Waga szalkowa
Zasada działanie wagi szalkowej
lepi
Waga szalkowa
Post napisał: lepi » 01 kwie 2021, 10:48
Jak to jest, że waga szalkowa działa? Wyprowadzona z równowagi, przy równym obciążeniu, wraca do pozycji "równowagi" . Liczę na ciekawe odpowiedzi ;)
JacekBelof
Re: Waga szalkowa
Post napisał: JacekBelof » 01 kwie 2021, 11:08
Ależ "to jest elementarne drogi Whatsonie"... wszystko przez Archimedesa... szalka opadająca niżej, zagłębia się bardziej w gęstej atmosferze (im bliżej ziemi tym atmosfera gęstsza, im wyżej tym rzadsza) , przez co działa na nią większa siła wyporu 🤪
Mam nadzieję, że odpowiedź godna dnia 01.04 😁
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
lepi
Re: Waga szalkowa
Post napisał: lepi » 01 kwie 2021, 11:16
I po co psujesz zabawę? Liczyłem na teorie spiskowe :)
No to jeszcze dodam, że na odważnik znajdujący się niżej działa większa siła grawitacji :)
TOP67
Re: Waga szalkowa
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2021, 12:13
Zatem na księżycu waga szalkowa nie powinna działać, bo siła grawitacji przyciągnie niższą szalkę. :D
Potrzebna jest jakaś wskazówka :lol:
JacekBelof
Re: Waga szalkowa
Post napisał: JacekBelof » 01 kwie 2021, 12:35
Cholera... dzisiaj jest 01.04... więc nie wiem czy poważnie potraktować, ale jeśli ktoś szuka prawdziwej prawdy, to proponuję rozrysować wektory sił... to sporo wyjaśnia.
TOP67
Re: Waga szalkowa
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2021, 12:39
Ja już dałem wskazówkę ;)
Oczywiście bez wskazówki też się da. I pomaga tu wspomniany Archimedes, chociaż inaczej.
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2021, 14:05
lepi pisze:
01 kwie 2021, 10:48
Belka wagi szalkowej jest podparta powyżej środka ciężkości.
To pewnie nie jest ciekawa odpowiedź, natomiast prawdziwa.
ARGUS
Re: Waga szalkowa
Post napisał: ARGUS » 01 kwie 2021, 14:14
TOP67 pisze:Zatem na księżycu waga szalkowa nie powinna działać
Działa tylko przy zakupie trzeba zaznaczyć że to ma być waga księżycowa.:-)
lepi
Re: Waga szalkowa
Post napisał: lepi » 01 kwie 2021, 14:59
tuxcnc pisze:
01 kwie 2021, 14:05
lepi pisze:
01 kwie 2021, 10:48
Oczywista oczywistość gdzie jest podparta. Ale co dalej?
TOP67
Re: Waga szalkowa
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2021, 15:04
Dalej to chyba oczywiste. Szalka wytrącona z równowagi zwiększa energię potencjalną.
Najłatwiej to wytłumaczyć na wskazówce, która się podnosi. Ale to dokładnie to samo. Ważny jest punkt podparcia (Archimedes).
Wróć do „Na luzie”
