Centrum frezarskie 3 osiowe Fanuc oi mate MD problem z uruch
Dyskusje na temat systemu Faunc
kasjo
Posty w temacie: 14
#31
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 15:36
Jak wciśniesz klawisz SYSTEM to na ekranie na dole powinne się pojawić podpisy do przycisków które są pod ekranem
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#32
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 15:45
PMCNT po nacisnieciu: w lewym serwis pmc, w prawym cykl -a alm
po nacisnieciu alarm:na czerwono komunikat alarmu: pmc er97 IO link failure (ch101group)
kasjo
Posty w temacie: 14
#33
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 15:50
Wygląda na błąd połączenia między którymś modułem a pulpitem. Może właśnie tego gdzie są podłączone taśmy?
Ewentualnie możesz się skontaktować z przedstawicielem Fanuca i powiedzieć o tym błędzie. Teraz już raczej będą wiedzieć co robić.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2014, 15:53 przez kasjo, łącznie zmieniany 1 raz.
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 15:52
popodlaczac jeszcze raz tasmy z tylu ekranu??
kasjo
Posty w temacie: 14
#35
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 15:55
A jak przyjechała to były podłączone czy odłączone? Może jest jakaś pomyłka?
Najlepiej jakby udało Ci się ustalić gdzie idzie kabel z tego modułu z taśmami. Powinien raczej iść do pulpitu ale mogą być też wszystkie moduły połączone szeregowo.
Lub w ogóle powinien być podłączony światłowodem (zaślepka na module z taśmami)
Ale to takie moje gdybanie :)
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#36
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 16:00
W szafie byly podlaczone.Odlaczone byly tylko w pulpicie i ponumerowane, producent przed wysylka i odlaczeniem zrobil zdjecia i wszystko sie zgadza.Numery tez.Napisalem do Fanuca .
kasjo
Posty w temacie: 14
#37
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 16:09
Na module z taśmami wtyczka jest wsadzone w wejście JD1B ? Drugi koniec na schemacie będzie oznaczony na stronie M05/page 3 (którego nie widzę na zdjęciach więc nie powiem gdzie ma iść) :)
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2014, 16:11 przez kasjo, łącznie zmieniany 1 raz.
Sportmetal
Posty w temacie: 18
#38
Post napisał: Sportmetal » 18 wrz 2014, 16:11
Juz nie jestem przy maszynie , zdjecie z szafy czy pulpitu?
kasjo
Posty w temacie: 14
#39
Post napisał: kasjo » 18 wrz 2014, 16:14
Ze schematu wychodzi że moduł I/O (ten gdzie wchodzą sygnały z termików) powinien być podłączony do monitora.
W module powinien być kabel podłączony do wejścia JD1B (przynajmniej tak jest narysowanie na schemacie) a w monitorze nie wiem- bo nie ma zdjęcia tej strony z dokumentacji.
A co do światłowodu to jednak nie musi być podłączony w tej konfiguracji.
mariusz123a
#40
Post napisał: mariusz123a » 18 wrz 2014, 19:01
system->serwis PMC->status->X2.2->szukaj i wtedy będziesz wiedział, czy sygnały dochodzą do sterowania, jeżeli pulpit przyjechał osobno to moduły I/O mogą być źle wpięte w sterownik
Wróć do „Fanuc”
