Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
tristar0
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
Post napisał: tristar0 » 26 sie 2024, 21:24
rc36 pisze:Nie bez powodu imaki z tłoczkiem są produkowane tylko przez chińczyków
Mój tam ma tłoczek fi 25 mm pewnie rozmiar ma znaczenie :lol:
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 sie 2024, 22:44
rc36 pisze: wadą jest to że trzeba dokręcać te dwie śruby imbusowe przy każdej zmianie kostki.
Dlatego w takim wydaniu nie jest to zbyt wygodne. Lepiej byłoby przerobić to na pojedyńczy mimośród blokowany jednych ruchem-wtedy wymiana bylaby szybka. Ewentualnie jedna śruba na normalny zewnętrzny szeciokąt a nie wewetrzny. Ogólnie jest jakieś zboczenie na te imbusy pchane wszędzie gdzie tylko się da jakby innych łbów śrub nie było.... :P
forestgril
Posty w temacie: 30
Post napisał: forestgril » 26 sie 2024, 22:51
Czyli trzeba opracować imak na nowo :D
rc36
Posty w temacie: 11
Post napisał: rc36 » 26 sie 2024, 23:18
IMPULS3 pisze:Ogólnie jest jakieś zboczenie na te imbusy pchane wszędzie gdzie tylko się da jakby innych łbów śrub nie było.... :P
Śruby dałem imbusowe bo docelowo łby śrub mają być schowane w korpusie, tak już 2 lata pogłębiam :oops:
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 27 sie 2024, 08:23
rc36 pisze: nadaje się to co najwyżej do toczenia poliamidu
Dobrze, że mój imak tego nie wie bo bym stali nie mógł obrabiać :D
forestgril
Posty w temacie: 30
Post napisał: forestgril » 27 sie 2024, 10:17
He he :)
Dodane 47 minuty 45 sekundy:
Adam Domański pisze:Dobrze, że mój imak tego nie
Ale obrabia Kolega "na grubszo" - na przykład po 2-3mm? Jeśli Kolegi imak też daje radę - jaka jest jego konkretniej konstrukcja?
Adam Domański
#17
Post napisał: Adam Domański » 27 sie 2024, 12:33
forestgril pisze:Ale obrabia Kolega "na grubszo" - na przykład po 2-3mm?
Ja miałem taki imak-szybkozmienny-t17434-570.html?hili ... bkozmienny jak w tym temacie, do nutoola i to on więcej ograniczał możliwości skrawania niż imak
forestgril
Posty w temacie: 30
#18
Post napisał: forestgril » 27 sie 2024, 17:05
Aha, ja mam silnik w jednej 3kW a w drugiej chyba 11, więc muszę mieć sztywność.
Dodane 2 godziny 57 minuty 52 sekundy:
Tu jest wersja łatwa do wykonania, bez imbusów i szybko zaciskowa (rozprężna):
Na upartego można chyba nawet zrobić 4-stronną, jeśli naciąć 4 szczeliny ale tylko do połowy wysokości - może przy dobrym pasowaniu zdałoby egzamin. Co myślita?
grg12
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: grg12 » 27 sie 2024, 17:47
Z tego co widzę ta wersja równocześnie luzuje kostki i podstawę qctp. Czyli po każdej zmianie musisz zerować narzędzie.
Filmik oglądałem na komórce - może coś przeoczyłem?
forestgril
Posty w temacie: 30
#20
Post napisał: forestgril » 27 sie 2024, 18:01
Trochę to poprawił na koniec, dodając nakrętkę ustalającą w rowku teowym, która ustala pozycję wzdłuż rowka. Jeśli się nie mylę?
