nic z tego wrzeciono obracając się i to bez względu czy z obrotami 100 czy 1000 obr/min wywiera nacisk na " panewkę wg ciebie a tuleje rozprężną siłą odśrodkową i "wyciera " bo to są mikrony w czasie dziesięcioleci jednakowo po obwodzie siły odśrodkowe działają we wszystkich kierunkach tylko podczas obracania się wrzeciona w przypadku toczenia do uchwytu bo takiego jest najwięcej , materiał naciska na nóż co powoduje sił podnoszące wrzeciono wiec powinna się tuleja wycierać od góry a jednak przy normalnym użytkowaniu z biegiem lat (dekad) luz powstaje na średnicy .atom1477 pisze:Żeby wycieranie było równomierne to tą panewkę należało by co jakiś czas obracać.
Dodane 7 minuty 32 sekundy:
A wycieranie na dole jest spowodowanie zanieczyszczeniami w oleju (bród ,opiłki ,albo w skrajnych przypadkach brakiem smarowania tulei).
