Centrum frezarskie 3 osiowe Fanuc oi mate MD problem z uruch
Sportmetal
- Posty w temacie: 18
kasjo
- Posty w temacie: 14
Wygląda na błąd połączenia między którymś modułem a pulpitem. Może właśnie tego gdzie są podłączone taśmy?
Ewentualnie możesz się skontaktować z przedstawicielem Fanuca i powiedzieć o tym błędzie. Teraz już raczej będą wiedzieć co robić.
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2014, 15:53 przez kasjo, łącznie zmieniany 1 raz.
Sportmetal
kasjo
A jak przyjechała to były podłączone czy odłączone? Może jest jakaś pomyłka?
Najlepiej jakby udało Ci się ustalić gdzie idzie kabel z tego modułu z taśmami. Powinien raczej iść do pulpitu ale mogą być też wszystkie moduły połączone szeregowo.
Lub w ogóle powinien być podłączony światłowodem (zaślepka na module z taśmami)
Ale to takie moje gdybanie
Sportmetal
Sportmetal
kasjo
Ze schematu wychodzi że moduł I/O (ten gdzie wchodzą sygnały z termików) powinien być podłączony do monitora.
W module powinien być kabel podłączony do wejścia JD1B (przynajmniej tak jest narysowanie na schemacie) a w monitorze nie wiem- bo nie ma zdjęcia tej strony z dokumentacji.
A co do światłowodu to jednak nie musi być podłączony w tej konfiguracji.
mariusz123a
- Posty w temacie: 8
