Waga szalkowa
Zasada działanie wagi szalkowej
lepi
Re: Waga szalkowa
Post napisał: lepi » 01 kwie 2021, 15:31
Energia potencjalną całości układu pozostaje stała.
TOP67
Re: Waga szalkowa
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2021, 15:35
Cały układ się nie porusza
lepi
Re: Waga szalkowa
Post napisał: lepi » 01 kwie 2021, 17:20
żeby nastąpił ruch potrzebna jest siła. Możesz wyjaśnić o co chodzi z tą energia potencjalną?
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2021, 17:50
Żarty żartami, ale wszedłem w Google i nie można znaleźć odpowiedzi na przedmiotowe pytanie.
Jest tylko pieprzenie głupot że ciężary się równoważą, co jest oczywistą nieprawdą, bo waga idealnie zrównoważona przyjęła by dowolne położenie i raczej nie pokazywała zera na skali.
Jak pisałem istotą działania wagi szalkowej jest podparcie belki powyżej środka ciężkości, co skutkuje tym że sam mechanizm nie jest zrównoważony i działa w nim siła wypadkowa ustawiająca wskazówkę na zerze skali.
Krótko mówiąc, dobrze wykonana waga szalkowa jest wahadłem i ma jedno położenie równowagi.
W praktyce wygląda to tak :
Widać trzy regulowane ciężarki, dwa na końcach ramion, służące do wyważenia szalek i trzeci powyżej wskazówki, stanowiący najwyższy element konstrukcji.
Przesuwając środkowy ciężarek w górę, przesuwamy także środek ciężkości bliżej punktu podparcia i czułość wagi rośnie. jeśli przesadzimy i środek ciężkości znajdzie się w punkcie podparcia, to taka waga będzie miała wiele położeń równowagi. Jadąc jeszcze dalej przesuniemy środek ciężkości powyżej punktu podparcia uzyskując stan równowagi chwiejnej czego już tłumaczyć nie będę.
I to tyle na ten temat, jak ktoś nie zrozumiał, to pewnie już tak pozostanie ...
lepi
Re: Waga szalkowa
Post napisał: lepi » 01 kwie 2021, 18:03
tuxcnc pisze:
01 kwie 2021, 17:50
Oczywiście sprawdziłem w googlach przed zadaniem pytania, inaczej byłoby za łatwo :)
Mówisz środek ciężkości? Ale czego? Całego układu? Ten leży gdzieś na wysokościodważników.
Przyznaję, że jesteś blisko.
JacekBelof
Re: Waga szalkowa
Post napisał: JacekBelof » 01 kwie 2021, 18:07
A mówiłem, żeby sobie wektory rozrysować 😜
Seria, w moim wykonaniu, to dwie sztuki, w tym jedna w odbiciu lustrzanym. :lol:
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
#17
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2021, 18:22
lepi pisze:
01 kwie 2021, 18:03
Masz nadzieję być bliżej ?
Zamiast kombinować zrozum to co napisałem.
TOP67
Re: Waga szalkowa
#18
Post napisał: TOP67 » 01 kwie 2021, 18:32
lepi pisze:
01 kwie 2021, 17:20
Siła jest w założeniu, coś musi wyprowadzić wagę z równowagi.
Interesuje nas tylko bryła sztywna, czyli ramiona i wskazówka. Ponieważ środek ciężkości jest poniżej punktu podparcia, to jakiekolwiek odchylenie od poziomu, powoduje jego podniesienie, a więc zwiększenie energii potencjalnej.
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
#19
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2021, 18:59
Cholera jasna, przecież takie rzeczy są dla przedszkolaków oczywiste ...
pitsa
Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
#20
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2021, 19:49
No co ty tutaj jakieś łuki rysujesz i strzały amora?
To nie o to chodzi! :-)
Chodzi o to, że ramiona nie są prosto tylko są zakrzywione.
Ramię które pochyla się niżej staje się krótsze w rzucie patrząc z góry!
Weź kawałek drutu zegnij go dokładnie w połowie pod katem np. 45° i wychylaj go patrząc z góry.
Zobaczysz że ta część drutu będąca niżej będzie widoczna jako krótsza.
To bardzo prosty i zrozumiały eksperyment.
Do tego natura od dawna tą zasadę stosuje. Przy czym jest odwrotnie niż przypadku wagi. Latające ptaki nie mają skrzydeł poziomo tylko latają z uniesionymi końcami po to aby się nie przewracały w locie szybowym gdy odpoczywają.
Teraz już się rozjaśniło w główkach? :D
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Na luzie”
