CNC
Leoo
- Posty w temacie: 13
Zdaję sobie sprawę, że teraz zmiana konstrukcji nie wchodzi w grę. Rozumiem Twoją postawę. Szkoda tylko, że nikt z doświadczonych nie zwrócił uwagi. Nie jestem autorytetem w tej dziedzinie, niemniej oglądając zdjęcia różnych konstrukcji można przewidzieć ich zachowanie. Podstawową zasadą, która pozwala uzyskać maksimum sztywności konstrukcyjnej, jest rozmieszczanie łożysk prowadnic (wózków) w układzie kwadratu. Dotyczy to wszystkich osi. To właśnie z tej przyczyny kolega milczas utracił 50% obszaru roboczego. Reguła kwadratu nie jest zachowywana w maszynach z ruchomą bramą z w/w powodu, jednak by skutecznie zlikwidować siły podczas obróbki, które dążą do przekrzywienia bramy, stosuje się dwie śruby napędowe.
Kolega stosuje bardzo solidne prowadnice z napięciem wstępnym - to bardzo dobrze. Niemniej nie zmienia to faktu, że siły "przekaszające" będą porównywalne z siłami w osi śruby napędowej. Sztywność może nieznacznie poprawić zastosowanie podwójnej nakrętki o rozstawie takim jak prowadnice. To jeszcze nie wszystko. Blat musi "wisieć" nad napędem bramy. Skoro wisi to będzie się uginał bym bardziej im cięższy będzie materiał. Tu problem może poprawić jedynie dodanie kolejnych prowadnic pod blatem i wózków zamocowanych do bramy.
Dla przybliżenia problemu proszę zrobić taką prostą symulację: bierzemy do ręki listewkę o długości np. 1m, chwytamy ją dłonią w środku długości (ręka to śruba, listewka - brama). Teraz należy poprosić drugą osobę by spróbowała przekrzywić "bramę" symulując obróbkę. W drugim teście obiema dłońmi chwytamy za końce listewki symulując dwie śruby napędowe i znów prosimy drugą osobę o symulację. Jaki będzie wynik?
Może doświadczenie nie ma związku z maszyna? Ma jak najbardziej, w pierwszym i drugim teście nie było prowadnic - analogia jest zachowana.
wood carver
bartek_iw
- Posty w temacie: 61
wszystkie silniki maja 3Nm - predkosc nie jest kosmicznawood carver pisze:..inna sprawa to ten silnik 1,89 na bramie....kolega skrzydeł na tym nie rozwinie przy tak masywnej konstrukcji...nie wróże wiecej niż 20-30 mm/sekunde
poza tym...w tych prowadnicach już jestem zakochany ..mniam
pisalem wczesniej 1 m pokonuje brama w 50-55s
[ Dodano: 2007-08-12, 23:31 ]
i po dlugiej mojej nie obecnosci powracam na forum
a tyle szczesliwszy bo projekt frezarki ktory zaczalem robic dosc dawno zbliza sie ku koncowi
dzis zamontowalem wrzeciono i falownik
dwa filmiki jak to dziala
w tym miejscu chce podziekowac kol Gaspar jego post na temat podlaczania wrzeciona z falownikiem okazal sie bezcenny
wlasciwie wszystkie nastawy falownika jakie byly zawarte w jego poscie dzialaja bez zarzutu
i nie bylo zadnych przykrych niespodzianek
gmaro
- Posty w temacie: 28
gdzie filmiki?dwa filmiki jak to dziala
Jedno jest pewne , że w przypadku falownika LG nie mam problemu z podłączeniem i skonfigurowaniem gow tym miejscu chce podziekowac kol Gaspar jego post na temat podlaczania wrzeciona z falownikiem okazal sie bezcenny
No i widzę że pojawił sie też stół z mdfu kiedy pierwsze próby frezowania?
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
bartek_iw
no wlasnei gdziegmaro pisze:gdzie filmiki?
ciekawe czemu sie nie zamiescily
sprobuje jeszce raz zalaczyc
co jezeli jest to zalacznik typu rar okolo 20mb czy powinien sie zalaczyc bez problemu
no co do stolika dokladnie jest to mdf sklejony w pracie z cienszych blatow 10x3mm
plaszczyzna stolu bedzie splanowana i zrobiony z tego stól rastrowy
i pytanie jakie podcisnienie i jaka wydajnosc pownnna miec pompa do stolu podcisnieniowego
gmaro
zapodaj na http://www.speedyshare.com/bartek_iw pisze:no wlasnei gdzie![]()
Pomogłem...
Pomogłem...
