Waga szalkowa
Zasada działanie wagi szalkowej
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#41
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2021, 12:31
emsc pisze:Poziom łopatologiczności zależy od odbiorcy. I
Dlatego przykład z wieszakiem na ubrania jest najprostrzy jaki mi przychodzi do głowy. Raczej każdy taki posiada wiec każdy sobie może go zawiesić na czymś i sprawdzić ze jeśli naciśnie jeden bok to CAŁY wieszak ucieka w przeciwną stronę.
Ale zawsze mozesz napisać objaśnienia dla różnych grup społecznych, wiekowych, zawodowych, politycznych czy religijnych. Mnie się nie chce. :P
emsc
Re: Waga szalkowa
#42
Post napisał: emsc » 03 kwie 2021, 13:37
No właśnie. "Zawieś banana przez jego środek na sznurku i zaobserwuj jak będzie zwisał". Cytat doświadczenia z podręcznika do fizyki dla technikum mechanicznego :)
pitsa
Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
#43
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2021, 13:41
Przykłady z wieszakami i bananami są ogłupiające. Weźmy jakieś normalne i prawdziwe elementy.
To z innej strony. Niestety nie mam takiej starej wagi aby porobić zdjęcia i pokazać elementy składowe.
Jakie mamy tu rodzaje wiązań belek? Chodzi o "łożyska" dzięki którym połączone belki mogą się poruszać w kierunku minimum energetycznego czyli dążyć do równowagi. Aby mieć dobrą dokładność opory ruchu muszą być jak najmniejsze. W dawnych zegarkach były "kamienie".
Zdjęcie z Zegarki i Paska.
A co jest w tej wadze?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#44
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2021, 13:59
Pitsa, jak Ty zaczniesz obliczać siły jakie pochłania tarcie w wadze to się okaże że trzeba bedzie iść do sądu aby odzyskać utracone gramy produktów które każdy kupował. :)
A opory w niektórych wagach zmniejszane były za pomocą minimalizowania punktów oparcia, czyli stawiania na rogu "trójkąta" .
Dodane 1 minuta 47 sekundy:
pitsa pisze:W dawnych zegarkach były "kamienie".
i zachwycano się że im więcej ich bylo tym lepszy był zegarek, a powinno być raczej odwrotnie. :)
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
#45
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2021, 14:15
emsc pisze:
03 kwie 2021, 12:22
Poziom łopatologiczności zależy od odbiorcy. Inaczej się tłumaczy łopatologicznie (używając analogii) podczas wykładu studentom, inaczej licealistom, inaczej uczniom techników, inaczej operatorom CNC a jeszcze inaczej mechanikom. Nawet tego co zrozumie mechanik, nie zrozumie zaś szympans
Odwracając, tego co zrozumie szympans nie zrozumie student, co niestety czasem jest prawdą i efektem takiego podejścia do sprawy, jak zaprezentowane.
Dodane 2 minuty 58 sekundy:
IMPULS3 pisze:
03 kwie 2021, 13:59
Tam też stosowano "kamienie", tylko faktycznie zamiast osi były "noże".
pitsa
Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
#46
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2021, 14:20
IMPULS3 pisze:rogu "trójkąta"
No i mamy pierwszy kroczek. ;-)
I tak krok po kroku może uda się utrzymać temat dyskusji i wspólnie wypracować fachową i zrozumiałą odpowiedź. ;-)
Na rogu trójkąta, takiej pryzmie uzyskujemy małe tarcie w miejscu podparcia.
Na tej samej zasadzie można pokazać dziecku, młodzieży jak działa kompas biorąc kawałek stalowej blaszki, w środku punktakiem robiąc dołek, lekko ugiąć blaszkę i położyć ją na czubku igły, a nie wieszać banana na sznurku.
Blaszka po namagnesowaniu wskaże nam północ i południe. Odpowiednio wyginając końce blaszki można pokazać ruch konwekcyjny powietrza tak jak mam to w warsztacie:
Gdzie w wadze szalkowej jest ten "trójkąt", "ostrze noża", kochane dzieci? :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
IMPULS3
Posty w temacie: 13
Re: Waga szalkowa
#47
Post napisał: IMPULS3 » 03 kwie 2021, 14:26
pitsa pisze:Gdzie w wadze szalkowej jest ten "trójkąt", kochane dzieci?
A dziennik masz z ocenami? :P
pitsa
Posty w temacie: 12
Re: Waga szalkowa
#48
Post napisał: pitsa » 03 kwie 2021, 14:31
Tylko słoneczka i chmurki. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 11
Re: Waga szalkowa
#49
Post napisał: tuxcnc » 03 kwie 2021, 14:36
pitsa pisze:
03 kwie 2021, 14:20
Google nie wie.
Wytłumaczenie jest pewnie takie, że nie wie bo nikt nie pyta, taki algorytm ...
Tutaj trochę widać, ale niestety kiepsko.
Natomiast przy okazji znalazłem dość ciekawe wytłumaczenie : https://www.nauka.gildia.pl/publicystyk ... _szczegolu
emsc
Re: Waga szalkowa
#50
Post napisał: emsc » 03 kwie 2021, 14:38
IMPULS3 pisze:
03 kwie 2021, 13:59
Nic z tych rzeczy. Każdy miernik ma błędy. Mierniki rozliczeniowe mają określone prawem maksymalne limity błędów i to wszystko. Nikt nic nie wyegzekwuje, jeśli błąd mieści się w granicach.
To żadna tajemnica, że możliwości techniczne są dużo większe niż limity i producenci celowo zaniżają masy w granicach norm.
Na tej samej zasadzie fotoradary (w Polsce) nie robią zdjęć poniżej przekroczenia o 10km/h, chociaż pomiar jest z dokładnością kilka razy lepszą.
Tarcie w mało obciążonych przyrządach precyzyjnych mechanicznych minimalizuje się przez zmniejszanie momentu siły oporu. Każdy średnio rozgarnięty mechanik powinien to rozumieć, choćby intuicyjnie.
Wróć do „Na luzie”
