Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
Avalyah
Re: Wasze dziwne wihajstry do zrobienia czegoś...
#121
Post napisał: Avalyah » 02 kwie 2023, 22:08
Ja do skracania śrub mam magiczny przyrząd w postaci krążków z gwintem w środku, o zadanej długości. Potem piłka do metalu w rękę i jazda :mrgreen: a po ucięciu na pilniku można delikatnie poprawić, żeby było równo z powierzchnią krążka.
Działa na każdej śrubce, nie tylko z łbem stożkowym.
grg12
#122
Post napisał: grg12 » 03 kwie 2023, 13:54
W zasadzie racja - ale możliwość bezpiecznego zamocowania śruby w tokarce czasem się przydaje - choćby po to żeby ją przewiercić albo usunąć kawałek gwintu na końcu (przydaje się w przypadku śrub do imaka narzędzi tokarskich)
Uchwyt nadaje się nie tylko do śrub z łbem stożkowym - wystarczy zrobić nową tulejkę.
Posty w temacie: 16
#123
Post napisał: RomanJ4 » 03 kwie 2023, 16:47
Śruby z dłuższym gwintem skracam mocowane w drążonej sześciokątnej oprawce do tulejek ER32(⌀2÷20)
Obrazek Obrazek
a ta zamocowana jest w uchwycie tokarki..
MrWaski
Posty w temacie: 9
#124
Post napisał: MrWaski » 04 kwie 2023, 21:32
Kupuję taką oprawkę od 2 lat i nie mogę kupić... Jak zawsze owijam za gwint miedzianą blaszką i daje radę.
Zastanawiam się, czy dałbym radę taką wytoczyć/wyfrezować. Nakrętkę mam.
Wróć do „Na luzie”
