuje gdzie mozna w/w sterowniki dostac w polsce
jezeli chodzi o M880 to sklep akcesoria.cnc.pl to wiem ale jakas alternatywa
i druga kwestia to serva ucieszyl bym sie niezmiernie gdybym cois takiego posiadal serva ok 200W z przelozeniam i mozna spac spokojnie
tylko jest problem ze sterowaniem nie mam o tym pojecia
fakt ze znalazlem tez cos interesujacego
DB87S01-S
ale nic nie ma na temat sterownia :sad: jakie mam byc itd
ale wypowiedz kolegi Termita
tak by bylo pieknie :cool:
rchobby
sterowniki zakupilem dosc dawno jak jeszcze bylem zielony w temacie
co prawda mialem nadzieje ze lepiej wypadna
fakt jest taki ze 100% beda zmienione
moze ktos je odkupi do czegos mniejszego do zabawy (mam nadzieje)
triera
odpowiednie pompy do podsysu:
http://cnc-plus.de/index....cuum-pumps.html
chyba lekka przesada :wink:
bardzo duza wydajnosc chyba takiej nie potrzebuje
raczej myslalem o czyms takim
serii VTL
cena ok 730 euro
tez drogo jak dla mnie :???:
Leoo
dziekuje :grin:
po czesci przyznaje racje
jest tak jak pisales wczesniej ale nie tak strasznie
naped na 2 srubach rozwiazal by problem w 100% ale fakt ze listwa ktora zalozylem do sprzegniecia bramy pod stolem jest za malo sztywna
i to ona sprawia ze jest tak jak opisywales
wniosek wymienic na mocniejsza czy wypiep...ta co jest a jest z ALU i stal bedzie jak ZLOTO (napewno lepiej sie sprawdzi
