Wiertarko-frezarka Bernardo FM45 na CNC
Alvar4
Posty w temacie: 30
#31
Post napisał: Alvar4 » 06 mar 2015, 22:35
Minęło kilka dni na warsztacie i teraz dla Was kolejna porcja fotek i trochę nudnego czytania.
Zabrałem się za kolumnę osi Z. Nie będę Was zanudzał kolejną porcją fotek ze żmudnego skrobania bo już i tak pewnie macie dość oglądania żeliwa. W skrócie powiem tylko tyle że jak zwykle był sajgon i duużo szlifowania kątówką aby jakoś poprawić te powierzchnie. Do tego powierzchnie jaskółki miały inne kąty i wszystko tam tarło się punktowo. W jednym końcu ciaśniej a w drugim luźniej. Porzuciłem skrobak na rzecz kątówki i cienkiej tarczy i po troszeczku szlifowałem i pasowałem aż po kilku dniach wreszcie usiadło jakoś na swoim miejscu. Resztę doskrobałem lekko.
Teraz oglądamy aluminium. Betty frezuje:
Naszło mnie jakoś na próby anodowania. W sumie ofiara jest więc można na nim potrenować :razz:
Przepis jest dość prosty (wszystko można znaleźć w necie) tylko są pewne niuanse i trzeba pilnować kilku parametrów. Nie wyszło jakoś oszałamiająco ale po kilku pierwszych błędach już trochę łatwiej mi się to robi i zaczynam łapać na co zwracać uwagę. Fotki:
Wracamy do żeliwka. Jako że ma być centralne smarowanie to zrobiłem rowki (frezikiem 2mm) w szufladce osi Z. Po bokach otwory z gwintem 1/8 cala do montażu złączek doprowadzających oliwkę do rowków.
Dzisiaj było frezowanie i toczenie mocowania do nakrętki kulowej. Cały dzień zabawy ale wszystko całkiem dobrze zrobione i powinno działać.
Na koniec macie jak to wygląda w całości. Fajne cukierkowe kolorki wyszły.
Płytkę pod silnik krokowy specjalnie zrobiłem większą tak aby w przyszłości można było łatwo ją przerobić pod większy silnik z rodziny 86 mm (Nema 34). Teraz jest założony 60-cio milimetrowy (Nema 23).
morcine
#32
Post napisał: morcine » 06 mar 2015, 22:55
Tak patrze i kolejna maszyna skrobana poprawiana to chyba z moją trafiłem jak w totka :mrgreen:
Nie odnosisz wrażenia że te żeliwko jest trochę za miękkie ? Mnie parę razy na stół upadła to tulejka czy nakrętka er32 i .... dziurka wgniot.
Tak się zastanawiam czy nie lepszym rozwiązaniem chociaż dużo droższym byłoby zedrzeć jaskółki i wstawić wózki i szyny Hiwin
Alvar4
Posty w temacie: 30
#33
Post napisał: Alvar4 » 07 mar 2015, 01:30
To żeliwko jest miękkawe ale to tak na prawdę zależy od odlewu na jaki się trafi. Krzyżak mi się obrabiało łatwiej niż stół teowy od spodu. Widać stolik jest z lepszego żeliwa. Co do usuwania jaskółek i montażu prowadnic liniowych to odpada z racji kosztów i pracochłonności. To miała być niskobudżetowa konwersja na CNC. Poza tym jaskółki są sztywniejsze i lepiej znoszą/tłumią drgania niż wózki.
Maszyna po konwersji będzie przypominać amerykańskiego (kitajskiego) Tormacha. Jak tylko coś zmajstruję to podzielę się z Wami następną porcja fotek.
Post napisał: kamar » 07 mar 2015, 04:59
Alvar4 pisze:T To miała być niskobudżetowa konwersja na CNC.
Ile ten "niskobudżetowy" sprzęt pochłoną Twoich roboczo-godzin ? :) I jak wyceniasz tą roboczo-godzine ? :) Może bym coś podrzucał :)
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 mar 2015, 09:12
Patrząc po zdjęciach pękło już ze 60rbg ;) Patrząc tak na zdjęcia i robotę jaką to pochłonęło, to kupując maszynę za niespełna 10tyś, czy to nową, czy używaną, to jedyną zaletą tego rozwiązania jest to, że nie trzeba mieć super specjalistycznego sprzętu do przewożenia ciężkich załadunków...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
Alvar4
Posty w temacie: 30
#36
Post napisał: Alvar4 » 07 mar 2015, 10:38
Policzyłem i wyszło jedynie.... 75 godzin.... ja pierdziu..... a tu roboty specjalnie nie widać... :mrgreen:
Z początku ustaliłem termin tak na oko tydzień czasu i jakieś 500 do 1000 za montaż śrub i silników. Resztę sobie klient sam dopracuje we własnym zakresie. No a maszynka stoi już ponad miesiąc i w sumie może połowa roboty zrobiona :P. A tu mnie jeszcze namawiają żeby jej wyspawać podstawę i obudowę.
Ile za roboczogodzinę? Planowałem brać jakieś 2 dychy za godzinkę*. Jak zwykle pewnie na koniec się to jakoś rozsądnie policzy. Dojdą jeszcze koszty materiałów (aluminium, śrubki, paski, łożyska, uszczelniacze) i z niskobudżetowej zrobi się jak zwykle.
* Tylko żeby się nie okazało że mi tu zaraz 10 osób będzie chciało swoje klamoty zwozić na przerobienie bo tanio robią i jeszcze zdjęcia pokazują :razz:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2015, 10:56 przez Alvar4, łącznie zmieniany 1 raz.
grzes_rupinski1
#37
Post napisał: grzes_rupinski1 » 07 mar 2015, 10:43
75hx6zł rbh = 450zł :)
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
Alvar4
Posty w temacie: 30
#38
Post napisał: Alvar4 » 07 mar 2015, 11:00
Sorry ale za 6 złotych to ja z wyra nie wstaję :razz:
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 mar 2015, 11:53
50dych za godzinę co by na zus starczyło :wink:
Kreatura CNC
Dudi1203
#40
Post napisał: Dudi1203 » 07 mar 2015, 19:36
Tożto dobrze urodzony rolnik :) Rekami i nogami bedzie sie krusu trzymał, czemu sie w sumie nie dziwię
