Waga szalkowa
Zasada działanie wagi szalkowej
Re: Waga szalkowa
#31
Post napisał: RomanJ4 » 02 kwie 2021, 10:22
TOP67 pisze:Ważny jest punkt podparcia (Archimedes).
I siła ciążenia dążąca do równowagi obu stron... (czyli de facto wersja księżycowa teorii). Spróbujcie ją zastosować w kosmosie w stanie nieważkości... Obrazek
Dodane 2 godziny 6 minuty 45 sekundy:
IMPULS3 pisze:To jest praktycznie to samo co zabawka może niektórym znana którą jest balansujący ptak.
A to znacie?
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#32
Post napisał: IMPULS3 » 02 kwie 2021, 11:17
RomanJ4 pisze:A to znacie?
Dużo jest takich zabawek, sa też mlotki wieszane na krawędzi, ludzie jeżdzacy na linie a mający pod spodem obciążnik, czy osoby które budują z kamieni różne budowle które "przeczą" fizyce. :)
https://ciekawe.org/2015/08/19/to-wbrew-grawitacji/
lepi
Re: Waga szalkowa
#33
Post napisał: lepi » 02 kwie 2021, 11:53
Zadając to pytanie (data i kwietnia nie przypadkowa), nie chciałem sprawdzić waszej wiedzy ani poszerzyć własnej. Posiadać wiedzę a umieć ją przekazać to dwie różne sprawy. I tego drugiego byłem ciekaw.
Niektóre odpowiedzi były łatwe do przewidzenia. Spodziewałem się na przykład
"ja mam rację a jeśli tego nie rozumiecie to jesteście debilami".
Cóż pomieszanie problemów komunikacyjnych w niepełną wiedzą jak widać jest źródłem frustracji... za każdym razem.
Wielki zawód sprawił mi @strikexp , nie podjął wcale tematu, może zajęty budowaniem silnika parowego albo naklejaniem folii na okna. Proszę bez urazy :)
Wiele innych wypowiedzi jest poprawnych ale żadna nie wyjaśnia "łopatologicznie" zagadnienia. To oczywiście moja subiektywna ocena i można się z nią nie zgadzać.
Re: Waga szalkowa
#34
Post napisał: RomanJ4 » 02 kwie 2021, 12:17
IMPULS3 pisze:osoby które budują z kamieni różne budowle które "przeczą" fizyce. :)
A najśmieszniejsze jest to, ze jeśli zdarzy się, że te ciekawe skądinąd cudeńka przetrwają w takiej formie setki czy tysiące lat, to przyszli archeolodzy arbitralnie stwierdzą, że... "to z pewnością były miejsca kultu"... (tak "święte naczynie" jak po znalezieniu dziurawego nocnika egipcjan"..) :mrgreen:
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
#35
Post napisał: tuxcnc » 02 kwie 2021, 13:42
lepi pisze:
02 kwie 2021, 11:53
W kontaktach z debilami jest tylko jeden problem komunikacyjny, i jest nim sama próba komunikacji.
Debil jest debilem i nigdy nie zrozumie, bez względu na to jak się będzie do niego przemawiać.
Kompletnie nie rozumiesz sensu zabierania głosu na publicznym forum, a konkretnie tego że czasem formalnie mówi się do debila, ale cel jest taki żeby zrozumieli inni.
A braków wiedzy poszukaj najpierw u siebie.
Re: Waga szalkowa
#36
Post napisał: RomanJ4 » 02 kwie 2021, 13:46
Ciekawe pytanie...
tristar0
Re: Waga szalkowa
#37
Post napisał: tristar0 » 02 kwie 2021, 14:43
tuxcnc pisze:W kontaktach z debilami jest tylko jeden problem komunikacyjny
a mianowicie że Tux znów nie wziął swego stoperanu i wypowiada się do innych tak jak zawsze do niego mówiono.
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#38
Post napisał: IMPULS3 » 02 kwie 2021, 17:30
lepi pisze:ale żadna nie wyjaśnia "łopatologicznie" zagadnienia.
Łopatologicznie było tutaj poniżej. Prosciej to już tylko na zasadzie wieszaka do ubrań czyli że grawitacja ciągnie go prostopadle do ziemi.
IMPULS3 pisze:
01 kwie 2021, 23:34
MrWaski pisze:Jeśli wywierci się bliżej brzegu, zawsze zatrzyma się w jednym położeniu. Ot i cała tajemnica konstrukcji wagi szalkowej.
A zrobi to z prostego powodu. Gdyż każde wyprowadzenie owego płaskownika z równowagi poziomej jednocześnie przesuwa go na jedną lub druga stronę punktu zawieszenia, czyli na bok a to zakłóca cały uklad względem punktu oparcia.
pitsa
Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
#39
Post napisał: pitsa » 02 kwie 2021, 18:58
A to nie był żart prymaprilisowy? :-)
Było tu dużo właściwych odpowiedzi, ale niepełnych na tyle aby nieobecny w dyskusji strike to zrozumiał. :D
Wróćcie więc może do początku, do jakiegoś rysunku do dyskusji, gdzie będą zaznaczone istotne w tej konstrukcji elementy.
Pierwsze pytanie powinno brzmieć gdzie jest punkt obrotu belki, czyli w którym miejscu jest zawieszony cały ważony ciężar wraz z szalkami (i belkami pionowymi pod nimi), belką główną (pozioma górna) i pomocniczą (pozioma dolna).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
emsc
Re: Waga szalkowa
#40
Post napisał: emsc » 03 kwie 2021, 12:22
IMPULS3 pisze:
02 kwie 2021, 17:30
Poziom łopatologiczności zależy od odbiorcy. Inaczej się tłumaczy łopatologicznie (używając analogii) podczas wykładu studentom, inaczej licealistom, inaczej uczniom techników, inaczej operatorom CNC a jeszcze inaczej mechanikom. Nawet tego co zrozumie mechanik, nie zrozumie zaś szympans a z kolei jeszcze inaczej tłumaczy się szczurom.
Wróć do „Na luzie”
