Mój tam ma tłoczek fi 25 mm pewnie rozmiar ma znaczenierc36 pisze:Nie bez powodu imaki z tłoczkiem są produkowane tylko przez chińczyków
Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
tristar0
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
IMPULS3
rc36 pisze: wadą jest to że trzeba dokręcać te dwie śruby imbusowe przy każdej zmianie kostki.
Dlatego w takim wydaniu nie jest to zbyt wygodne. Lepiej byłoby przerobić to na pojedyńczy mimośród blokowany jednych ruchem-wtedy wymiana bylaby szybka. Ewentualnie jedna śruba na normalny zewnętrzny szeciokąt a nie wewetrzny. Ogólnie jest jakieś zboczenie na te imbusy pchane wszędzie gdzie tylko się da jakby innych łbów śrub nie było....
forestgril
- Posty w temacie: 30
rc36
- Posty w temacie: 11
IMPULS3 pisze:Ogólnie jest jakieś zboczenie na te imbusy pchane wszędzie gdzie tylko się da jakby innych łbów śrub nie było....
Śruby dałem imbusowe bo docelowo łby śrub mają być schowane w korpusie, tak już 2 lata pogłębiam
Adam Domański
rc36 pisze: nadaje się to co najwyżej do toczenia poliamidu
Dobrze, że mój imak tego nie wie bo bym stali nie mógł obrabiać
forestgril
He he
Dodane 47 minuty 45 sekundy:
Ale obrabia Kolega "na grubszo" - na przykład po 2-3mm? Jeśli Kolegi imak też daje radę - jaka jest jego konkretniej konstrukcja?
Adam Domański pisze:Dobrze, że mój imak tego nie
Adam Domański
forestgril pisze:Ale obrabia Kolega "na grubszo" - na przykład po 2-3mm?
Ja miałem taki imak-szybkozmienny-t17434-570.html?hili ... bkozmienny jak w tym temacie, do nutoola i to on więcej ograniczał możliwości skrawania niż imak
forestgril
Aha, ja mam silnik w jednej 3kW a w drugiej chyba 11, więc muszę mieć sztywność.
Dodane 2 godziny 57 minuty 52 sekundy:
Tu jest wersja łatwa do wykonania, bez imbusów i szybko zaciskowa (rozprężna):
Na upartego można chyba nawet zrobić 4-stronną, jeśli naciąć 4 szczeliny ale tylko do połowy wysokości - może przy dobrym pasowaniu zdałoby egzamin. Co myślita?
grg12
- Posty w temacie: 9
Z tego co widzę ta wersja równocześnie luzuje kostki i podstawę qctp. Czyli po każdej zmianie musisz zerować narzędzie.
Filmik oglądałem na komórce - może coś przeoczyłem?
forestgril
Trochę to poprawił na koniec, dodając nakrętkę ustalającą w rowku teowym, która ustala pozycję wzdłuż rowka. Jeśli się nie mylę?
